M42 Heizelement
Hi habe, meine Ansaugbrücke runter gemacht und am drosselklappen gehäuse "laut etk" eine heizung gefunden!!! wofür ist die gut??? kann ich die weglassen dann ist der motor leichter ^^
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24421-m42-heizelement/
Wird da nicht nur Kühlwasser durchgeführt oder ist das beim is wirklich ein extra Heizelement?8-/
Ist einfach das dir die Drosselklappe nicht einfriert, würd ich also nicht weg lassen, zumal du mehr Gewichtseinsparung hast wenn du vor Antritt der Fahrt aufs Klo gehst. :-D
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/24421-m42-heizelement/#findComment-284523
stimmt auch wieder ^^ ok dann bleibt es drinne!!!!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24421-m42-heizelement/#findComment-284527
voll die fummelei das teil abzumachen!!!
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24421-m42-heizelement/#findComment-284829
meinst du das bringt mehr? weil das benzin luft gemisch im sommer nicht aufgeheitzt wird?
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/24421-m42-heizelement/#findComment-284914
das sollte egal sein, die ansaugbrücke heizt sich ja auch auf.
von daher is das heizelement ziemlich egal. es verhindert aber dass die drosselklappe festfriert - was auch bei über nullgrad passieren kann!!!
also ich würde das teil NICHT rauswerfen.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/24421-m42-heizelement/#findComment-285034
Ja, richtig. Allerdings kann es auch zusätzlich Undichtigkeiten im Kühlsystem verursachen.:popo:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/24421-m42-heizelement/#findComment-285095
