Verkleidung Amaturenbrett Fußhebelwerk Fahrerseite
Wie wird die Untertafel richtig befestigt? Ich meine hinten an den Pedalen. Türseitig ist so ein Plastikeinschub, wo sie eingeklemmt wird. Am Gaspedal hing ein Kunststoffring, da war die Verkleidung mal irgendwie befestigt.
Im Bereich Gaspedal hat die Verkleidung noch eine Öffnung sieht aus wie für eine Spreizniet. Finde aber kein Gegenloch.
Unterm Lenkrad und vorne ist klar mit den Spreiznieten; mir gehts nur um unten bzw. hinten am Pedalwerk.
Fotos?
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/
Zwei Einschublaschen in den Tiefen des Fußraum. (Einmal Blech und einmal am erwähnten Kunstoffring) und die drei Plasteschrauben vorn.
Ich hatte mal in die Aussparung der Lenksäulenverkleidung einen Spreizdübel gesetzt und sie dort auch noch verschraubt, ist aber original nicht so.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-291271
ich hab in der lenksäulenverkleidungsmitte nen pin von der inneren scheinwerferabdeckung drin. passt, klemmt und hat luft.
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-291274
...im Bereich Gaspedal sitzt das Teil in einem grauen Kunststoffhalter , der wiederum im Lenksäulenrohr halt findet. Ist oben geschlitzt, flache Seite sitzt an der Verkleidung.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-291368
Ich fasse mal zusammen - irgendwie wird dat ja sonst nix ;)
Vorne ist die Verkleidung links an einem Halter eingeschoben der aus 3 Laschen besteht. 2 unter und eine über der Pappe.
Rechts vorne ist an der Lenksäule ein Halter angeclipst, ebenfalls mit einer Lasche in die das Teil eingeschoben wird.
Erst wenn die Verkleidung in die beiden Halter richtig eingeschoben ist, klann man sie hochklappen, da sonst die Luftaustrittsöffnung der Heizung im Weg ist.
Hinten oben sitzen die 3 Drehverschlüsse (nix Spreizniet)
Unten an der Lenksäule sitzt ein weiterer Drehverschluß mit größerem Kopf. Das Gegenstück dazu ist eine Öffnung in der unteren Lenksäulenverkleidung.
Hier gibt es aber noch eine Variante mit einer Spreizmutter die in dieser Öffnung sitzt, einer Distanzscheibe und einer Schraube mit Beilagscheibe (findet man beim 325ix zugeordnet - warum weiß ich nicht).
Die Spreizmutter hält aber bei gelöster Schraube kaum und muß fixiert werden.
Ich habe bei mir die Spreizmutter eingesetzt und das ganze mit einer kurzen Schraube und nergroßen Beilagscheibe fixiert weil der Drehverschluß nach dem ersten wiederöffnen IMHO nie mehr richtig hält.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-291459
  • 2 Wochen später...
Alles klar, soweit hatte ich schon gecheckt :)
Nur diese komische Klammer am Gaspedal ist abgegangen und ich weiß nicht, wie die vorher drauf war. Irgendwie bringe ich die nicht mehr mit der Verkleidung zusammen.
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-294099
Gaspedal?
Bild?
Georg
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-294801
Wo liegt da das Problem? :-o
Die wird an die Lenksäule geclipst und in den Schlitz der Klammer die dran ist wird die Verkleidung eingeschoben.
Oder was verwechsel ich da?
Georg
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-295199
Aaah, jetzt ja.
Also dann ist das wohl hier:
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/q/3.png
die Nummer 13: Halter 51 45 1 906 532 für 92Cent
Georg
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-295382
die befestigung von dem teil nervtz mich auch total ab....
also nur hinten und mit den 3 kleinen schrauben oben hält das ding ja mal null seitlich hängt es immer etwas runter...
wenn man die befestigung an der lenksäule nutzt is besser, allerdings hab ich da kein original teil, leider....
muß ich mir noch besorgen
https://e30-talk.com/topic/24975-verkleidung-amaturenbrett-fu%C3%9Fhebelwerk-fahrerseite/#findComment-295438
