Seit 2 tagen verzweifle ich..Lima in den boxen
ich bin kurz davor einen "ich schmeiss alles aus dem fenster is doch alles super kacke nix klappt und ich hab kein bock mehr" thread zu machen!
folgendes problem:
meine endstufe eine audison rx4 war defekt und ist nun wieder da, angeklemmt und ich hab richtig laut die lima in den boxen....davor war alles super!
Bisher bonm ich vorgegangen:
Einzeln die LS an und abgeklemmt, alle 4 summen!
Alle kabel die ich ordentlich gelegt hatte rausgerissen, auf scheuerspuren untersucht, alles IO trotzdem summen!
Billige crunch endstufe ausprobiert, trotzdem summen!
Dann endstufe direkt auf den motorblock gelegt, direkt an die batterie angeschlossen mit einem LS, immer noch genauso laut!
Radio rausgenommen, alle anschlüsse überprüft, keine fehler feststellbar immer noch summen!
dazu kann ich sagen das ich leise die elektr. antenne hören kann, die lüfter des radios und die Lesebewegung des Lesekopfes wenn er ne cd einliest! aber wirkich nur ganz ganz leise und ich meine das war schon immer so und hat nicht gestört!
Achja und remote hab ich auch so angeschlossen....wo kann dieser verdamte "§%$%/§$/%&(&/)$%&/$&§%/())&)&/$%&"§$%&"§/§$
fehler liegen???
Ich kann doch nicht noch mehr machen als die ganze geschichte direkt ohne lange wege anklemmen:wall:
lg die verzweifelte Gruft
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/
Leg die Masse vom Radio direkt auf die Batterie. (Somit haben Radio und AMP sicher das gleiche Massepotenzial )
Vielleicht hilfts :)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296092
diesen rat kann ich auch nur geben !!!!!
und zwar natürlich mit mindestens dem gleichen kabelquerschnitt, wie der plus !!!
es entstehen durch den widerstand der karosserie potentialunterschiede - diese unterschiede könnte man in millivolt messen - das sind dann die "störspannungsanteile".......die hörbaren geräusche.
cya - bigFIVE
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296095
Bei mir warn`s die Cinch-Ausgänge am Radio, ist ein Masseproblem und kommt öfter vor. Die Ausgänge einfach per Drahtbrücke außen verbinden, gut ist.
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296115
also ich beziehe den strom direkt von der batterie, DA diese im kofferraum ist.
was genau meinst du mit ausgänge ausen verbinden?? ausgänge mit masse? oder die aüßeren chinch kontaktflächen mit einander???
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296118
hmm verstehe ich nicht aber ok...
ich hab 3 chinchausgänge dann verbinde ich diese einfach mal 8-/
ich bin zwar seit mittwoch systemelektroniker *g* aber das verstehe ich einfach nicht, wie kann das denn von heute auf morgen kommen??
oder sollte ich das radio reklamieren?? hab dafür ne menge geld bezahlt und die garantie läuft im Oktober ab.....aber sonst ist alles bestens 8-/
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296128
Kannst auch reklamieren, wenns an den Ausgängen liegt. Da ist dann nämlich was defekt, und zwar der Massekontakt. Was aber seltsam ist, passiert mir bisher nur bei Pioneer, sonst noch nie. Was hast`n für`n Radio?
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296135
hehe rate mal pioneer:-) avic X1R.......
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296139
hmm testweise würd ich mal radio wechseln....
hast ja nu schon viele fehlerquellen ausgeschlossen...
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296359
hast du schon ein endstörkondensator in der plus leitung??
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296442
ich danke dir tausendmal touringdani :kiss: :kiss:
Es lag wie du sagtest an der Masse!:roll:
Aber das ganzt geile ist, früher wenn ich das auto anmachte dann hat das immer so ekelhaft geknackst und nun wenn ich die chinchkontakte an das gehäuse des radios halte is die musik sauber, keine nebengeräusche und es geht alles Sauber an! :wall:
@ Hannes K! Ne also bisher hab ich nix von solchen entstörkondensatoren gehalten, weil es geht oder nicht ;-)
Radio wechseln ist im moment schwierig,hab kein anderes, aber das hätte ich sonst zu erst getan, wobei ich sagen muss das ich das von so einem raido nicht erwartet hätte!
So naja heute wieder alles zusammenfrickeln weil ich hab alles "rausgerissen"!
wieder mit der kabelhygine anfangen!
nochmal Danke!
es freut sich die gruft!
https://e30-talk.com/topic/25376-seit-2-tagen-verzweifle-ichlima-in-den-boxen/#findComment-296453
