Jonas325 Geschrieben: 7. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Hallo, mein ESSD stößt beim schließen an den Windabweiser wenn ich über 140 fahre. Ich habe es frisch eingestellt, vorne bündig und hinten ca. 1mm tiefer als das Dach. Bei den anderen beiden E30 die ich hatte, allerdings mit mechanischem Dach, hatte ich ähnliche Probleme. Gehts euch genauso? Hat jemand eine Lösung? Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Lösung hab ich keine, nur den Spruch: Das ist normal! Bei beiden 325i die ich mit eSSHD hatte/hab das gleiche Problem. Ausser bei dem ohne Schiebedach! Von ner Lösung dafür hab ich aber noch nicht gehört! Gruß Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283093 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 macht mein esshd auch. wenn ich aber die fenter aufmach lässte der unterdruck nach und das dach geht zu. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 7. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 hmmm..... ich mein ich hätt dabei auch mal die Fenster aufgehabt.... bin mir aber nicht sicher! Das werd ich auf jeden Fall mal testen ;) Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 7. Mai 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 ...bei der Geschwindigkeit fummet man nimmer an sowas rum:-[ eta - thomas...mit ohne SSD Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikeT325i Geschrieben: 7. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Hallo, mein ESSD stößt beim schließen an den Windabweiser wenn ich über 140 fahre. Ich habe es frisch eingestellt, vorne bündig und hinten ca. 1mm tiefer als das Dach. Bei den anderen beiden E30 die ich hatte, allerdings mit mechanischem Dach, hatte ich ähnliche Probleme. Gehts euch genauso? Hat jemand eine Lösung? Gruß Jonas Hallo, muss mein ESSD auch mal einstellen da es hinten ca. 3mm tiefer als das Dach ist. Allerdings schließt meins bei jeder Geschwindigkeit wunderbar:-) . Gruß Mike Zitieren Gruß Mike Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283132 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 7. Mai 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Ich hab einfach diese Schienen auf die das Dach draufläuft etwas nach oben gebogen. Allerdings hab ich das beit 140 noch nicht versucht mim zumachen. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 7. Mai 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Mai 2007 Hei Kasi das ist ne gute Idee. Ich war auch schon die ganze Zeit am überlegen wie ich den Windabweiser dazu bringen kann weiter runter zu gehen. Das werde ich mal ausprobieren. @mike: wenn alles tut und du keine Windgeräusche hast, fummel ja nicht rum, du beißt dich sonnst in den Arsch wenns nachher schlechter ist als vorher. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 8. Mai 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 ...bei der Geschwindigkeit fummet man nimmer an sowas rum:-[ eta - thomas...mit ohne SSD lol, man kanns auch übertreiben Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MikeT325i Geschrieben: 8. Mai 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2007 @mike: wenn alles tut und du keine Windgeräusche hast, fummel ja nicht rum, du beißt dich sonnst in den Arsch wenns nachher schlechter ist als vorher. Gruß Jonas hast Recht ! Deswegen habe ich auch bis jetzt die Finger davon gelassen. Gruß Mike Zitieren Gruß Mike Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-283225 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 12. Mai 2007 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2007 Es gibt Neuigkeiten! Mein Schiebedach schließt jetzt auch bei 200 astrein. Ich habe die beiden Streben, die den Windabweiser runterdrücken wenn das Schiebedach zu ist, ausgebaut, paralel zueinander an der Knickstelle die sich ungefähr in der Mitte befindet eingespannt und oben ca. 3-5mm gebogen. Insgesammt keine 10 Minuten. Danke an Kasi für die Anregung! @ eta-thomas: Ich habe die Probefahrt selbstverständlich unter höchster Konzentration, bei perfekten Fahrbahnverhältnissen und besten meteorologischen Bedingungen durchgeführt. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-284547 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. Mai 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2007 Und auf abgesperrter Rennstrecke, versteht sich und die Betätigung des Bedienmechanismus und Protokollierung des Schließvorgangs wurde außerdem von einem eigens dafür geschulten Beifahrer erledigt. SICHERHEITSHINWEIS: den Test nicht mit e-Verdeck nachmachen Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24293-essd-schlie%C3%9Ft-nicht-ab-140/#findComment-284554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
