Verdeckkasten läuft voll Wasser
Moin, hab die :suche: bemüht, stehen auch viele fragen diesbezüglich drinn aber keiner hat die abläufe wohl gefunden. musste heute feststellen das mein verdeckkasten rechts und links unten voll mit regenwasser ist und dann in den kofferraum läuft!! hab das wasser mit nem putzlappen erstmal rausgewischt und damm mit einer taschenlampe mal den hintern verdeckkasten abgeleuchtet aber keine abläufe wie beim scheibenwischerkasten gefunden:wall: weiß einer wo diese verdammten abläufe sind???
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/
schau mal rechts und links von den Verschraubungen des Verdecks an den Seitenteilen. Ist wohl verstopft, freimachen und ablaufen lassen. Damit das nicht mehr passiert, Verdeck einstellen bzw. Abdichtungen erneuern
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/#findComment-289290
na das verdeck ist eingestellt passt alles!! sind die abläufe den in den seitenteilen??
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/#findComment-289292
na der werde ich morgen gleich mal schauen und das ergebnis berichten, danke erstmal :daumen:
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/#findComment-289297
Hallo Hannes,
diese Abläufe an der Seite sind bei mir z.B. gar nicht vorhanden; würden ja auch ziemlich unsinnig sein, da nicht am tiefsten Punkt. Aber bei mir sind jeweils über dem Stoßdämpfer viereckige Gummikappen im Kasten, die man rausziehen kann.
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/#findComment-289356
Die sind aber dafür da, dass man an die Domlager hinten rankommt.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/#findComment-289387
schon klar :-) dass die nicht dafür gedacht sind.
Aber ein guter Abfluss bei Überschwemmung.
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/#findComment-289425
so kleines update: die gummikappen sind wie georg-m3 richtig sagt für die domlager bzw. stoßdämpfer abdeckung. die kappen sind auch viel zuhoch um für die regenwasser abfuhr verantwortlich zu sein. helheb war da schon auf der richtigen fährte. hab von meiner tochter einen tuschpinsel genommen und bin mit dem am seitenteil wo das verdeckschanier sitzt hin und her gefahren und??? auf einmal ein schmatzendes geräusch und das wasser lief aus dem verdeckkasten und kam mittig aus dem schweller raus. also, im äußeren seitenteil auf höhe des verdeckschaniers auf bodenhöhe vom verdeckkasten, man kann sie grad mit den fingerspitzen berühren (ich jedenfalls) sind die abläufe!!!! vielen dank an alle für die unterstützung:daumen:
https://e30-talk.com/topic/24791-verdeckkasten-l%C3%A4uft-voll-wasser/#findComment-289426
