325i - zu wenig Leistung
Hallo zusammen,
habe ja mein 325i Cabrio erst seit drei Wochen, aber schon wieder neue Probleme;-( (habe Suche auch genutzt - aber jetzt brauche ich Infos)
Hatte schon die ganze Zeit den Eindruck das der Motor nicht seine volle Leistung bringt (hab es aber auf das schwerere Cabrio geschoben)
Vor 2 Wochen: V max test, im 5 Gang bei ca 5000 Umdrehungen (ca 190km/h) gings nicht weiter. kann nicht sein dachte ich. Weitere Tests gemacht: Alle Gänge voll ausgefahren, als plötzlich im vierten das gleiche passsierte: bei 5000 fühlte es sich an als ob gerade das Benzin ausgeht.Also so eine leicht stotternde Gasannahme. So - im vierten Gang ist es nie wieder aúfgetreten,im fünften habe ich es bis 5500 geschafft (mit viel viel Anlauf) Also es scheint sich etwas zu bessern.
Also gecheckt und ok ist: Luftfilter, Kraftstofffilter, Steuerzeiten, komplette Zündanlage (+ Kerzen gewechselt)
Bei Bmw und in einer freien Werkstatt wussten sie nicht was es ist ("klingt super der Motor")
Was mich gestern noch fertig gemacht hat: Mit Kollegen unterwegs gewesen, er fährt E36 320i. Beschleunigung aus dem 2 Gang bis ca 120km/h-> 325i minimalst (!) besser. Auf der Autobahn bis 200 kam ich gerade so hinterher (Abstand vergrößerte sich !!)
Also irgendwas stimmt bei hohen Drezahlen nicht, evtl. Nockenwelle?? Bin echt am Boden. Was kann das sonst sein?
Wenn alles nichts hilft wohl doch Umbau auf 327i (machen lassen)und dabei Motor überholen...so eine sch****
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/
mach ventildeckel runner und schau nach......
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-289478
Schau mal nach der Nocke und mach mal einen Komressions test.
Wenn die Zylinder keinen druck mehr haben geht die Kiste auch nicht mehr.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-289488
Benzindruck mal messen (lassen), evt. ists die Spritpumpe?!
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-289490
Da der Leistungsverlust viele Ursachen habe kann, würde ich mit den Sachen anfangen, die man schnell überprüfen kann:
Zündung (Verteiler, Zündkabel, etc.)
Kompressionstest
Spritzufuhr (s. 02TII)
Nockenwelle
event. Motronic
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-289500
Der von dir beschriebene Zustand erinnernt mich doch sehr an meinen alten 318iA Touring.
Der fuhr auch nur noch mit viel Anlauf ca. 160 km/h und ich mußte mich von Clios überholen lassen:wall:
Grund bei mir war eine eingelaufene Nockenwelle.
Gruß Thorsten
- 87er BMW E30 327i, 2-türig, diamantschwarz
- 86er Honda CRX AS, viktoriarot, Spaß von 04-09
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-289649
Also heute prüfe ich die Nocke. Wenn es die nicht ist, nochmal Werkstatt zbd Kompression und Benzindruck prüfen lassen.
spätestens ende der Woche geb ich euch mal ein "update"
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-289669
Die meißten meiner Autos, egal ob BMW oder VW oder sonstwas, mußte ich erst mal ordentlich 'einfahren'
Wenn der/die VorbesitzerIn nie ordentlich Gas gegeben haben, dann brauchts eben ein paar 1000 km eine kundige, harte Hand, die deinem Wägelchen mal richtig Damopf machen.
Ich würd aber auch mal das Steuergerät resetten, d. h. die Batterie mal ne halbe Stunde abklemmen, hilft auch manchmal.
Lambdasonde kann man mal abklemmen, wenns dann besser ist, ne neue rein.
Nockenwelle beim Sixpack eher weniger...
Falschluft?
Grüße,
Joe
http://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif
http://images.spritmonitor.de/140025.png
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-289890
Also Nocke ist es nicht. Was kann beim Kat "kaputt" sein? *Blödfrag*
Falschluft dachte ich auch schon. Ansaugschlauch ist relativ neu. Wo zieht der Motor denn noch gerne Falschluft?
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-290096
Kat kann verstopfen. Luft ziehen zum Beispiel an der Dichtung zwischen Kopf und Ansaugspinne.
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-290099
auch noch ein Szenario:
Krümmerdichtung undicht, Lambdasonde erhält zuviel Sauerstoff und regelt auf fett nach...
Also Spritverbrauch hoch, dreht nicht aus...
ansonsten wie immer: http://e30diy.pbwiki.com/Motor%20l%C3%A4uft%20nicht%20richtig%20-%20was%20mu%C3%9F%20ich%20checken
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-290137
Also falls Krümmer undicht ist; wenn ich die Lambda abklemme müsster er ja dann eingentlich besser laufen,oder?
Am Montag wird Kompression gecheckt. Soweit erstmal: schönes Wochende euch allen
Achso: Fehlerspeicher auslesen hat nichts angezeigt. was natürlich immer noch ein undichter Krümmer sein kann
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-290463
  • 2 Wochen später...
genau das Problem hab ich auch gerade. Aber ich weiß das bei mir die Krümmerdichting undicht ist. Werde das gleich mal mit der Lambda testen und vorher mein Steuergerät zurücksetzen.
Hat irgendwer die Messwerte für die Tempfühler? Und für den LMM?
Nockenwelle ist 100%ig, Kappe und Finger + Kabel und Kerzen sind neu. Ventilspiel ist eingestellt (etwas lockerer, nach e30.de)
Wie kann man den Benzindruckregler überprüfen? Ist die Benzinpumpe vom 2 Liter und dem 2,5 gleich?
gruß
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-293043
  • 8 Monate später...
Servus, ich hänge mich mal hier dran...
Mein 325i Cab hat nach dem Kopfwechsel auch das Problem, dass der Wagen unendlich viel Sprit braucht...Ich schätze mal mindestens 20% mehr, eher fast 30...Das Auto hat aber gerade neuen Tüv und somit auch die ASU neu bestanden. Nockenwelle schliesse ich jetzt einfach mal aus
Ich bin schon nochmal bei der Werkstatt die den Kopfwechsel gemacht hat gewesen, allerdings sagten die, es ist alles in Ordnung... Mir schaut der Auspuff alleine zu russig aus..
Was soll ich nun machen? Kann man anhand der ASU- Werte was sehen? Einfach mal beim :-) vorbeifahren?
LG,
Ocean, etwas ratlos
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-358047
versuch einfach mal wie schon geschrieben auf die autobahn zu gehen damit ..
gib ihm mal ne zeit vollgas auf der bahn und schreib uns was sich getan hat ..
das wär mal das einfachste was nur den spirt kostet und einiges bringen kann wenn der vorbesitzer ihn nie über 4000 gedreht hat ..
der is einfach zu ..
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-358059
du kannst ja mal bei einer anderen werkstatt fragen, ob die deinen mal ans au gerät hängen, wenn er die werte nicht erreicht würd ich mal zu der werkstatt hin und fragen was das soll!!!!
MfG
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-358060
Ne, ich habe das Auto ja bereits ein Jahr und mit defektem Kopf war der Verbrauch ja auch in Ordnung.
Deswegen möchte ich ja eigentlich auch LMM und Kat+Lamda ausschliessen, das funktionierte ja alles..
LG,
Ocean, immernochratlosabertrotzdemschonmaldanke
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-358061
sorry.. die antwort war auf den TE bezogen :-)
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-358062
Also bevor ich auf irgentwelche bastel ideen kommen wirde , wirde ich einfach mal nen Kompressions test machen der dauert 10min und mann weiß ziehmlich genau wie es ausschaut. wenn der I.O ist und schon die nockenwelle überprüft wurde dann wirde ich nach den ganzen anderen sachen schauen
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-358633
Und ich würde davor noch nach Falschluft schauen.
Das ist immer das erste, kostet nix. Und gerade bei Kopfwechsedl kann es ja mal sein das was nicht korrekt angeschlossen wurde oder beim abmachen nen Riss bekommen hat.
Danach Zündung checken. Alle Kerzen anschauen, sicher sind die verrußt wenn der Auspuff russig ist.
Frage jedoch:
Alle gleichmäßig?
Sind da überhaupt neue Zündkerzen drin?
Was auch noch sein kann (aber nicht sollte): Zahnriemen versetzt montiert.
Grüße,
Joe
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-358849
Hi
Ich würde auch mal die Zündanlage überprüfen wenns das nicht ist im stand laufen lassen und mit startpilot oder bremsenreiniger mal die ansaugbrücke absprühen und alles nach der drosselklappe!
Wenn die Nockenwelle wirkich noch fit ist dann würde ich mal sagen entweder das die Ventile falsch eingestellt sind oder irgendwas mit dem abgas nicht stimmt! AU kann man ja auch so bestehen auch wenn alles falsch läuft *bescheisser*
MFG
https://e30-talk.com/topic/24809-325i-zu-wenig-leistung/#findComment-359700
