wischergestänge ausbauen?!
moinsen,
ich wollte ebend mein wischergesränge ausbauen und hab die schnauze rand voll:cry:
hab angefangen die scheibenwischer abzunehmen, dann die verkleidung oben rechts die den rechten wischer umrandet.dann die verkleidung im motorraum abgenommen und schon mal die 3 befestigungen vom gestänge gelöst.dann hab ich die clipse vom gebläsemotor gelöst und schon mal die mittlere verkleidung abgenommen,denn wollte ich die letzte große verkleidung abnehmen.
dafür muss ich aber irgend so ne klappen aushängen.aber anstatt die auszuhängen sind die bei meinem glück alle abgebrochen an jeder seite der verbindung von klappe zu klappe.:wall:
naja, erstmal letzte verkleidung vom gebläse abgenommen und das wischergestänge vollkommen gelöst.
ich bekomms aber immer noch nicht raus...:frage:
meine frage nun an euch:
1. wie bekomm ich das sch**ß teil daraus?
2.wer hat noch so nen teil liegen wo mir die dinger abgebrochen sind,keine ahnung was das genau ist (glaube das sind die klappen für umluft)
ich hab die schanuze voll davon, ich bin für jede hilfe dankbar...
mfg zony-1
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/
Also ich habe mal im "wie geht das" geschaut und dort steht dass man das Gestänge herausbekommt wenn der Motor ab ist. (Wischermotor!)Habe es selber noch nicht am E30 machen müssen, so dass ich nur das sagen kann. Beim letzten Auto habe ich das Gestänge komplett in Einzelteilen ausbauen müssen, weil komplett es auch nicht raus ging. Sorry dass ich nicht weiter helfen kann :-(
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-295624
Willst nehrliche Antwort??? Das ist ne Scheissarbeit, ich habs letzte Woche noch gemacht, um bei meinem M3 Replika nen Einarmwischer zu bauen.... das ganze hat mich 4 Stunden gekostet===> Danach hab ich aufgegeben, und den Motor ausgebaut, und zwar nicht den Wischermotor, sondern das Triebwerk des Fahrzeugs um gescheit arbeiten zu können!!!! Mehr kann ich dir leider nicht mehr sagen, da ich am Schluss mit brachialer Gewalt und ohne Verstand vorgegangen bin, und dann merke ich mir nichts.... sorry!
Und nein, es ist noch nicht wieder drin!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-295625
hi,
wenn Du diese besch.. klappen hast, dann hast Du bestimmt klima, oder?
franko hat recht, ist ne scheissarbeit, aber machbar.
Du musst den wischermotor vom gestänge abschrauben, den kriegst Du einigermassen problemlos raus.
aber Du musst auf jeden fall noch den gebläsemotor rausnehmen, da stecken 2 stecker drauf und der wird gehalten von einer blechklammer in der mitte.
am besten Du besorgst Dir eine sprengringzange, dmit bekommst Du diese klammer am besten los und später auch wieder fest.
jetzt heisst es probieren hin und her und vor und zurück und das gestänge verdrehen, mit geduld und ein bisschen druck gehts raus.
ich habe 3,5 stunden gebraucht, eine halbe schachtel beruhigungszigaretten und 3 flaschen bier.
wer das noch nicht gemacht hat, der kann auch nicht richtig fluchen!!
viel erfolg
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-295627
ich weiß wie es dir geht.
Auch mein Wischer auf der Fahrerseite hat sich aus dem Gestänge gelöst.
Wer sowas konstruiert hat war ein schlechter Mensch.
1. Baue alles ab was geht.
Ich habe zum Glück das neue Gestänge am Schluss seitlich reinbekommen und mit einem Brecheisen ( dem abgewinkelten Ende ) konnte ich den Sitz auf die Kugel drücken.
Willst Du alles wechseln dann hilft nur eins - Der Motor muss raus - sonst hast du keine Chance.
Die abgebrochenen Klappen sind tatsächlich für die Umluft.
Teste die Stellmotoren doch einfach mal indem du Umluft einschaltest.
Sie müsten dann fahren.
Wenn Du später dann beim wieder einbauen bist, versuch die Stellmotoren wieder an die Klappen zu bringen. Einzeln bekommst du da nichts. Außer du kauft von BMW den ganzen Wärmetauscher. Aussage BMW.
Ich habe kleine Löcher in die Klappen und die abgebrochenen Halter gebohrt und da durch dann kleine Kabelbinder gesteckt und festgezogen. Vorher noch ein bischen guten Sekundenkleber, fertig. Hält bis jetzt zwei Jahre.
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-295629
danke leute sowas wollt ich hören,
nur das mit dem triebwerk ausbauen fand ich nun nicht so witzig:rot:
aber der tip mit den kabelbinder der ist sehr gut,werd ich mal ausprobieren.
also lüftermotor und wischermotor raus,triebwerk drine lassen:D,kiste bier daneben und dann bekomm ichs vielleicht raus....
das hört sich gut an,vielen dank:-R
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-295975
Na ja, Triebwerk ausbauen mit Vorderachse ablassen, dauert ca. ne Stunde....
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-296076
Also ich weiss ja nich was ihr da alle für Probleme habt, ich hab mein Wisschergestänge komplett getauscht ohne Motor auszubauen oder Wischermotor abbauen, 45 min Ausbau und 30 min Einbau. Ist sicherlich ne sche.... Fummellei aber es geht, das wichtigste ist Ruhe bewahren dann gehts ganz gut.
nen schönen Gruß vom Highlander
http://www.highlanders-world.de/banner/webtopbannerklein.jpg
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-296116
Hallo Highlander,
kannst Du von Deinem Aus und Einbau mal eine verständliche Beschreibung liefern, die uns Ahnungslose in die hohe Kunst des Wischergestängetauschs einweiht.
Kein Witz, ich würde so etwas sehr gern haben und damit stehe ich bestimmt nicht allein.
Gruss actemium
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-296984
Hab das leider gerade erst gesehen , sorry
na dann muss ich mir mal die Zeit nehmen, nur mit Bildern ist schwierig da ich ehrlich gesagt, das nicht so toll finde um es nur mal so aus und einzubauen.
ich werde aber mal versuchen einen verständlichen Bericht zu verfassen über diesen Job, versprochen.
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-299099
  • 5 Jahre später...
doppelpost
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-1278538
leute, so geht das doch nicht. sind jetzt knappe 6 jahre vergangen und nichts.
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-1278540
...Wahrscheinlich fährt der TE längst e36... :ironie:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-1278554
Der Highlander fährt jedenfalls, nach seinen letzten ebay-Käufen zu urteilen, eine XJR1300 und einen Golf 3. Ich glaub, ich muß ihn mal besuchen und auf den rechten Weg zurückbringen.... :-D
Zum Thema: Ich hab das bereits einmal hinter mir und mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl irgendwie hinbekommen. Aber es gibt angenehmere Arbeiten am E30.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-1278757
hab bis jetzt an zwei schlachtern das wischergestänge ausgebaut, bei beiden war der m40schon ausgebaut.
einmal mit heizungskasten (unmöglich) , einmal ohne heizungskasten (10min)
wer vorne auf hat sieht die stehbolzen vom heizungskasten, diese sind ziemlich lang. möglicherweise langt es nach entfernen der lüfterwalze, die muttern auf den stehbolzen bis nach oben zu lösen und den heizungskasten um die länge der bolzen nach unten zu drücken...
https://e30-talk.com/topic/25259-wischergest%C3%A4nge-ausbauen/#findComment-1280031
