storch Geschrieben: 11. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2007 hallo kann mir jemand sagen ob es möglich ist in ein 318is ein s14 motor zu verbauen?! und wenn ja was das für ein aufwand ist und so... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 12. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2007 Der Einbau ist theoretisch schon möglich, eine Eintragung sollte allerdings aufgrund der höheren Schadstoffklasse des IS nahezu unmöglich sein.Bau nen M50/52 rein sollte sich preislich nicht viel nehmen und ist der neuere (bessere) Motor. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 12. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2007 eine Eintragung sollte allerdings aufgrund der höheren Schadstoffklasse des IS nahezu unmöglich sein. Hääää?Hat der IS schon grundsätzlich €uro2????Das gab's doch damals noch gar nicht, oder irre ich mich da?? Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2007 Also ein S14 mit Kat sollte doch gehen, also ein 2,3l oder 2,5l aus dem M3, nicht der 2l aus dem 320is! Allerdings sollte der komplette Antrieb incl. Getriebe, Kardan vorhanden sein. Außerdem ist das ein teurer Spaß! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
