Touring -> is / 2 -> 1 Tankgeber
Mein Touri hat 2 tankgeber, der IS nur einen. Das Steuergerät vom IS rechnet nun auch nur mit einem Signal. wenn er also die Signal von zweien bekommt, dann ist der Tank auf dem Papier schnell mal leer, obwohl er nur halbvoll ist. Ich haben un einen Tankgeber abgeklemmt, und werde das ganze mal ein paar Tankfüllungen beobachten. Hat jemand schon Erfahrung mit dem Problem, oder mit dem abklemmen eines Geber, mach ich da nen schlimmen Fehler, oder ist das der Weg wie es ein sollte? Oder ist da noch was ganz im argen?
MfG
Butte
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/
Ähhh, dem Steuergerät sind die Werte des Tankgebers in erster Linie mal pupsegal, um nicht zu sagen, es braucht diese Werte nicht, es nimmt sie ja noch nicht mal ab, sie beziehen sich nur auf Deine Tankanzeige, da der Touring den großen besitzt, hat er eben den zweiten Geber. Laß alles wie es ist, das funzt auch so...
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-298614
Öhhm, hab da auch keine Probleme mit (ausnahmsweise)!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-298632
... Laß alles wie es ist, das funzt auch so...
Geht nicht da der M40 einem M42 gewichen ist. Also das alles lassen wie es ist. Meine Tankanzeige funktionierte leider nicht richtig, das will ich ja auch nicht so lassen.
Andere Tips?
Denn nach einer Runde mit dem gebrückten 2. geber merke ich das meine Benzin Nadel steigt statt fällt :D
Kann das sein das der 60 Liter tank 2 Kammern hat, und das die Verbindung der Beiden so angeordnet ist das Beschleunigung und Verzögerung der Flüssigkeit ein abwandern in die Beifahrerseitigen Tank-Hälfte bewirkt?
Evtl hat ja auch ein Vorbesitzer schonmal eine Pumpe mit einem für den grossen Tank falschen Geber eingebaut. Ich weiss es nicht alles spekulation, aber wenn ich es lasse wie es ist geht die Tankanzeige einfach nicht richtig. Würde das gern behoben kriegen
MfG
Butte
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-298656
Nen, das muß einfach so funktionieren. Da ist irgendwas anderes im Argen. Wie gesagt, ich hatte auch keine Probleme nach dem Umbau, zumindest nicht damit. Hast Du den richtigen Codierstecker verbaut?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-298669
Ich hab den Codierstecker vom 318is drin. Und der (318is) hat ja einen Tankgeber. Oder muss ich den alten vom Touring nehmen?
Kann ich doch bestimmt auch messen? Sollten linker und rechter Tankgeber den gleichen Widerstand bei gleicher Füllhöhe haben?
MfG
Butte
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-298672
Ich hab den vom is drin. Um alles andere hab ich mich nicht gekümmert und es klappt genauso wie mit dem M40 auch. Hab leider keine Idee, was bei Dir dann falsch läuft. Im übrigen war mir nicht bewußt, daß ich zwei Tankgeber haben soll.... Wozu auch? Ich hab eine kombinierte Sonde mit Pumpe und Geber und die sitzt rechts! Links hab ich noch nie nachgeschaut....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-298676
....Links hab ich noch nie nachgeschaut....
Ich bis heute auch nicht :D :D :D .... jetzt weisste was unter dem runden Deckel ist. Noch nen Tankgeber ...
Ich schau morgen mal ins Multimeter, evtl. bin ich danach schlauer .
MfG
Butte
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-298682
verbaue den codierstecker vom is. den tankgeber auf der fahrerseite kannst du weglassen. die benzinpumpe mit integriertem geber würde ich dann aber auch vom is nehmen. übrigens sind bei 2 tankgebern diese in reihe geschaltet.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-299152
Danke,
so ähnlich hab ich mir das auch gedacht. Ich glaube ein Vorbesitzer hatte mal nen Tankgeber von einem anderen Fahrzeug eingebaut. Schwach erinner ich mich das schon vor dem Umbau (2,5 Jahre her) irgendwas mit dem Tacho war. Damal war ich aber e30-Noob und hab es darauf geschoben das der Tacho vom 6 Zyl. eingebaut war, zumindest was der Drehzahlmesser so sagte. Ich werde die Tage mal nach ner Touring Pumpe-Geber-Kombi schauen. Da der Grosse Tank wohl beim Fahren eine Gefälle zwischen den Tankkammern aufbaut. Mit laufendem Motor steigt der Tankzeiger etwas an, und fällt beim ausgeschaltetem wieder ab (Und ich meine nicht nur die kleinen Schwankungen durch elektrischen Spannungsabfall). Wahrscheinlich ist der Rücklauf auf der Beifahrerseite, oder so.
Wichtig sind die Reserve-Lampe :D und der KM-Zähler. Und die Funzen noch. Alles ander ist überflüssige Redundanz
MfG
Butte
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-299381
du begehst einen denkfehler. schaue nach einer pumpe-geber-kombi vom IS und nicht vom touring.
beim touring war soweit ich richtig informiert bin immer der große tank mit 2 gebern verbaut. genau hier liegt das problem bei verwendung des codiersteckers des is mit dem großen tank. baue doch eine is pumpe-geber-einheit in den großen tank ein. die anzeige im kombiinstrument kannst du lassen, den codierstecker vom is verbauen, den geber auf der fahrerseite abklemmen und leitung überbrücken, fertig.
die werte der jeweiligen geber bzw. geberpaare sind im codierstecker gespeichert. diese beiden komponenten müssen zueinander passend gewählt werden, sonst kann die tankanzeige nicht richtig anzeigen.
die tankinstrumente sind bis auf die bedruckten scheiben gleich.
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-299434
Warum funktioniert es dann bei mir einwandfrei?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-299488
welche teile hast du denn verbaut?
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-299679
Touring, originale Spritversorgung, M42 Motor, M42 Codierstecker!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-299777
Ich geh nun davon aus das der Geber bei mir nicht orginal Touring, oder IS ist, im schlechtesten falle ist er auch hin. Irgendwann wenn der regen hier aufhört tauch ich ne runde beim Verwerter.... muss doch nen orginaler Geber zu finden sein.
Danke für eure Hilfe, nu weiss ich auf jedenfall wo ich suchen muss.
Grüsse
Butte
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-299904
damit die Instrumente die für das Modell richtigen Daten bekommen und damit dann auch korrekt anzeigen, was Sache ist.
https://e30-talk.com/topic/25553-touring-is-2-1-tankgeber/#findComment-300029
