BeeMWe Geschrieben: 28. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 So, meine LWR funzt nich wie sicherlich bei jedem von uns... die Sache ist da bald TÜV ansteht möchte ich sie EIGENTLICH nicht verstecken, sondern wieder funktionstüchtig machen.Überall nur HIERhttp://xs215.xs.to/xs215/07221/DSC08822.JPG.xs.jpgist der ,,Stecker" also die Leitung ab. Ich habe gesehen beim Drehen, dass in den Leitungen eine Flüssigkeit ist?! Funzt das nich weil das System Luft bekommen hat? Also ich mein EINER müsste ja gehen?!Viele meinten einfach wieder draufstecken, tja is aber nich, da da so eine Art ,,Stellfeder" sitzt...http://xs215.xs.to/xs215/07221/DSC08823.JPG.xs.jpg Hat jemand umsetzbare Lösungsvorschläge? Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hannes K Geschrieben: 28. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 schau mal hier http://e30-talk.com/elektrik/t-lwr-umbau-einstellung-fiesta-stellmotoren-31406.html mein fiat hat auch lwr mit einer flüssigkeit drinn, hast du eine undichtigkeit haste echt nen dickes problem. wie es bei unseren e30 ist weiß ich nicht Zitieren Gruß Hannes http://images.spritmonitor.de/274945.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 28. Mai 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Also da ist auf jeden Fall eine Flüssigkeit drin?! Selbst dann müsste doch rein theorethisch EIN Stellmotor funzen oder? Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magges Geschrieben: 28. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Also bei meinem Cabrio und meinem Touring funzen die LWR net. Macht aber im normalfall beim TÜV nix. Er schreibt das halt als Mangel auf die Liste. Zitieren Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich. Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden Meine Bulliseite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ring-Tobi Geschrieben: 28. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Die Flüssigkeit ist ganz normaler Forstschutz wie im Kühlmittel.Das Problem bei den E30, Luft kommt eigentlich immer rein. Ich kenne keinen e30 bei dem die LWR funktioniert =)Hilft nur eins: Extremaufwenig instandsetzen oder die elektrische LWR vom E34 verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289444 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 28. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Ich würde die LWR verstecken. Andere Optionen sind : 1. Neu kaufen und in 3-10Stunden reinfummeln und nach einem Jahr wieder ärgern das sie defekt ist. 2. Es gibt eine Rep-Anleitung, dort wird mit einer Spritze neue Bremsflüssigkeit? in das System gespritzt. Vorraussetzung ist natürlich ein dichtes LWR System. Aber auch diese Rep braucht einiges an Zeit. 3. Umbau auf E34 LWR 4. Umbau auf die LWR vom Ford Fista ( siehe www.e30.de ) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 28. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 NOCH geht meine LWR.Fragt sich nur wie lange noch...Der Vorbesitzer hat sie schon mal neu gemacht und hält bislang. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 meine hat immerhin 12 Jahre gehalten Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BeeMWe Geschrieben: 28. Mai 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Schön für euch, supi! Nur bin ich gerade am A und suche Lösungsvorschläge wie vom e30User.... Sonst hät ich gefragt wie lange eure gehalten hat... Zitieren Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 mehr als diese 4 Varianten gibt´s meines Wissens nicht.Verstecken bzw. als Eintrag Mängelliste wurde ja auch schon genannt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 28. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 ganz prima passt auch die lwr vom alten escort oder auch stellmotoren vom fiat o.ä.der schalter(oder drehregler) sieht auch gut aus, ganz ähnlich wie beim e30, und den strom kannst Du Dir ganz easy am lichtschalter klemme 58 holen, dann geht die lwr nur bei eingeschaltetem licht. viel erfolg ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289525 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry B Geschrieben: 28. Mai 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2007 Die Flüssigkeit ist ganz normaler Forstschutz wie im Kühlmittel.Das Problem bei den E30, Luft kommt eigentlich immer rein. Ich kenne keinen e30 bei dem die LWR funktioniert =)Hilft nur eins: Extremaufwenig instandsetzen oder die elektrische LWR vom E34 verwenden. Doch, bei meinem. Zitieren Lieber ein Six-Pack unter der Haube,wie eins in der Hand. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289577 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 29. Mai 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2007 Du hast doch schon genug Lösungsvorschläge bekommen. Jetzt heissts nemmer Fragen, sondern machen. Fiesta und gut ! Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 29. Mai 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2007 Leuchtweitenregulierung, komplett und original bei BMW:130 Euro.Neue Hydraulikzylinder, Drehregler, System komplett entlüftet.Auf dem Schrott brauch man gar nicht anfangen zu suchen.Ansonsten auf www.e30.de gibts anleitungen das system zu entlüften, oder auf elektrisch von fiesta oder bmw umzurüsten.Ich habs auf elektrisch umgebaut, mit Teilen vom alten 5er, ( Modell ´94 rum ).Passt prima, selbst der Schalter.An den Motoren muss nur eine Gewindestange gekürzt und das Gewinde etwas weiter draufgedreht werden. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-289633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 30. Mai 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2007 Schlechte Laune? Waren doch alle Varianten beschrieben, also sah ich kein Problem darin, den Thread zu bereichern, da es angeblich 0 % Fahrzeuge mit intakter LWR gibt ;) Aber bitte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-290071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 31. Mai 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2007 Für mehr Komfort habt ihr eine Möglichkeit noch vergessen! Automatische elektrische LWR von Hella Kostet rund 150 €. Muss angelernt werden und dann brauch man nie wieder ans umstellen zu denken! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-290105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thorsten23 Geschrieben: 1. Juni 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juni 2007 so wie ich gehört habe ist eine defekte LWR jetzt ein grosser mangel und man bekommt keine plakette mehr. kann aber auch falsch sein Zitieren http://www.dasdeutschlandspiel.de/index.php?page=beg.php&id=6493http://server3.das-arbeitslosenspiel.de/beg.php?id=26759 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-290623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 2. Juni 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2007 so wie ich gehört habe ist eine defekte LWR jetzt ein grosser mangel und man bekommt keine plakette mehr. kann aber auch falsch sein nö, ist richtig! LWR ohne Funktion => erheblicher Mangel => Keine Plakette Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-290626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
andyd78 Geschrieben: 5. Juni 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2007 ...hab mal gehört man kann auch ne ausnahmegenemigung beantragen das man keine braucht.ich persönlich hab noch nie eine gebraucht, und das bei ehemals 6 jahren touring mit AHK. Zitieren Wo bleibt die Sonne????? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-291472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 5. Juni 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2007 der tüv beim bmw direkt nimmt das so hin als nichtmangel.....kein problem! scheinwerfer richtig einstellen und jut ist!!!! Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-291473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joe325iC Geschrieben: 5. Juni 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2007 Mein Prüfer sagte bei Touring oder mit AHK wärs schon ein erheblicher Mangel aber beim Cabrio ohne AHK und bretthart nicht... Zitieren Grüße, Joehttp://e30-talk.de/signaturepics/sigpic196_1.gif http://images.spritmonitor.de/140025.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-291475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 5. Juni 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2007 es ist immer ein erheblicher Mangel, und das bei jedem Fahrzeug mit EZ nach 1.1.1990!! Egal ob Cab oder Touring, ob mit oder ohne AHK! Wenn ein Prüfer seinen Job 100% nach VORSCHRIFT macht (Gott sei uns gnädig), dann schreibt er das auch auf. Und ne Ausnahmegenehmigung gibbet nur für Reimporte bzw. Importe!Hab selber noch nen Reimport-Escort auffem Hof stehen mit EZ 99 und ohne LWR aber mit Ausnahmengenehmigung! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-291476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoshi Geschrieben: 25. Oktober 2008 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2008 also ich war mit meinem E30 vor 2 Wochen beim Tüv und der Prüfer hat meine defekte LWRbemängelt und den Wagen deswegen nicht durch den TÜV kommen lassen!!! So nun habe ich das ganze instandgesetzt.Ist aber nichts für unerfahrene Basteler, da das einfüllen der Flüssigkeitund die Tatsache, dass man auf das ganze auch noch Druck bekommen muss nicht wirklich einfach ist. Fakt ist, dass ich mich erkundigt habe und die LWR bei jedem Fahrzeug mit BJ nach dem 01.01.1990 Pflicht ist.Dazu bekommt man eine Sonderabnahme, dass man die Dinger nicht mehr braucht, dann nur bei der DEKRA und nicht bei Prüfern der GTÜ etc.Und das auch nur, wenn es der Fall ist, dass man dafür keine Ersatzteile mehr bekommt.Und da das nicht der Fall ist (bei BMW 136€ + Märchensteuer), dürfte dies auch ziemlich schwer sein. Schrotti könnt ihr auch vergessen, weil die Stellmotoren (die meist der Auslöser für die Luft im System sind) 1. schon weg sind oder 2. auch im Eimer sind. Die Umrüstung auf Elektrische LWR ist machbar, es kommt aber darauf an, welche man nimmt.So dürfte die aus dem E34 vom Umbau her die einfachste Methode sein.Von der LWR aus dem Fiesta rate ich euch ab, da dort an den Koppelstangen zuviel gemacht werden muss wie z.B verlängern, schweissen und gewinde drehen. So nun genug Ich hoffe der Beitrag hilft dir Zitieren :smbmw:E30 fahren is wie wennse fliechst:smbmw:Ich rase nicht. Ich hab nur ne höhere Grundgeschwindigkeit. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-452509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 26. Oktober 2008 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Von der LWR aus dem Fiesta rate ich euch ab, da dort an den Koppelstangen zuviel gemacht werden muss wie z.B verlängern, schweissen und gewinde drehen. richtig ahnung haste aber auch nicht oder? wo bitte willst du dort geschweisst haben??? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-452549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
IS-Volker Geschrieben: 26. Oktober 2008 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2008 Fakt ist, dass ich mich erkundigt habe und die LWR bei jedem Fahrzeug mit BJ nach dem 01.01.1990 Pflicht ist. wie verhält es sich denn nun genau... mein IS ist bj. 10/89 und erstzulassung ist 12.01.90. ich hab die frage schon einmal hier im forum gestellt, da hieß es, dass mein auto genauso eine lwr an bord haben muss! Zitieren http://www.sloganizer.net/bild,E30,weiss,schwarz.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24804-l%C3%A4stige-lwr/#findComment-452554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
