Gaspedal entfernen (Rost)
Erst den Sicherungsring am Gestänge wegmachen und dieses aushängen und dann am besten schräg seitlich wegkippen.
Es besteht aber immer die Gefahr dass es danach hin ist, weil das Gaspedal eigentlich "Einweg" befestigt ist.
Das ist mit 3 Nasen eingerastet und an die Nasen kommt man nicht hin weil da der Teppich im weg ist.
Ein neues kostet bei BMW knapp 17,-
Das vom M3 ist teurer - das kostet mal eben 50,-:eek:
Georg
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300131
Georg
wieso beschwerst du dich? M3 heisst doch "mal 3" und in dem falle passt es :D
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300134
Kann sein das du eh den Teppich rausnehmen mußt zum schweißen, wenn du den Gammel schon so siehst ist er dort meist durch. (Da bekommt "das Gaspedal ins Bodenblech drücken" gleich einen ganz anderen Sinn :-D) In diesem Falle kommst du auch gut an die Haltennasen ran.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300136
Es gibt übrigens je zwei Ausführungen, das Pedal ist Mitte '88 geändert worden. Wenn Du die neuere drin hast und den Bereich mit Sauger, Druckluft und kleinen Schraubenzieher zum Poppeln richtig sauber kriegst, hast Du gute Chancen, es wiedervenden zu können.
Die M3 Pedale sind - in Abhängigkeit der Befestigungen gleich wie die normalen, nur mit Gewicht ausgefüllt. Dadurch erreicht man, dass der Fahrer mehr Druck zur Betätigung aufbringen muss, was zu einer besseren Dosierbarkeit führt. Sprich Du hast mehr Rückmeldung über die Stellung vom Pedal.
Gruß Stefan
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300215
Hab den Teppich natürlich rausgenommen muss ein neuer rein war irgendwie Farbe oder was drauf naja habe ich jedenfalls den Rost gesehen. Sollte ich es lieber nicht riskieren das Ding raus zu bauen, wenn es leicht kaputt geht.8-/
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300273
Wenn der Teppich eh raus ist brauchst du keine Angst haben. Schau dir mal den Gaspedalsockel von hinten an, da siehst du schon die Nasen, die drückst du nur mit´m kleinen Schraubendreher weg. Ich habe noch nicht eins dabei kaputt gemacht.
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300295
Jepp, weiß ich - hatte es ja auch schon draußen als der Teppich vom M mal draußen war.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300396
also ich habe -natürlich sehr vorsichtig- mein gaspedal schon zwei mal aus- und auch wieder eingebaut, ohne probleme...
in den nächsten wochen kommt es dann warscheinlich aber endgültig raus.... ich will uaf hängendes gaspedal umbauen :-UU
https://e30-talk.com/topic/25678-gaspedal-entfernen-rost/#findComment-300407
