Guidoisbmw Geschrieben: 2. Juni 2007 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 An der Luftfilterkonstruktion des BMW 325i gibt es nicht mehr allzuviel zu verbessern, aber einiges zu verschlechtern. Wer also mit offenen Luftfiltern ala KN75i rumfährt, der kann direkt bei der Versicherung anfragen, ob es Rabatte für gedrosselte Motoren gibt Auch mit einem Schlauch (meist Schläuchchen) saugt der Motor die warme Luft aus dem Motorraum an. Weiterhin sollten alle Verkleidungsteile vor dem Luftfilterkasten vorhanden und richtig verbaut sein. Das Entfernen des Trichters im Luftfilterkasten bewirkt eine Verstärkung der Durchzugschwäche im mittleren Drehzahlbereich. gruß carsten Habe ich doch geschrieben das mein 318is bis 3000umdrehungen das nicht mag mit der verwirbelten luft,weil der trichter fehlt,aber ab da läuft er bedeutend besser!!!!Na ja ist halt ein 318is und die sind durch die normalen luftzufuhr etwas gehemmt:meinung:!! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuddy Geschrieben: 4. Juni 2007 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2007 @ Spiggy Kurz zur Info: letzten Juli hab ich nen 57i-Kit erworben - mit ABE und diesen auch ohne Probleme (mit den Dämmmatten!!) eingetragen bekommen! So Unrecht hatte unser D-Fence also nicht. GrußMarc Zitieren GrußMarc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Juni 2007 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2007 @Spiggy: Ich habs ebenfalls vorigen November eintragen lassen. Is nix zurückgezogen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 4. Juni 2007 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2007 Also bei mir is das Länger her, war vor 4-5 Jahren, da gabs zwar keine ABE mit zu, aber mir hatt jemand verraten das es ne ABE gibt und lediglich man die Auflage hat die Dieseldämmung zu verbauen, ABE habsch mir damals dann besorgt nur isses immer an der Dieselmatte gscheitert bei mir *gg*Mir ist auch net bekannt gewesen das die ABE zurückgezogen wurde.Falls aber ne fehlinfo war dann sorry. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 4. Juni 2007 Autor #30 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2007 Hi Guido ! Habe mir Heute nen JR-Sportluftfiltereinsatz geholt & werde Morgen den orginal Luftfilterkasten wieder einbauen & das Rohr im Deckel rausnehmen ! Wenn dann nix kommt hab ich halt Pech ! Mfg Elias Ps. Glaub das Es auch nix gebracht hat ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 3. August 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Weiterhin sollten alle Verkleidungsteile vor dem Luftfilterkasten vorhanden und richtig verbaut sein. Das Entfernen des Trichters im Luftfilterkasten bewirkt eine Verstärkung der Durchzugschwäche im mittleren Drehzahlbereich. gruß carsten Hierzu hätte ich mal eine Frage: bei mir ist kein Trichter im Kasten. Evtl. hat der Vorbesitzer ihn entfernt oder ist das nur bei der Tropenausführung der Fall? Würde diesen Trichter natürlich gerne mal probieren, hat jemande eine Teilenummer? Im ETK habe ich nichts gefunden, siehe: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTk4OF9w.png Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. August 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 der hier erwähnte Trichter befindet sich im oberen Teil des Kastens. Er ist dort zum Lmm hin eingesteckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hs340 Geschrieben: 3. August 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 das mit den Luftfiltern ist doch nur kikifaxwenn du Sound haben willst bau nen v8 ein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 3. August 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 das mit den Luftfiltern ist doch nur kikifaxwenn du Sound haben willst bau nen v8 ein ? Ich will den Tricher ja drin haben und nicht draußen. Wie kommst du zu der Annahme, mir geht es um den Sound? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 3. August 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Ich habe das K&N Kit auch eingetragen an meinem 325i, allerdings wieder rausgeworfen weil es nichts bringt außer warmer Luft. Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 3. August 2013 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 Der Trichter im Kasten sollte unbedingt verbaut werden. Am Sound ändert der nichts, aber ohne den Trichter hatte ich damals einen leicht schwächeren Durchzug in mittleren Drehzahlen bemerkt. Evtl. habe ich noch einen übrig. Ich muss mal suchen.... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. August 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 naja der Threat ging um den brachialen Killersound.... .. da is klar das immer wieder was zum Sound gesagt wird..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 3. August 2013 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 stimmt auch wieder - vielleicht fange ich einen neuen an :) @Frank: das wäre nett! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 3. August 2013 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2013 gscheiden endpott dran dann brauchst son grampf nicht Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
