Scheibenwischer ruhestellung
hi...
Mir ist aufgefallen das der rechte scheibenwischerarm nicht mehr ganz in den ausgangspunkt geht nach dem wischen.
Steht immer so 2 -3 cm weiter oben... sieht bisschen doof aus.
Kann man die justieren oder ist gar ner Motor nich mehr inordnung?
Gruß,
Marius
Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i :daumen:
:e30: einfach toll...
325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er :saufen:
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/
Gestänge ausgeleihert
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/#findComment-295620
Die schwarze Kappe am Gestänge unten nach oben drücken, die Sechskantschraube mit einem Schlüssel lösen (nicht abschrauben) und den Wischer um 2 oder 3 Ritzel nach unten schieben. Danach die Schraube wieder anziehen, Kappe wieder drüber und gut. :-)
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/#findComment-295755
und hoffen das er dann wider richtig steht nach dem wischen, nach 3-4 monaten kanns sein das er sich wieder verdreht, sind eben alte teile *g*
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/#findComment-295770
Achtung: Vorher Prüfen ob der Wischer wirklich in seiner untersten Position steht.
Wenn das Gestänge verstellt ist, dann kann es auch sein, dass der Wischer zwar in der Ruheposition einige CM zu weit oben steht, aber beim wischen erst ein Stück nach unten ruckt.
Wenn man dann den Wischarm verdreht, schrappt der Wischer ständig über den Fenstergummi.
Wenn das der Fall ist, dann ist der Excenter direkt an der Motorachse verdreht und muß gerichtet werden.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/#findComment-295849
Die Endstellung am besten dann prüfen, wenn der Arm hochgeklappt ist und das Gummi keinen Widerstand auf der Scheibe hat.
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/#findComment-295854
danke werde es mal ausprobieren...
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/#findComment-295867
- Zündung an und den Scheibenwischer mit der hand leicht nach oben drücken-->Der Wischmotor müsste dann dieser Bewegung entgegen wirken.
- Ob du Viel Spiel hast findest du raus indem du den linken wischer hochklappst und den rechten leicht hochklappst und wackelst.
- Was auch Grund sein kann der "Kontakt"im Wischermotorgetriebe ausgelatscht ist. und somit das ganze nicht mehr exakt ist.
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/25340-scheibenwischer-ruhestellung/#findComment-295956
