auch ich bin einer von den ganz ganz schlimmen.....
na wenn schon keine scheiben hinten dann lieber SO, als rostig!!!
Schön gemacht... vorallem in dezentem schwarz...
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/25825-auch-ich-bin-einer-von-den-ganz-ganz-schlimmen/#findComment-301866
Hammerite?
https://e30-talk.com/topic/25825-auch-ich-bin-einer-von-den-ganz-ganz-schlimmen/#findComment-301876
@02tii: nöö ordinärer 650°c-hitzefest-lack auf mit bremsenreiniger gesäuberte trommeln.
@e30azev: gaaaanz einfach. nen schnapper machen und zwei neue trommeln für nen 10er schiessen in der bucht und die im nachbarort abholen. anschliessend lack druff und fertisch.
https://e30-talk.com/topic/25825-auch-ich-bin-einer-von-den-ganz-ganz-schlimmen/#findComment-301898
bremstrommellackierern.
:D:D:D
schlimm ist es erst wenn du bremsscheiben lackierst, ich hab das schonmal gemacht :D
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/25825-auch-ich-bin-einer-von-den-ganz-ganz-schlimmen/#findComment-301973
Ehrlich gesagt, will ich das mit den Scheiben (zumindest hinten) auch machen. Mich stört es gewaltig, dass meine neuen Scheiben hinten im Bereich der Handbremse rostet.
Gibt es da was zu beachten?
Jonas
https://e30-talk.com/topic/25825-auch-ich-bin-einer-von-den-ganz-ganz-schlimmen/#findComment-302021
jo, du solltest:
a) hitzebeständigen lack haben (nicht zu knapp, sollten schon so über 600°C sein)
b) den losen Rost vorher gründlich mit ner Drahtbürste abtragen
c) mit bremsenreiniger reinigen
d) entfetten mit Silikonentferner o.Ä.
e) die Fläche auf der die Bremsbeläge des Sattels greifen ORDENTLICH abkleben
f) "vorne", die Fläche wo später das Rad dran sitzt (Name dieser Fläche fällt mir grade nicht ein :-D ) nicht gewaltsam entrosten und lackieren - diese Fläche muss plan bleiben (siehe Mathes` beispiel - dort hat er auch nicht lackiert)
und ein allgemeiner Tipp: Streichfarben halten länger als welche aus der Sprühdose!
Gruß Chris
https://e30-talk.com/topic/25825-auch-ich-bin-einer-von-den-ganz-ganz-schlimmen/#findComment-302127
