"Facelift" bei den M40 Motoren?
Matze320
Servus, als ich heute bei meinem Touring überbrückten musste und das Cabrio meines Bruders daneben stand viel mir durch Zufall auf, dass der Ventildeckel dort komplett anders ist als bei meinem 318er. Der Öldeckel sitzt bei mir hinten in Richtung Spritzwand und nicht wie beim Cabrio vorne. Außerdem ist die Öffnung im Ventildeckel bei mir flach und nicht so wie beim Cab schräg nach oben angewinkelt.
Mein M40 ist Bj. 06/90, der von meinem Bruder Bj. 92. Gab es dazwischen irgendwann mal eine leichte Überarbeitung am Motorlayout? Ist der neuere M40 vielleicht schon für den E36 verändert worden?
MfG Matze :e30:
Für die Umwelt:
Altagsauto 525TDS mit :rot: Plakette verkauft:-D
Jetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D
jo das ist mir damals auch schonmal aufgefallen...
ich hab meinen dann getauscht, weil der öleinfüllstutzen unter der domstrebe war...
aber die Motoren von denen der VD war waren beide Bj. 1991/92...
Gruß Chris
Also ich kenn nur den wo der einfüllstutzen richtung Spritzwand zeigt. War bei meinem 316 und 318 zumindest so gewesen. Ist aber interesant zu wissen das es auch andere gibt weil da muss man nicht jedes mal die Domstrebe ab machen nur um öl nachzufüllen
Jage nicht was du nicht Erlegen kannst.
(M40) Power
Stimmt so nicht ganz, ich kläre mal eben auf:
Ja der linke ist vom E36, allerdings vom E36 mit M40 Motor.
Und zwar war das folgendermaßen: Da die Motorhaube beim E36 nun verkehrtherum aufging, wurde der Öleinfülldeckel nach vorne versetzt, damit man sich net so weit über den Motor beugen muss. Eigentlich logisch ne?
P.S:Kabelschacht&Motorwäsche would be nice ;-) :D
Gruß Christoph
hmmmm.... da muss ich Dir Wiedersprechen!
Laut ETK wurde auch der normale Ventildeckel des M40 (gleiche Teilenummer wie beim e30) im e36 verbaut!
Der neuere ist vom M43 (der übrigens auch schon im e34 verbaut wurde) *ggg*
Alle Infos sind aus'm ETK!
:D Ok dann beuge ich mich der Weisheit des ETK. Mir hats ein Geselle so erklärt und ich habs ihm geglaubt, weil als ich noch nen M40 hatte isses mir aufgefallen. Aber wenns beim E34 scho so war, dessen Motorhaube ja richtig herum aufgeht...
Gruß Christoph
M43 Ventildeckel passt nicht auf dem M40 wegen dem Kettenkasten !
hmmm.... sicher?
Es gibt nur 2 Teilenummern im ETK für die Ventildeckel. Eine für'n M40 und eine für M43.
Ich weiß: Das Aussehen der ETK-Bilder sagt nix aus. Aber in diesem Fall tät es passen!
ich wusste das ich was vergessen hab.... aber hier :
Bidde schön.... wie man sehen kann, die gleiche Teilenummer wie beim e30!
Wer baut bitte auf einen ungetuneten M40 Motor Bj. 1991 einen Ventildeckel aus einem E36?
Ich mein die Aktion hätte doch garkeinen sinn, weil der Ventildeckel wohl eher nicht kaputt geht :-)
Der den ich zuletzt drauf hatte stammt aus einem meiner Schlachter...
von daher vermute ich, dass die Dinger schlicht und ergreifend mit zweierlei Ventildeckeln ausgeliefert wurden... Grund dafür kann ich aber jetzt keinen benennen... :-(
Gruß Chris
Schon mal an die Modellüberschneidung gedacht? Der e30 Touring wurde eben noch bis 93/94 gebaut, da liefen paralel die e36 Limos verkauft. Und da wurde eben nur noch der Deckel mit Öffnung vorne gebaut...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
der ventildeckel mit dem öleinfüllloch vorn ist definitiv vom e36. und es gibt auch nur noch den mit dem loch vorne neu. weil der aber auch an den alten passt haben die die produktion des alten eingestellt. so die aussage eines alten bmw-händlers aus schleiden der seine firma drangegeben hat.
die bilder im etk sind nur "symbolbilder" und geben nicht das originalaussehn wieder. ebenfalls ne aussage des oben genannten bmw-händlers.
mmmh an meinem 88er is der einfüllstutzen auch vorne. und das der mal neu gekommen ist kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
meine limo hat laut mitgelieferter rechnung 92 nen neuen moor bekommen. und bmw wollte die maschine komplett mit allen anbauteilen zurückhaben. also ist ne 92ermaschnie verbaut. mit öldeckel hinten.
Also mein Männe hat in seinem auch den Ventildeckel mit der Öffnung vorne, ist ein ATM BJ 92. Haben vorher extra bei BMW gefragt ob der auch passt, uns hat der nette BMW Mann gesagt das die M40 ab 91-92 schon passend für den e36 gemacht wurden. Der M40 wurde laut dem BMW Männchn für den e30 und den e36 gemacht, wobei der für den e36 ab 92 nich mehr ohne Ändereung der Motorhalter und der Ölwanne in den e30 passt (oder so):freak:
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
die ölwanne und die halter müssen dann vom e30-m40 genommen werden, dann passt der e36 auch rein...
@threadstarter: ist der motor denn bei beiden fahrzeugen original, oder hat mal einer nachweislich ne austauschmaschine bekommen?
Nein, also zumindest ich mit meinem Ventildeckel mit dem Einfüllstutzen rechts kann zu 99,9% behaupten, dass der Motor noch nie getauscht wurde. Das Cabrio wurde ja auch bis Ende 93 produziert, also müsste es hier ja genauso wie beim Touring eine Überschneidung mit dem E36 gegeben haben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Motor von meinem Bruder schon mal getauscht wurde...
Nur mal so als weiteren Beitrag:
Bei meinem M40 (Cabrio mit Produktionsdatum 23.09.1991) ist der Öleinfüllstutzen auch vorne in Richtung Kühler. Da ich das Cabrio aus erster Hand habe und ich die Vorbesitzerin kenne ist der Motor und Ventieldeckel mit Sicherheit noch der Erste.
Jonas
Habe gestern noch gesehen, dass der Plastik-Windabweiser unten vor der Ölwanne bei mir 4 oder 5 so komische längliche Öffnungen drin hat. Das hab ich so auch noch nie gesehen. Wurde aber wohl original von BMW so ausgeliefert. 8-/
