Jonas Geschrieben: 4. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Ich hab hier irgendwo gelesen, dass es beim M40 ein "Röhrchen" gibt, über das die Nockenwelle mit Öl versorgt wird. Und eben dieses Röhrchen sollte mal wohl von Zeit zu Zeit reinigen. Wo ist der Thread? Ich kann ihn nicht mehr finden. Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 was willst du mit dem thread??? reiss raus das röhrchen und scmeiss wech. dann nimmst nen 10er und holst dir bem freundlichen nen neues und verbaust das. und schon ist die ölversorgung der nocke gesichert. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Juli 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Jo das Ölrohr sitzt über der nockenwelle und gelegentlich sollte man da schon ein neues drauf bauen wegen verstopfungsgefahr durch ablagerungen...kostet bei BMW glaub ich so ca 15euro Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 4. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Und ich greif jetzt nochmal das Thema Ölventil auf. Sitzt unten im Block, regelt die Ölzufuhr und ist bei den älteren M40 original aus Metall. Da es anfangs öfter gefressen hat, wurde von BMW ein neues aus Kunststoff entwickelt und bei Werkstattaufenthalten gewechselt. Sollte das Ding hängen, hilft auch kein neues Ölrohr mehr. Auf Anraten des kölschen Schraubers hab ich das beim Langschläfer gewechselt und siehe da... das (Metall-) Teil hatte bei originalen 73000km deutliche Fraßspuren....Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 4. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 wo sitzt denn das ding? wie sieht denn das aus? wie komm ich da ran? was kostas neu? mann mann mann das man dir immer ALLES aus der nase ziehn muss..... *muhahahahahahahahaha* Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 4. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Meintest Du den Thread?http://e30-talk.com/antrieb/t-olrohr-austauschenwelches-ol-furn-m40-23901.html Ansonsten nach Ölrohr mal suchen Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 wo sitzt denn das ding? wie sieht denn das aus? wie komm ich da ran? was kostas neu? mann mann mann das man dir immer ALLES aus der nase ziehn muss..... *muhahahahahahahahaha* Ölwanne komplett ab, dann sieht man von unten im hinteren Teil des Räderkastens einen Seegering. Den vorsichtig rausfriemeln, dann kommt Dir alles entgegengeschossen! Siehe Bild! Kaufen tust Du 5,6,7,8, kosten zusammen unter 20€! Edit: Achso, da der Zahnriemen und der Räderkasten bei mir sowieso runter mußten, hatte ich, bzw. Harald es einfacher, da wir das Räderkastenunterteil eh in der Hand hatten. Wenn man es von unten macht, isses fummeliger und man braucht natürlich noch die Ölwannendichtungen neu. Bei mir mußte halt die Räderkastendichtung wegen Inkontinenz neu! Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iC Geschrieben: 5. Juli 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 Jep, kann ich Bestätigen das der Öldruckregler gefressen hat, war bei mir auch. Also Ölrohr wechseln ist eine sinvolle Sache, aber falls deine Ölpume Luft zieht, bringt das auch nichts. Die Dichtung der großen Ölwanne zum Block hin wird undicht, wenn ein paar von den innenliegenden Schrauben in die Ölwanne fallen. Die Saugseite der Pumpe ist nur durch einen dünnen Steg in der Dichtung abgesichert, ist der nicht dicht, kommt weniger Öl auf die Nocke und : schrapp schrapp ab!Wenn du von außen am Motor zwischen Block und Ölwanne Fahrerseite Ölaustritt hast, hast du zu 90% das Problem das die Dichtung hin ist. Zitieren Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muß man sich verdienen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 5. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 kleine Anfrage am Rand dazu:wenn man das Ölrohr wechselt, soll man dann auch die 2 Kupferdichtungsringe an der Befestigungsschraube wechseln oder kann man ohne Bedenken die alten Dichtungen weiter verwenden?Kosten ja nur ein paar Cent und wäre ja schade, wenn deswegen etwas undicht würde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 5. Juli 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 Neu oder ausglühen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 6. Oktober 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Neu oder ausglühen! Nur neu ist treu! Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast BuxteE30 Geschrieben: 6. Oktober 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2010 Neu oder ausglühen! Nur neu ist treu! Gruß,Alex Na wenigstens passt der Smiley zum Alter des Threads Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tobi318i Geschrieben: 31. Dezember 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2010 Ich greife das nochmal auf, um einen Thread zu sparen ;) Beim Wechseln des Ölrohres sollte ich beim Freundlichen bestellen:1) Ölrohr2) Ventildeckeldichtung3)... Bitte um Ergänzungen. Vielen Dank und guten Rutsch! Zitieren Mein E30 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 31. Dezember 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2010 teil nummer zwei kannste wechlassen. die dichtung ist beim m40 aus gummi und kann wiederverwendet werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 31. Dezember 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2010 ...bzw. kommt drauf an wie alt die ist, bzw. deren zustand im allgemeinen. irgendwann lässt die auch mal öl durch. zu 3. würd ich noch die kleinen u-scheiben/alu oder kupferinge neu nehmen Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
