offener Luftfilter & kein Sound
Grafschafter-BMW
An der Luftfilterkonstruktion des BMW 325i gibt es nicht mehr allzuviel zu verbessern, aber einiges zu verschlechtern. Wer also mit offenen Luftfiltern ala KN75i rumfährt, der kann direkt bei der Versicherung anfragen, ob es Rabatte für gedrosselte Motoren gibt :-) Auch mit einem Schlauch (meist Schläuchchen) saugt der Motor die warme Luft aus dem Motorraum an.
Weiterhin sollten alle Verkleidungsteile vor dem Luftfilterkasten vorhanden und richtig verbaut sein. Das Entfernen des Trichters im Luftfilterkasten bewirkt eine Verstärkung der Durchzugschwäche im mittleren Drehzahlbereich.
gruß carsten
Habe ich doch geschrieben das mein 318is bis 3000umdrehungen das nicht mag mit der verwirbelten luft,weil der trichter fehlt,aber ab da läuft er bedeutend besser!!!!Na ja ist halt ein 318is und die sind durch die normalen luftzufuhr etwas gehemmt:meinung:!!
Gruß Guido
Also bei mir is das Länger her, war vor 4-5 Jahren, da gabs zwar keine ABE mit zu, aber mir hatt jemand verraten das es ne ABE gibt und lediglich man die Auflage hat die Dieseldämmung zu verbauen, ABE habsch mir damals dann besorgt nur isses immer an der Dieselmatte gscheitert bei mir *gg*
Mir ist auch net bekannt gewesen das die ABE zurückgezogen wurde.
Falls aber ne fehlinfo war dann sorry.
Hi Guido !
Habe mir Heute nen JR-Sportluftfiltereinsatz geholt & werde Morgen den orginal Luftfilterkasten wieder einbauen & das Rohr im Deckel rausnehmen !
Wenn dann nix kommt hab ich halt Pech !
Mfg
Elias
Ps.
Glaub das Es auch nix gebracht hat !
  • 6 Jahre später...
gruß carsten
Hierzu hätte ich mal eine Frage: bei mir ist kein Trichter im Kasten. Evtl. hat der Vorbesitzer ihn entfernt oder ist das nur bei der Tropenausführung der Fall? Würde diesen Trichter natürlich gerne mal probieren, hat jemande eine Teilenummer? Im ETK habe ich nichts gefunden, siehe:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTk4OF9w.png
Ich habe das K&N Kit auch eingetragen an meinem 325i, allerdings wieder rausgeworfen weil es nichts bringt außer warmer Luft.
Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe.
Der Trichter im Kasten sollte unbedingt verbaut werden. Am Sound ändert der nichts, aber ohne den Trichter hatte ich damals einen leicht schwächeren Durchzug in mittleren Drehzahlen bemerkt.
Evtl. habe ich noch einen übrig. Ich muss mal suchen....
naja der Threat ging um den brachialen Killersound.... ;-).. da is klar das immer wieder was zum Sound gesagt wird.....
