Hinterachse trampelt beim beschleunigen
Meine Hinterachse trampelt beim Beschleunigen im unteren Drehzahlbereich,
2. Gang so zwischen 2000 und 3000 U/min.
Diffaufhängung, Tonnenlager und Domlager sind neu, trotzdem ist es immer noch da.
Hat mal einer ´ne Idee?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/
Ist nur ne Idee, war nämlich mal bei mir so ähnlich ;)
Flansch am Übergang Kat/Endpottrohr schlägt gegen das Hitzeschutzblech. Aber dann müsste das vor allem auch bei Unebenheiten so sein.
Irgendwer hatte doch auch mal was von nem gebrochenen HA_Träger erzählt
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293265
Bei Huckeln passiert nichts, nur beim Beschleunigen im genannten Bereich.
Endtopf ist nagelneu incl. der Befestigungen.
Hinterachse war komplett draußen also Hinterachsträger fällt auch aus.
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293278
schlägt irgend wo was gegen oder stampft die hinterachse wirlich? also richtig mit verlust des bodenkontaktes? und kurzem quitschen beim wiederaufsetzen?
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293280
Ne, Bodenkontakt verliere ich nicht, tritt ja auch (und nur) im niedrigen Drehzahlsbereich auf.
Aber von Gefühl ist es genau das Ruckeln was du meinst, nur nicht so extrem. Kommt eindeutig von der Hinterachse, alle "E30er" die es schon bei mir erlebt haben sind der gleichen Meinung.
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293283
Kardan nicht mehr ausgewuchtet? Dann wärs nicht drehzahl sondern Geschwindigkeitsabhängig. Ah ich seh gerade nur im 2ten Gang, auch im Leerlauf in der Geschwindigkeit?
Wobei du sagst nur beim Beschleunigen...
Seltsam...
Ich tipp trotzdem auf Kardanwelle...
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293285
hmm dann würd ich mal auf die längslenkergummis tippen. oder die stabigummis.
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293286
dasprblem kenn ich auch....
bei mir taucht das auf wenn ich quasi die Kardanwelle entspanne, sprich vom gase gehe, da fängt er an zu hüpfen, woran das liegt..keine ahnung.
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293292
Nein, wirklich nur beim beschleunigen.
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293365
Ich hätte jetzt auch gesagt, die Gummilager von den HA Schenkeln oder Hardyscheibe?
MfG Manuel
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293386
Länkslenkergummis oder Stoßdämpfer. die machen sowas auch mal
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293391
Müdddelllaaagaaaa..???!?!??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293409
Mittellager ist nagelneu und Hardyscheibe auch erst ein gutes Jahr.
Also ich denke bleiben nur die Längslenkerlager obwohl die gut aussahen.
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293422
Stoßdämpfer?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293543
Dämpfer muß ich auch mal schauen, aber bei der Bastelei ist da auch nichts aufgefallen.
Getriebe schließe ich aus, wurde vor 2 Jahren erst eingebaut (war vorher ein Automatik) und vorher "aufbereitet". Es kommt auch eindeutig von hinten.
https://e30-talk.com/topic/25142-hinterachse-trampelt-beim-beschleunigen/#findComment-293551
