Reifen Felgen frage vor dem kauf
Hallo ich stehe Kurz davor meine orginalen Kreuspeichen felgen gegen andere auszutauschen , Wollte mich aber vorherr erkundigen was denn so geht und was nicht , Ich finde die azev a felgen ganz nett gehen 17" in die e30 radkästen ohne das mann ziehen muss? Oder allgemein was geht maximal rein ohne börteln bzw ziehen , Auf der Azev a homepage hab ich für die 17" felgen schon nen gutachten für den e30 gesehen , der lochkreis vom e30 ist ja 4x100 gibts noch mehr zu beachten?
https://e30-talk.com/topic/25011-reifen-felgen-frage-vor-dem-kauf/
Nabendurchmesser 57,1, bekommst du meistens Zentrierringe dafür...
eigentlich geht alles, mit entsprechendem Aufwand.
Ob du ziehen musst oder nicht, hängt mehr von der felgenbreite und einpresstiefe und reifenbreite ab...
https://e30-talk.com/topic/25011-reifen-felgen-frage-vor-dem-kauf/#findComment-291729
Ach so da gibts da irgentwie richtwerte? also bis et 20 17" 215 reifenbreite geht alles und ab da wirds sehr knapp?
Nabendurchmesser 57,1 steht ja meistens bei den felgen nie dazu ist aber trotzdem relevant? oder kann mann das bei seite schieben wegen den zentrier ringen?
https://e30-talk.com/topic/25011-reifen-felgen-frage-vor-dem-kauf/#findComment-291740
also ich hab bei meinem alten 325 touring 18" unter gekriegt!
ohne kanten umzulegen oder so, der wagen war allerdings auch net tiefer.
denke dann werden 17" ohne probleme gehen
https://e30-talk.com/topic/25011-reifen-felgen-frage-vor-dem-kauf/#findComment-292068
Das hat mit dem Felgendurchmesser so viel zu tun wie die Kuh mim Eierlegen. Hängt ab von Felgenbreite, Einpreßtiefe, Reifenbreite und Reifenquerschnitt! Schlußendlich fallen auch noch Reifen in den gleichen Dimensionen von verschiedenen Herstellern unterschiedlich aus!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/25011-reifen-felgen-frage-vor-dem-kauf/#findComment-292069
