Ausbauen, Reparatur-Satz verbauen (ca. 85 Euro) oder dem TÜV sagen, das das ein geringer Mangel ist, der bei sonst einwandfreiem Zustand ohne gravierende Mängel kein Grund ist, die Plakette zu verweigern.
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299010
ab 91 erst Pflicht
Nein, ab dem 01.01.90 ist die Pflicht -> ansonsten Suchfunze.
Sorry für die knappe Antwort
Peter
mfG
Peter
Ey ..... guck da hin!
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299013
Ausbauen, Reperatur-Satz verbauen (ca. 85 Euro) oder dem TÜV sagen, das das ein geringer Mangel ist
Ist ein schwerwiegender ...
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299017
richtig... ist ein erhelblicher Mangel.
Also wird die Plakette auf jeden Fall verweigert, wenn er den mangel aufnimmt.
Und das Datum mit der EZ 1.1.90 stimmt auch so.
Folglich musste die wieder in Gang bringen. Hast folgende Möglichkeiten:
1. Reperaturanleitung auf e30.de durchlesen und nachmachen (ca. 5 €, aber die meisste Arbeit!)
2. elektrische LWR vom Fiesta oder Golf oder e34 verbauen (20 bis 100 €)
3. automatische eLWR von Hella verbauen (ca. 150 €)
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299026
dann hat der Prüfer was dran gedreht, was er eigentlich nicht DARF!
Vorschrift ist ein erheblicher Mangel. Man kann die Einstellung als Prüfer ändern. Darf man aber normalerweise nicht.
Naja... abstellen musste den mangel trotzdem. auch wenn es ein geringer ist. ;)
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299034
also ich hab meine einfach ausgebaut und behauptet, dass da auch nie eine verbaut war ....und das wars!!! im übrigen muß der Tüver ja n richtiger Korinthenkacker sein!!!! die meissten interessiert das in unseren Breitengraden nen scheiss!
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299036
.... Also wird die Plakette auf jeden Fall verweigert
Naja, etwas diskutieren sowie argumentieren und das klappt dann auch. ;-)
Ich Schlampe habe die Scheinis jetzt Ende April eingestellt, den Kühlergrill links zu hoch montiert und der Scheini links war etwas zu niedrig festgeschraubt. Resultat: links verstellte sich der Scheini nicht mehr beim TÜV, der rechte schon. Kommentar (vielleicht auch wegen des restlichen sehr guten Zustands des Cabs mit komplett neuer Bremse, Auspuff etc): LWR fehlerhaft justiert ... Plakette erteilt.
Wenn der Wagen natürlich sonst einem Schrotthaufen gleicht dann ist die Plakette weg ... Spielraum gibt es aber immer.
mfG
Peter
mfG
Peter
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299037
War ein neutraler TÜV und ich habe NICHT auf ihn eingewirkt. In keinster Weise. Ich habe nach dem Bezahlen den Goldfisch aus dem Briefkasten geholt und bin gefahren. :devil:
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299044
es ist auch nen extremer unterschied ob man den tüv an nem stützpunkt von denen machen läßt oder inner werkstatt. am stützpunkt sind die immer um einiges pingeliger.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299049
Das kenn ich eher andersrum, die Werkstatt will ja acuh was verdienen, außer man hat ne Stammwerkstatt.
LWR war früher geringer aber ist inzwischen ein erheblicher Mangel soweit ich weiss.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299091
Also ich hab hier ein 91er Cab vor 3 Wochen durch den TÜV gefahren, da war das ein geringer Mangel...
Das liegt daran, das die das bei euch im Saarland noch net mitbekommen haben :D Vielleicht ne Postkutsche wieder mal überfallen worden bei Bliesdalheim ?
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299092
Wie bereits mehrfach erwähnt: Defekte LWR - erheblicher Mangel, nix Plakette.
Da bleiben in der Tat eigentlich nur 2 Möglichkeiten. ausbauen und Blindstopfen oder Fiesta -Variante.
War selbst im Mai beim TÜV und ich muß sagen, der Prüfer hats nicht mal überprüft, sonst würd ich jetz keine Plakette haben.
Gruß Gudrun
Künstliche Intelligenz ist leichter zu ertragen als natürliche Dummheit
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299104
Wieso darf er das nicht. Im sachverständigen Ermessen schon. Steht dann auch als Hinweis drunter. Muss man doch eh in 4 Wochen reparieren.
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299282
Hä?? Was steht da wo als Hinweis.
Mängel unterliegen einer Mängeleinstufung. Diese darf nach oben, aber nicht nach unten gesetzt werden. Sprich aus gering darf erheblich gemacht werden, aber nicht anders rum.
Wenn zum Beispiel ein Bremsschlauch kurz vorm reissen/platzen ist, lässt Dich kein Prüfer mehr vom Hof, sondern schreibt den Karren verkehrsuntauglich. Bissel poräsität ist ein erheblicher Mangel. Da ist nix mit Gering!
EDIT: Wenn es nur ein Hinweis ist, braucht es noch nicht mal instandgesetzt zu werden. Zumindest rein rechtlich nicht!
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299284
Jeder Prüfer weiß, dass die hydraulische LWR der letzte Kack ist und drückt dabei mal ein Auge zu. Eher natürlich, wenn die LWR komplett ausgebaut is und eine glatte Verkleidung unterm Lenkrad sitzt.
Natürlich sollte man die Scheinwerfer dann erst recht gut eingestellt haben.
Eine LWR muss nicht vom Innenraum aus zu bedienen sein. Wenn man drei Markierungen an die Einstellschrauben macht und zeigen kann, wie man die Scheinwerfer verstellt, gilt das auch als LWR.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299405
Das ist ein Scherz, oder?
Das kann ich ja gar nicht glauben. Das wäre ja sozusagen DIE perfekte KLösung für all unsere Probleme beim e30!
Da werd ich auf jeden Fall mal nachfragen, wenn ich das nächste Mal bei der DEKRA bin!
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299407
Naja darüber kann man bestimmt streiten. Ich hab alle 3 Anwesenden Prüfer in nem TÜV-Stützpunkt überzeugen können ;-)
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299539
doch nicht etwa in der Edisonstraße?
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299540
Komischerweise hab ich auch 2x die Plakette trotz defekter LWR bekommen.
Mein Cabbi ist EZ 12/1991.
Der Reparatursatz ist teuer, etwas fummelig im Einbau aber wahrscheinlich auch nicht allzu haltbar wie die anderen elektrischen Lösungen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299550
Ich habe es noch nicht probiert aber lies selber
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01538/f01538.htm
Unser Cabrio habe ich auf e34 LWR umgebaut das ist eine relativ einfache Sache
http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00453/f00453.htm
MfG
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299567
Unter Hinweis steht da was als Hinweis das "mit sachverst. Ermessen"
Ausserdem willst du wohl nich n Bremsschlauch mit Blasenbildung mit der Leuchtweitenregulierung vergleichen.
Leicht poröser Bremsschlauch kann auch ein geringer Mangel sein.
https://e30-talk.com/topic/25591-lwr-kaputt-kein-t%C3%BCv/#findComment-299573
