Fensterheber beleuchtung
Hallo!
Bei unseren E30 gehen die Fensterheber immer egal ob das Auto auf oder zugeschlossen ist! Seit kurzem auch bei mir! Weiß jemand woran das liegt? An den Türkontakten hatte ich auch schon gedacht, glaube aber weniger das es daran liegt!
Wer das Problem kennt und weiß wie man es behebt bitte sagen wie!
MFG
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/
Also wenn die Zündung an ist leuchten die immer und wenn eine Türe offen ist auch. Leuchten die bei dir mit geschlossener Tür und ohne Zündung?
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283091
Vielleicht (falls du das Komfortpaket hast) ist bei dir das Relais kaputt gegangen in Stellung "Schalter innen geschlossen", dann könnts sein das die immer Strom bekommen.
Is aber nur eine kurze und unter wenig Schlaf gelittene Vermutung :-)
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283100
und dann müssten ja auch die Motoren gehen und nicht nur! die Beleuchtung.
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283106
@Jonas! Die leuchten wenn du nicht die Sicherung rausmachst immer! Egal ob zünding hin tür auf oder oder oder! deswegen weiß ich nicht woran das liegt! Und die Motoren gehen auch!
woran erkenne ich den das "Komforpaket" ?
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283108
schraub mal den Türkontakt ab. Wenn dort ein 2-poliger Stecker dran ist, hast du den Komfort.
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283111
also ich habe nur einen 1-poligen Stecker für die Komfortschaltung....
Hatte ein ähnliches Prob. , bei mir lag es am Innenlichtverzögerungsrelais, das war durchgebrannt und die Fensterheber, Lichtschalter und die Innenleuchten blieben dauerhaft an.
Gruß Mike
Gruß Mike
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283120
@ Nipi2007: sorry dann hatte ich dich falsch verstanden. Komfortschaltung heißt, daß du die Fensterheber auch bedienen kannst wenn die Zündung aus ist aber eine Tür offen ist.
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283162
da solltest du mal die Fußverkleidung abmachen; mehr als 50cm vom Türkontakt bis zum Relais ist das Kabel nicht. Ein blaues Relais müsste es sein.
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283399
Lautsprecherverkleidung links weg
Lautsprecher raus
Plastikabdeckung im unteren Bereich raus
2 Schrauben unterhalb der Öffnung lösen
Das was dranhängt rausholen - Achtung wegen dem Kabelbaum!
Dann hat man AFAIR das Komfortrelais und das Steuergerät der ZV in der Hand.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283409
normal AFAIR sollte es so sein, wie von Georg beschrieben; aber was ist schon normal?
Deshalb erst mal genauer hinter der Fußverkleidung nachsehen, bevor man sich die Arbeit macht, hinter dem LS zu schauen.
https://e30-talk.com/topic/24295-fensterheber-beleuchtung/#findComment-283413
