Kleine Roststellen, aber wie bekommt man die weg ?
Hallo, ich habe an meiner Kofferaumklappe überhalb vom Schloss ca. 10mm ovale Roststellen, aber wie kann ich die entfernen und behandeln, ohne dass man sieht, das da was gemacht wurde, ich wollte das mit originalen Lack wieder behandeln, aber da ich nicht die möglichkeit habe den ganzen deckel zu lackieren brauch ich da mal Ratschläge, schließlich soll mein Auto nicht einem Opel gleichen :wall:
MfG
Matthias
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/
Hast mal nen Bild?
Wenn der Wagen ne Spoilerlippe hat ist es ja kein Problem, dann kannst Du die Kante neu Lacken... statt die ganze Klappe....
ansonsten wird es schwierig...
Thorsten
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-299502
Hab Glück, hab den serien Gummispoiler dran, der sollte vielleicht auch in Wagenfarbe dazu noch die NFL Stoßstangen in Wagenfarbe nur ne Frage nebenbei, passen die NVL Stoßis an meinem VFL ?
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-299803
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-299876
Mit Änderungen schon!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-299994
Karosserie! Laß es oder kauf Dir'n NFL! immer diese Umbauenwollerei! :klatsch:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-300398
  • 7 Monate später...
Hole dir ´ne gute Klappe und wechsel das Ding.
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-359398
mir geht es darum, das zu lernen, wie man die Karosserie instandhält, da ich noch die Radläufe haben, wo der Pfalz durch ist, und nen paar macken, möchte ich gerne wissen, wie man eine Reperaturlackierung durchfürht, schwirigkeit ist eben das Lachssilbermetallic
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-359682
TJA das is wenn mann bissl rost sieht un gleich neu teile verbaut bevor man std. lang arbeit hat! Nix für ungut aber wenn er ne neue klappe verbauen will hätt er net gefragt!!
Ich kann dir nur dazu raten das du das grobe mit nem schraubenzieher weg machst und dann blank schleifst!!! Danach wenn wirklich KEIN Rost merh dran is dann rostschutzgrundierung dran. Wenn du noch bissl rost ansatz hast dann nimm rostumwandler! Danach beilackieren!!! Spachteln nur nach NOTWENIDIGKEIT!
Gruß Patrick
Wer Schreibfehler findet sollte versuchen Lehrer zu werden und es Beruflich machen!
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-359948
Und dann kommt der Sch... am Falz nach ´nem Jahr wieder hoch, gute Idee.
Was ist da so "ehrenrührig" 4 Schrauben zu lösen? (die eh gelöst werden müßten)
Wenn ich was mache, versuche ich es richtig zu machen und nur genau den Rat werde ich weiter geben, tut mir leid, mein Fehler.
Die alte Klappe vor´m wegschmeißen zum üben zu nehmen, da spricht nichts dagegen, "Lerneffekt" der Übung wird sein das man silbertöne nicht mal ebend schnell beilackiert ohne das es sichtbar ist. Um das wieder hinzubkommen sind großflächigere Arbeiten nötig, sprich ich gehe zu jemandem der Ahnung hat.
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-359969
ICH hab noch keine "reparaturlackierung" gesehn wo man das hinterher nicht gesehn hat. zumindest nich mit mitteln eines hobbyschraubers.
und wenn bei dem diesel die radläufe schon wech sind kommt man mit ner "dosenbeilackierung" auch nicht weit. höchstens bis nächstes frühjahr.
den rost an der heckklappe wechschleifen und dann ohne spachteln lackiern??? da kann man gleich nen schild aufhängen: HIER ROSTET ES!!!!!
ich würd ne gute gebrauchte haube draufschnallen (gibts in dem silber relativ oft) und die radläufe von nem profi machen lassen.
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-359974
das Problem mit dem Rost hat der vorige Besitzer auch machen lassen. Meiner rostete am schweller, radläufen und der Motorhaube.
So Die Motorhaube war das kleinste Problem, weggeschliffen, rostschutzlack drauf etwas geschliffen und dann beilackiert. das war aber auch nur an der innenseite.
so, dann am schweller wurde der Rost komplett entfernt, ein neues Stück eingeschweißt geschliffen und dann das gleiche Procedure.
Der schlimmste Rost war an den Radläufen. Die waren wohl so hinne, dass von den alten der Rost weggeschliffen wurde und dann Chromradläufe dran kamen. Das ist auch soweit alles in Ordnung, ABER, der Rost kommt wieder durch. Und die Arbeiten wurden von ner BMW Werkstatt gemacht.
Ein Tipp: wenn du ein bisschen Handwerkliches Geschick mitbringst würde ich das Rostproblem selbst angehen. Wenn du das ganz ordentlich machst und etwas Zeit hast bekommst du auch das Ergebnis von der Werkstatt hin, weil das Problem ist, dass der Rost nach einiger Zeit wieder durchkommen kann. Und wenn man dann wie mein Vorgänger knapp 3000€ in eine Reparatur steckt, die nur begrenzt Wirkung hat fände ich es sehr ärgerlich.
LG Sam
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-361029
Rost muß man großflächeig eleminieren also neue Heckklappe
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-361345
Laßt ihn doch seine Erfahrung machen.
Machen wir doch alle mal durch. Meine Heckklappe hat auch 3 Jahre halbwegs Rostfrei ausgesehen.
Also Rost weg, so wiedas aussieht wirst Du dich gleich im Zinnen oder sogar Reparaturblech bruzeln einarbeiten ;o)
Dann kannst Du entweder bis unter den noch nicht vorhandenen Spoiler lackieren und dann eine Gummilippe montieren, oder Du versuchst Dich gleich an der ganzen Klappe.
Ich würde dir beim lackieren raten das nicht an der Frischen Luft zu machen. Und alles, was im Umkreis von 10m steht, abzudecken. Versuch doch mal mit einem Lackierer zu reden, manchmal lassen die einen auch für wenig geld in die Spritzkabine oder, wenn Du es gut vorbereitest, lackieren sie das auch für wenig Geld. Das aufwendige beim Lacken ist die Vorbereitung.
Oliver
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-361355
Wenn die Reparatur sinnvoll erledigt sein will, dann tausche den Kofferraumdeckel. Glücklicherweise befinden wir E 30-Fahrer uns in der glücklichen Lage, daß wir fast überall einen guten Deckel finden. Unter Umständen können wir uns sogar noch die Farbe aussuchen.
Der Gilb sitzt bereits in der äußersten Ecke, da wo man so einfach nicht hinkommt. Der 02-Fahrer (beispielsweise) würde die Stelle aufbohren, komplett blank schleifen und das Schweißgerät ansetzen. Die Kollegen von der 02-Fraktion haben wesentlich größere Ersatzteilbeschaffungsprobleme.
Vom Selbstlackieren mit der Sprühdose würde ich die Finger lassen, da die Fläche für eine Sprühdose zu groß ist.
Ich persönlich würde mir einen farblich passenden Deckel suchen, alten Deckel demontieren, "neuen" Deckel montieren, Mülltonne auf, alten Deckel rein, Mülltonne zu - GUTT IS`
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-361699
:D genau so solange es noch genug gute teile gibt.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/25629-kleine-roststellen-aber-wie-bekommt-man-die-weg/#findComment-361936
