Hi,
ich benutze seit längerem von Petzoldts die Reinigungsknete "Magic Clean" um vom Lack Insektenreste, Baumharz und Co. zu entfernen.
Es hat noch nie Probleme auf Unilacken gegeben.
Heute hab ich damit Baumharz von der Motorhaube und dem Kofferraumdeckel meines Cabrios entfernt. Als ich fertig war sind mir "Lackierfehler" aufgefallen.
Hat irgendjemand mal die Erfahrung gemacht, daß die Knete Klarlack abträgt ?
Oder hab ich die Lackmängel die ganze Zeit nur übersehen.
Danke !
Frank
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/
Hallo Herr Thevs,
die Knete trägt keinen Klarlack ab.
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Petzoldt
Also hat der Lackierer nur scheisse gearbeitet....
Frank
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-291849
kann ich bestätigen die knete ist zum reinigen einwandfrei und beschädigt den lack nur wenn du die knete vorher durch sand rollst
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-291924
Was sein kann ist, dass Du zu wenig Flüssigkeit auf der Oberfläche hattest.
Die Knete muß ja ganz leicht "gleiten".
Wenn sie das nicht tut, dann hast Du Schmierer von der Knete aufm Lack.
Ist mir beim Gegenstück zu der Petzolds Knete das es als Paint Rubber von Swizöl gibt, auch schon mal passiert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-291995
Die Oberfläche war ordentlich befeuchtet.
Scheinbar ist mir beim normalen Pflegeprogramm die schlampige Arbeit des Lackierers nicht aufgefallen. Und gerade gestern hab ich scheinbar mal genauer hingeschaut und mir sind die Fehler aufgefallen.
Frank
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-292000
Mal ne saudoofe Frage: könntet Ihr die Knete mal in nen langen Streifen ziehen und mir n' Foto davon schicken, wie das Zeug dann aussieht???
Bzw. innen Schreibwarenladen rennen und mit nem Pächcken Knetgummi (ca. 1,50€) vergleichen?
Ich werde nämlich den Verdacht nicht los, dass das Zeug nix anderes ist als Knetgummi aus dem Künstlerbedarf, das ein Autoliebhaber irgendwann mal Zweckentfremdet hat :-D
Dieser zieht "klumpige, weiche Fäden", wie Zuckerwatte mit kleinen Klümpchen, wenn man ihn in lange Streifen dehnt, ebenso "agiert" Typenreiniger für die Hämmerchen an alten Schreibmaschinen, same stuff different name.
/BB, die das Zeug eben wegen der Sand/Festpartikelproblematik NICHT anwenden würde. :watch:
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-292283
Und genau das ist der Punkt mit der Knete. Die nimmt die Partikel die man da runterrubbelt auf, ohne den Lack zu verkratzen.
Wenn eine Firma wie Petzolds oder Swizöl das anbietet, dann wissen die schon was sie tun.
Was meinst Du um welchen Streitwert es gleich ginge, wenn da der Originallack z.B. von nem 300SL Flügeltürer bei der Anwendung verkratzt werden würde.:eek:
Georg
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-292760
Grundvoraussetzung: Man knetet die ordentlich durch und rubbelt nicht stundenlang mit der verdreckten Seite aufm Lack rum.
Frank
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-292768
  • 2 Monate später...
Mal ne Frage zu dieser Knete. Mein ganzer Lack ist durch altes Baumharz sehr rauh geworden. Lackreiniger ist kaum, oder nur mit extremen Arbeitsaufwand in der Lage, dieses zu entfernen. Der Lack ist noch nicht einmal matt, nur halt sehr rauh und wenn man mit irgendetwas drüberwischt, sieht man die kleinen Harzpunkte. Funktioniert die Knete bei soetwas?
Wenn ja, währe ein Link zu einer gute Bezugsquelle hilfreich! :D
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-309087
Gibts die zufällig auch bei ATU oder dergleichen? Wär ärgerlich für 10€ Knete 6€ Porto zu bezahlen :-/
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-309113
du bestellst doch nicht etwa nur die knete bei petzoldts ? :rot:
die ham doch so feine sachen, auch für deinen e30.....;-)
gruss rico
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-309171
Ach ich hab genug Zeuch da, nur bringts irgendwie nichts das zu benutzen wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. :cry:
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-309193
Hi,
Danke !
Frank
Hallo,die Knete nimmt nichts vom Lack runter.
Sie glättet den Lack und mehr nicht.
Du wirst warscheinlich keine Lackfehler haben,sondern der Harz hat sich in die Lackporen gesetzt,ist also noch hauchdünn vorhanden.
Ich würde erst nochmal mit der Knete drübergehen und anschliessend eine Politur verwenden um die Stelle wieder Porenfrei zu bekommen....anschliessend natürllich wieder Versiegeln nicht vergessen.-
Gruß Martin
https://e30-talk.com/topic/25016-magic-clean-reinigungsknete/#findComment-309234
