Harte Dämpfer
baucheiTom
Hallo!
weis jemand wos Stoßdämper gibt die etwas härter sind als nur so "sportlich abgestimmte"? bei ebay (wo sowieso fast nichts gscheits angeboten wird) gibt es immer nur eine mischung auch sportlichkeit und komfort...
jetz hab ich hinten auch schon solche sportdämpfer, aber wenn 4 leute im auto sitzen und mann fährt zu schnell über eine bodenwelle dann fliegen die funken.
naja du weist ja das das immer ein zusammenspiel is zwischen dämpfern und federn.... und natürlich den federwegbegrenzern, falls er zu tief einfedert....
ich für meinen fall empfehle immer koni gelb... aber gescheite federn sollten auch verbaut sein..... und für den notfall sollten eben auch gute federweg begrenzer nich fehlen....
hm..federwegsbegrenzer dachte ich mir auch schon. und vielleicht hinten wieder etwas höher. weil mein tank hat auch schon sehr gelitten..hat seehr grosse beulen und tiefer kratzer ;)
am tank? nicht schlecht. fährst du off-road?:D
auf jeden fall federwegbegrenzer verbauen und wenn ihn hinten n bisschen höher willst, nimm das E46 schlecht-wege-packet. Wenn dir das zu wenig ist gibts von weitec auch höherlegungen. ist aber normalerweise nicht für tieferlegungsfedern erlaubt.
das grösste problem ist ja das ich nicht mal weis um wie viel er schon tiefergelget wurde, da ich ihn so gekauft habe
das weis ich ja nicht.. weil ich ihn mit dem fahrwerk gekauft habe.. vorne sind die original dämpfer drinnen, hinten irgendwelche sportdämpfer und mit 25-35mm kürzeren federn
..dann würde ich einen Komplettsatz wie z.B. H&R holen, oder Koni gelb und entsprechenden Ferdersatz holen. Gibt hier mehrere Threarts die speziell dieses Thema behandeln.
na siehste... du weist nich genau was drin is und das was du aufzählst is riesen mist... ;-)
DAS hab ich beim lesen auch gedacht. Noch schlimmer als ebay Fahrwerk.
Worauf bezieht sich 25-35mm kürzere Federn? Bei so einer geringen Tieferlegung dürfte es keine Probleme geben.
Vor allem was sollen die anderen Dämpfer machen wenn das Teil hinten in den Federn hängt wie´n überladener Polen 123er?
Ja und alte Fordse.
ja ja..... so so..... eins is klar....
vorne original dämpfer.. hinten sport und gekürzt und tiefer.. alter das is purer mist.. da is jedes ebay fahrwerk besser.....
spar was und kauf was richtiges.....
wer weis was der vorbesitzer für ein fahrwerks spezialist war....... ATOMROFL
mit 4 Leut im auddo,welcher E30 hängt da nicht mit dem Ar..h auf der Strasse??????
Versuchs doch mal mit 3 weniger.
Markus-Garage
0171 - 4870075
jo wenn ich voll beladen bin hängt meiner auch kräftig und dann muß ich damit leden das ich auf den FW begrenzern aufsitz... aber immernoch besser als zu streifen...
Hi, also ich hab in meinem Bilstein Gasdruckdämpfer und 30mm Eibach Federn und find den schon fast zu hart also von Aufsetzen keine Spur, vorne gibt er fast garnicht nach. Hab auch schon alles nachgeschaut also Federwegsbegrenzer sind keine verbaut. Die Dämpfer sind Gelb und vorne ist die Kolbenstangen extrem dick (ca30mm oder so bestimmt) kennt die einer und taugen die was? Gefahren bin ich hald noch nicht so viel nur die kurze Probefahrt und zum abholen, aber er ist ja bald fertig.
Mfg Frank
ja das sind upside down dämpfer die müssen so aussehen:D guck mal auf die bilstein seite. keiner der dämpfer ist schlecht. es gibt die mt abstimmung, die sprint und die sport, die bei dir verbaut sein könnten. wenn sie gelb sind wie du sagst. und eibach federn sind auch gut.
kurzum : totaler mist dein fahrwerk :D, aber ich erklär mich als humanist der ich nunmal bin, gern bereit, es kostenlos für dich zu entsorgen:D
btw sehr gut schauts aus das cabbi. bibn gespannt auf die komplettierung, ich hoffe mit viel chrom... :D
