Magges Geschrieben: 28. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Hallo Leutz, habe das Problem, das warscheinlich einige andere hier auch haben, nämlich dass es bei meinem Cab vorne links und rechts das Wasser rein drückt wenn es regnet und das Verdeck zu ist. Nun meine Frage: Gibt es da so ne Art Dichtung oder so was ähnliches, was man da hinkleben kann??? Danke mal für eure Antworten Zitieren Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich. Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden Meine Bulliseite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 die Dichtungen vorne rechts und links am Verdeckbügel kann man mit PU-Dichtmasse von Sika oder Würth ausbessern.Wenn das Material sich verbunden und ausgehärtet ist, hat es die gleichen Eigenschaften wie Gummi.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-289457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magges Geschrieben: 28. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Super, dann mach ich das doch mal. Denn das nervt unheimlich, wenn das Tropfwasser immer meine Kippe ausmacht Zitieren Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich. Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden Meine Bulliseite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-289461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SpecTec Geschrieben: 28. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Frag am besten mal Rainer (masipulami1), der kennt sich mit sowas am besten aus. http://e30-talk.com/u-masipulami1-759.html Zitieren http://abload.de/img/335_5kasce.jpg "Miss Januar 2016" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-289470 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 jeep; der Rainer hat das bei mir gleich mitgemacht, als das Verdeck gewechselt wurde.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-289479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Matze320 Geschrieben: 28. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Super, dann mach ich das doch mal. Denn das nervt unheimlich, wenn das Tropfwasser immer meine Kippe ausmacht In so einem schönen:e30: tut man ja auch nicht:rauchen: Zitieren Für die Umwelt:Altagsauto 525TDS mit Plakette verkauft:-DJetzt 530D E39 DPF mit reinem Gewissen:-D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-289491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 28. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Genau, einfach PU-Masse drauf, trocknen lassen und dann noch gut Imprägnier-Spray hinterher und es ist wieder dicht. PU-Masse gibts übrigens auch bei ATU, mir fehlt zwar der direkte vergleich zu Würth, aber seine Funktion erfüllt das vom ATU auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-289596 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luckycop Geschrieben: 2. Juni 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 Hallo, drückt das Wasser am Frontscheibenrahmen rein? Wenn ja, hatte ich auch; bei mir waren die kleinen "Plastiktütchen" vom Verschlußriegel nicht mehr i.O.. Neue drauf und siehe da: DICHT. Grüße aus Heere Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-290790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 3. Juni 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2007 Genau, so ein Tütchen fehlt mir auch noch! Meinst diese Gummikegel ne?! Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-290859 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 3. Juni 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2007 Beid enen muß man beim ersetzen unheimlich aufpassen.Die sollte man vorher erwärmen und dann draufrasten sonst springt der neue gleich wieder!Und die sind nicht billig für so nen cm Plastik. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-290877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hopp Geschrieben: 3. Juni 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2007 Öh wie teuer sind die denn? Und muss ich gleich wiedern 10er Pack davon nehmen oder gibts die einzeln beim Freundlichen? Zitieren Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hintenhttp://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-290944 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 3. Juni 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2007 gibt´s einzeln und wenn ich mich recht erinnere, waren das so ca. 7.- pro Stück.Nennt sich Ummantelung des Zentrierbolzens. Nummer hab ich nicht da; kann aber nachgeliefert werden.Die Teile hat aber kaum eine BMW-NL auf Lager; vielleicht deswegen per Telefon bestellen um nicht umsonst hinzufahren. Und dann evtl. 2 nehmen; dann ist Ersatz da, wenn mal wieder einer zerbröselt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-290955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Juni 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Juni 2007 Das Teil nennt sich "Ummantelung für Zentrierbolzen"Teilenummer 54 31 1 971 255Preis aktuell ca. 7,50 pro Stück Vor der Montage unbediungt erwärrmen, z.B. im Wasserbad. Wenn man die einfach ansetzt und z.B. mit nem Gummihammer draufkloppt sind sie innerhalb einer Woche kaputt, sofern sie nicht gleich springen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24807-verdeckfrage/#findComment-291990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
