Dunlop SP SPORT 9000 205/55 ZR15
HarroQ
auch nach langem Suchen finde ich einfach keine Tragfähigkeitskennziffer für diesen Reifen. Der "alte" SP9000 war ja noch damit ausgestattet. Die Antwort auf eine schriftliche Anfrage bei Reifendirekt ergab auch keinen Sinn, da dort auf die Geschwindigkeit eingegangen und meine eigentliche Frage ignoriert wurde :freak:. Auch bei Dunlop bin ich nicht fündig geworden:
Kann mir hier jemand helfen?
Nach einer mir vorliegenden Tabelle: 87
Georg
Hallo Georg,
das sind die "alten", die bei Reifendirekt als Auslaufmodell gekennzeichnet sind. Die Tabelle oben habe ich von Dunlop direkt. Selbst da ist es nirgens zu finden.
So sieht es bei reifendirekt aus:
Nachtrag: Soweit bin ich schon:
"ZR-Reifen haben keine Tragfähigkeitskennzahl. Die entsprechenden Werte sind auf der Seitenwand (Wulstnähe) in “kg” abzulesen und entsprechen den in den Tabellen genannten Tragfähigkeitskennzahlen"
Nur: was steht bei den denn nun drauf?????
Glaub mir - für Deinen E30 reichts dicke.
Ist also IMHO nicht so wichtig.
Ein Prob ist es z.B. beim E46 330 weil da die normalen Winterreifen in 205/50R17 keine ausreichende Traglast haben sondern in der Variante "Xtra Load" verwendet werden müssen.
Georg
Georg hat völlig recht; wahrscheinlich liegt die Tragfähigkeit sogar bei 88 oder 89.
Was mich nur wundert, dass das Auslaufmodell teuerer ist als das Neue?
Komische Kalkulation.
Na klar, das wird schon reichen. Verstehen muss ich das aber alles nicht. Warum haben ZR - Reifen keine Kennziffer? Was sagt denn der TÜV dazu? Ok, wenn die Last als kg angegeben ist, müßte es auch reichen.
Weil ZR Reifen auch keine feste "Höchstgeschwindigkeit" haben.
Schau mal bei uns in der Kleine Reifen(kennzeichnungs-)kunde
ZR heißt nur ">240km/h"
Wie viel wirklich wird dann vom Reifenhersteller beantwortet.
Die Freigabe hängt aber auch von der Traglast ab, weil sich die bei höheren Geschwindigkeiten vermindert.
Kann also sein, dass der Reifen bis 270 freigegeben ist mit einem LI von 91
und bis 300 bei einem LI von 88
Georg
