Standlicht aus bei Ablendlicht?
Ist das möglich, das sich das Standlicht abschaltet, wenn ich auf abblendlicht schalte?
Denn meine Standlichringe sollen nicht immer leuchten ( sieht man eh kaum, wenn abblendlicht an ist )
Wenn es geht, wie?
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/
dann schließ einfach die standlichtringe anders an?
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/#findComment-284149
Da könnte man sicher die Schaltung der Fern- bzw. Nebelscheinwerfer adaptieren.
Einfach ma in nen Schaltplan vom Auto mit H4-Glühbirnen schauen, da wirst du fündig.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/#findComment-284156
Schalte ein Relais über das Abblendlicht, welches bei eingeschaltetem Abblendlicht die Spannung zu den Standlichtringen unterbricht.
Relais : Normales Bosch Öffner oder Wechsler KFZ-Relais (12V/25A)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/#findComment-284334
Das Standlicht brennt auf jeden Fall bei Abblendlicht.
Sonst wäre das bei ner kaputten Birne fatal.
Also erst mal den Fehler beheben.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/#findComment-284387
hm, an das hatte ich noch garnicht gedacht, dann ist ja der scheinwerfer komplett aus :-(
Mist, wollte die Angel eyes halt nicht umsonst leuchten lassen, sollen ja auch halten
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/#findComment-284401
Die halten net weniger lang wie dein Standlicht und falls doch mal einer hin is tausch die Birne aus. Das Standlicht MUSS bei eingeschaltetem Abblendlich leuchten sonst kannst dir den TÜV beim nächsten mal stecken.
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/#findComment-285383
Für das "Problem" kann wiederrum eine Zwangsschaltung mittels Relais gebaut werden, welche die Standlichtringe automatisch einschaltet - wenn das entsprechende Abblendlichtleuchtmittel in den Ruhestand geht.
Klar ist aber, wie oben erwähnt, dass die Positionsbeleuchtung (Standlicht) laut STVZO immer mit dem Abblendlicht leuchten muß.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/24390-standlicht-aus-bei-ablendlicht/#findComment-285893
