NIPI2007 Geschrieben: 7. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Hallo!Bei unseren E30 gehen die Fensterheber immer egal ob das Auto auf oder zugeschlossen ist! Seit kurzem auch bei mir! Weiß jemand woran das liegt? An den Türkontakten hatte ich auch schon gedacht, glaube aber weniger das es daran liegt! Wer das Problem kennt und weiß wie man es behebt bitte sagen wie! MFG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Also wenn die Zündung an ist leuchten die immer und wenn eine Türe offen ist auch. Leuchten die bei dir mit geschlossener Tür und ohne Zündung? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
veiderer Geschrieben: 7. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Vielleicht (falls du das Komfortpaket hast) ist bei dir das Relais kaputt gegangen in Stellung "Schalter innen geschlossen", dann könnts sein das die immer Strom bekommen.Is aber nur eine kurze und unter wenig Schlaf gelittene Vermutung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 und dann müssten ja auch die Motoren gehen und nicht nur! die Beleuchtung.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 7. Mai 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 @Jonas! Die leuchten wenn du nicht die Sicherung rausmachst immer! Egal ob zünding hin tür auf oder oder oder! deswegen weiß ich nicht woran das liegt! Und die Motoren gehen auch! woran erkenne ich den das "Komforpaket" ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 7. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 schraub mal den Türkontakt ab. Wenn dort ein 2-poliger Stecker dran ist, hast du den Komfort.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikeT325i Geschrieben: 7. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 schraub mal den Türkontakt ab. Wenn dort ein 2-poliger Stecker dran ist, hast du den Komfort.Gruß Jochen also ich habe nur einen 1-poligen Stecker für die Komfortschaltung.... Hatte ein ähnliches Prob. , bei mir lag es am Innenlichtverzögerungsrelais, das war durchgebrannt und die Fensterheber, Lichtschalter und die Innenleuchten blieben dauerhaft an. Gruß Mike Zitieren Gruß Mike Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 @ Nipi2007: sorry dann hatte ich dich falsch verstanden. Komfortschaltung heißt, daß du die Fensterheber auch bedienen kannst wenn die Zündung aus ist aber eine Tür offen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NIPI2007 Geschrieben: 8. Mai 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 Hab diese Komforschaltung wo finde ich den das Relai? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 da solltest du mal die Fußverkleidung abmachen; mehr als 50cm vom Türkontakt bis zum Relais ist das Kabel nicht. Ein blaues Relais müsste es sein.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 8. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 Lautsprecherverkleidung links wegLautsprecher rausPlastikabdeckung im unteren Bereich raus2 Schrauben unterhalb der Öffnung lösenDas was dranhängt rausholen - Achtung wegen dem Kabelbaum!Dann hat man AFAIR das Komfortrelais und das Steuergerät der ZV in der Hand. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 8. Mai 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 normal AFAIR sollte es so sein, wie von Georg beschrieben; aber was ist schon normal?Deshalb erst mal genauer hinter der Fußverkleidung nachsehen, bevor man sich die Arbeit macht, hinter dem LS zu schauen.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
