Hallöchen,
gleich zu Anfang habe ich eine brennende Frage bzgl. meines Tachos.
Der Vorbesitzer scheint entweder ein anderes eingebaut zu haben(es leuchet alles rot im Hintergrund), was nicht passt, oder es ist kaputt.
ich muss es aus Laiensicht erklären, da ich echt nicht bescheid weiß.
Das einzige was funktioniert ist die tankanzeige, aber bei der 20L-Zahl ist der Tank bereits leer??!! Kann ja nur für ein nicht zum Fahrzeug gehörendes Tacho sprechen, da Tankinhalt und Anzeige etwas anderes zeigen.
und wie gesagt, alle anderen Funktionen gehen nicht. Weder KM/h noch Drehzahl.... was könnte das sein?
Ich würde mich wirklich freuen, von euch einen Tip zu bekommen. ist das frickeln an einem Tacho auch selber zu machen, oder zu kompliziert für Laien?
Lieben Dank....
Gruß Anke:winken:
https://e30-talk.com/topic/24509-tacho/
Hi Anke,
standardmäßig ist das rötliche leuchten schon ok, hört sich aber an, als od du den falschen Kodierstecker hast, oder es sind die Kabelstecker hinten am Tacho (3 Stück, blau gelb, weiss) nicht richtig eingesteckt.
Tachotausch bekommt auch ein Laie hin!
https://e30-talk.com/topic/24509-tacho/#findComment-285636
Erst mal Hallo im Forum;
hol dir vom Schrott eine andere Kombi, möglichst mit 55L und Codierstecker für den 316i.
Die dann rein und dann mal sehen, was geht und was nicht.
Die Beschreibung vom Wechsel; es sollte genügend Hinweise geben, wenn du mal die Suchfunktion probierst.
https://e30-talk.com/topic/24509-tacho/#findComment-285637
http://www.bmw-bronsfeld.de/
Da schreib mal an den Nummsy, der kann bestimmt helfen und/oder hat sogar nen gebrauchten Tacho da! Außerdem residiert er bei Dir um die Ecke!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24509-tacho/#findComment-285742
