touringDani Geschrieben: 4. Juli 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 So, nun endlich hab ich mich mal aufgerafft, mit dem Umbau zu bginnen. Bereits erfolgt ist die nochmalige Überholung des Motors in Form neuer Ringe, Lager und Dichtungen. Neu gehont werden mußte nicht, sieht alles noch sehr gut aus. Hab von der Motorbauphase leider keine Pics gemacht, aber weiß ja jeder, wie das ausschaut. Kipphebel und Wellen sind noch ziemlich neu, hatte ja vor kurzem erst "Glück" mit KH. Den Krümmer mußt ich noch bißchen nacharbeiten, war nicht ganz paßgenau. Gestern Krümmer und Lader montiert, geht alles ziemlich eng zu. Ölfilteranschluß und Klimaleitung muß ich ändern, Ölkühler versetzen, damit der LLK Platz hat, Waschwasserbehälter ist auch im Weg. Den größten Aufwand hab ich sicherlich mit dem Anfertigen der Abgasanlage, alles andere wird ziemlich easy. Hier mal noch ne kurze Aufstellung der Teile, die verbaut werden: Lader T04 50er Flansch, internes WastegateEdelstahlkrümmerMLS-ZKD 3,56 mmBlue Metric FMU 12:1LLK vom Benz Sachen, die selbst angefertigt oder geändert werden:ÖlfilteranschlußAbgasanlage/DownpipeLL-LeitungenHitzebleche aus AluVolllastanreicherungHier mal noch `n Bildchen, leider nur Handy, mach mal noch paar ordentliche, wenns weitere Fortschritte gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 4. Juli 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 mit wie viel druck willste ihn denn aufblasen ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Juli 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 So, wie er jetzt konfiguriert wird, maximal 0,7 bar. Für alles drüber ist andere "Hardware", sprich Kolben, Pleuel usw. notwendig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Juli 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 cool cool das wär auch noch was wo mir gefallen würde.....dann bin ich ja mal gespannt was bei raus kommt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 4. Juli 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 ja kann man gespannt sein, ist doch dann ähnlich wie der von deinem nachbarn?ist dein cab schon fertig? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Juli 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Ist das dieser "Billig" Turbokrümmer von Ebay? Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 4. Juli 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Da bin ich aber gespannt,wie das kommt. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Juli 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 So, ma bissle auspuffseitig gebastelt, noch anpassen und an den originalen anschweißen, fertig. Ölfilteranschluß ist auch fast fertig. Vorn der neue kurze Anschluß, damits mit dem Krümmer paßt. @lallalla: Ne, ist übern Teich gekommen. Die eBay-teile chinesischer Herkunft ham dünnes Material, meiner ist 2mm Edelstahl, Hersteller SSI Inc. @jannis: Wird besser:devil: Wenn alles funktioniert, denk ich schon Richtung Schmiedekolben/Pleuel, mehr Druck... Cab wird am Samstag lackiert, werd noch ma bissle Vorarbeit leisten. Kannst ja die Woche noch ma vorbeischauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 4. Juli 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 touringDani schrieb: @lallalla: Ne, ist übern Teich gekommen. Die eBay-teile chinesischer Herkunft ham dünnes Material, meiner ist 2mm Edelstahl, Hersteller SSI Inc. Deswegen hatte ich gefragt. Über die hört man nix gutes.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Juli 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Stimmt, sollte man auch nachschweißen. Und Paßgenauigkeit ist wohl auch sehr übel. Bei meinem war`n zwei Löcher nicht hundertprozentig, also noch ok. Aber sehr sauber geschweißt, sieht einfach gut aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 4. Juli 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Is das nen Abgasturbolader, wenn ja wie funktioniert das? Hängt der irgentwo am Fächerkrümmer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Juli 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Abgasturbolader, Prinzip Stoßaufladung. Der hängt nicht, sondern sitzt oben auf dem Krümmer, weil er vom Abgasstrom angetrieben wird, wie der Name schon sagt. Mittels Verdichterrad wird die erforderliche Luft verdichtet und gewissermaßen in die Ansaugkanäle gepreßt. Ein Fächerkrümmer ist das auch nicht, ist auch nicht erforderlich, da er hier nicht den eigentlichen Zweck erfüllen würde. Der Abgasstrom wird über die sog. Downpipe aus dem Lader in den Auspuff geleitet. So, kurz erklärt, fachlich korrekt wär mir jetzt zu langatmig. Hier gibts ausführlich: http://de.wikipedia.org/wiki/Turbolader#Funktionsprinzip_Sto.C3.9Faufladung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AN Geschrieben: 4. Juli 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 Schön schön sieht gut aus viel Spaß damit LGAN Zitieren Everybody is going to hell and i drive the car !--------------------------------------------------- Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 4. Juli 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 sieht schon ganz gut auswieviel leistung strebst du mit 0,7 bar an? Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. Juli 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juli 2007 ich würd mal so in richtung 230 bis 250PS schätzen?? ich hab nen kollegen der hatte nen calibra turbo motor umgebaut... der hatte so um die 330PS... mit weit über 1bar.... ich mein es waren 1,6bar..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Juli 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 TDCIAndre schrieb: sieht schon ganz gut auswieviel leistung strebst du mit 0,7 bar an? Dürfte so um 230 PS werden. Bei 0,8bar und perfekter Abstimmung sind wohl ca. 250 PS drin, eigentlich ausreichend im E30. Aber wie gesagt, wenn mit diesem Projekt alles paßt, wird mein Ziel 350 standfeste PS sein. Man soll ja auch nicht übertreiben und alltagstauglich solls schon sein. Am meisten freu ich mich auf den "Schlag ins Kreuz", das Fahrgefühl beim Turbo ist einfach der Reiz an der Sache. Klar, Kompressor hat auch was für sich, die Leistung kommt gleichmäßig, kein abgastechnisches Gefummel usw.,aber mir ist der Turbo lieber. BTW, E30 Kompressorumbau, gibts da Erfahrungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 5. Juli 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 na sein nachbar hat die 250 schon geknackt. und ich glaub da war der lader kleiner...? nicht dass ich nu scheiss erzähl. sah aber auch schon interessant aus @dani, denn bimmel doch ma kurz an wenn du wieder hinter fährst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 5. Juli 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 jannis320iM20 schrieb: na sein nachbar hat die 250 schon geknackt. und ich glaub da war der lader kleiner...? nicht dass ich nu scheiss erzähl. sah aber auch schon interessant aus @dani, denn bimmel doch ma kurz an wenn du wieder hinter fährst mach ich... Die hat er kurzzeitig sogar weit überschritten, bei 1 bar ca. 300 PS. Da war aber die MLS noch nicht verbaut, also Serienverdichtung=Motor-Aua(evtl.) Im Vergleich E36 M3 / 325 turbo hat sich aber gezeigt, daß der M3 nicht viel zu melden hat. Aber realistisch geh ich mal mit 230 ran, umso besser, wenn ich auf der Rolle seh, daß es mehr ist... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TDCIAndre Geschrieben: 5. Juli 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2007 engländer hab beim thema kompressor schon so einiges gebauthttp://www.e30tech.com/forum/viewforum.php?f=53&sid=5b21f3edaef5a4634851758f2ac7859d Zitieren http://images.spritmonitor.de/307124.png Kurze Puller AG Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
scooter82 Geschrieben: 6. Juli 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 Gibt es infos über Kompressorumbauten am M20 ??? Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 6. Juli 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 lies doch in dem link, hab ich die letzte stunde auch getan.de rhier ist echt interessant http://www.e30tech.com/forum/viewtopic.php?t=30929&start=165&postdays=0&postorder=asc&highlight= Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Enthes Geschrieben: 6. Juli 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 Der Link geht bei mir nicht. Zitieren http://images.spritmonitor.de/148845.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. Juli 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 http://www.e30tech.com/forum/viewforum.php?f=53&sid=5b21f3edaef5a4634851758f2ac7859d ...der geht doch? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Aufklappen Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Batterieträger Original BMW Ersatzteil, Motorhaube malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 6. Juli 2007 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2007 http://cgi.ebay.de/BMW-E30-TURBO-KIT-320-325-340-380PS-TURBOKIT-NEUWARE_W0QQitemZ160134702507QQihZ006QQcategoryZ40187QQrdZ1QQcmdZViewItem Ist das das billige Set aus der Bucht, das ihr meint? Der Lader is wohl ein Garrett-Nachbau. Ist der identisch zu dem, welcher auch auf E30-Turbo.de angeboten wird? Ich will ja eventuell auch nen Turbo verbauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 8. Juli 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2007 eaton m62 läuft wohl bei einigen relativ gut am m20.Das einzige wirkliche Problem beim Kompressorumbau ist das Motormanagment, bzw. die Benzinzufuhr. Da ist die standart DME überfordert. Der Rest is billig und pippifax. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
