Checkcontrol-Birnchen im Tacho...
...zum leuchten bringen obwohl kein Checkcontrol verbaut?
Jemand ne Idee wie ich das hinbekommen könnte?
Habe kein Checkcontrol drinnen, möchte aber ein "///M"-Emblem an die stelle setzen, wo mittig im Tacho die Kontrollleuchte ist und dies von hinten beleuchten. Ein Brinchen sitzt schon, und so weit ich weiß müsste das Kontrolllämpchen auch leuchten, wenn Zündung an und bis man einmal Bremst, richtig?
Aber noch tut sich nichts, außerdem hätte ich gerne Dauerstrom drauf, wenn die Beleuchtung im Tacho an ist, also mit dem Rausziehen des Lichtschalters.
Ich bedanke mich im Vorraus
Grüße E30Face
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/
Da sollte ein Schlatplan mit der Pinbelegung am Tacho hinten weiterhelfen.
Hat wer sowas und kann es hochladen ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-282097
Bist Du Dir sicher, dass ein Birnchen in deiner Check Anzeige sitzt??
Da der 318 kein CeckControll hat it imho auch kein Birnchen Verbaut und da auch kein Lampenkontrollgerät für hinten drin ist blinkt auch nichts bis zum ersten bremsen.
Du müßtest somit ein Birnchen und die passende Halterung besorgen und dann das ganze an was auch immer anschließen bamit das Birnchen leuchtet wenn du Licht anhast, bremst, das Radio anschaltest oder wie du es auch immer anschließen willst.
Oder Du mußt ein CC nachrüsten, was aber recht aufwendig ist.
Gruß Tom:e30:
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-282109
Gruß Tom:e30:
Ich würde den Kontakt, wenn möglich in den Stecker am Kombiinstrument einpinnen und dann halt mit der klemme 58 am Lichtschalter verbinden.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-282111
Schaltplan der Kombi findest Du hier
Die Birne ist "T" und kann am Pin 4 des blauen Steckers abgebriffen werden.
Die Birnen sind aber wie vieles im E30 MASSEGESTEUERT und liegen mit dem anderen Pol an Klemme 15.
Sprich 12V drauflegen nutzt nix - der Pin muß auf Masse.
Die kannst Du am Lichtschalter am Pin 6 (gedimmt) oder Pin 4 (Licht aus = Masse, Licht an = Über Dimmer Masse) abholen.
Geht dann aber nicht nur wenn Licht eingeschaltet ist.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-282123
ein solches Birnchen, was in die Fassung der CC gehört, hab ich nicht genommen.
Da meine LWR eh tot ist, hab ich eine der beiden Beleuchtungen abgezogen, Kabel verlängert und eben dort in die Kombi gesteckt und mit etwas Isoband fixiert.
Leuchtet jetzt ab Standlicht und die 1,2W-Birne ist so hell, dass es sogar als Warnlampe funzt, falls man das Licht vergisst.
Sieht gut aus mit dem M-Emblem.
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-282124
Die Lampe hat er ja reingebaut bzw gedreht ist ja einfach mit Fassung.
Es geht ihm eher darum, dass die -obwohl funktionstüchtig- nicht leuchtet. Kann man nicht einfach eine Leitung legen von Tachobeleuchtung auf dieses Birnchen? Wäre wenig Kabel (ca 15cm) und einfach zu löten!
Für HIFI interessierte
Türlautsprecher, Grundlagen
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-282138
Liest eigentlich jemand was ich schreibe? :watch:
12V von der Tachobeleuchtung auf ein Birnchen legen an dem am anderen Pin bereits 12V anliegen.:roll:
Grummel
Georg
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-282298
  • 4 Monate später...
Georg
hab ich verstanden. nur wo ist pin 4 und 6 ?
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-318749
Du meinst am Lichtschalter?
Da hilft nur genau hinschauen.
Ich hab die Erfahrung gemacht, dassbeim E30 eigentlich immer irgendwo am Stecker oder an der Buchse der Pin 1 und andere vermerkt sind.
Beispiel
1...........13
14..........26
oder so.
Aus dem was man lesen kann, kann man die Pins immer auszählen.
Am blauen Stecker kann es sein, dass der Pin frei ist, oder man ihn auspinnen kann.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-318773
Ok du redest jetzt aber wirklich vom LICHTSCHALTEr also nicht vom weißen Stecker am Kombiinstrument, ja?
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-318825
mädelz!!!!!
wollt ihr nicht noch von der rückleuchte nen kabel ziehn????
den tacho schnell geöffnet. die beiden anschlussbahnen des CC-lichts mit nem dremel vorsichtig gekappt. jeweils ein dünnen draht angelötet und die andere seite der kabel an die fassung der normalen beleuchtung gelötet und alles wieder zusammenbauen.
das dauert nur ne halbe stunde ist ist halb so anstrengend als kabel quer durchs auto zu ziehen.
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-318951
@Submach: Hast Du gelesen was ich geschrieben habe?
Pin 4 am BLAUEN Stecker der Kombi ist die CC Birne
Pin 6 am Lichtschalter ist Dauerlicht über Dimmer
Pin 4 ist die Schaltung:
Licht aus = Helligkeit 100%
Licht an = Helligkeit über Dimmer 0-ca. 80% (wie auch beim BC)
@Matthes: Natürlich kann man. Man kann auch ein Kabel anzapfen indem man es durchschneidet, abisoliert und die beiden Enden mit dem zusätzlichen Kabel verzwirbelt.:D
Aber ne saubere Lösung ist das nicht.
Wenn ich was mache, dann mache ich es doch gescheit, statt im Tacho an den Leiterbahnen rum zu wursteln - und vom Lichtschalter zur Kombi isses nu wirklich weder weit noch kompliziert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-319149
Ja gelesen habe ich das schon. Nur warum was abgreifen am Stecker wenn es entlang der Leiterbahnen eh fließt.
Ich hab ja einfach das Birnchen samt Faßung in das Kombi gebaut. So wie ich dich jetzt verstanden habe fehlt es eigentlich nur noch masse anzulegen...
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-319802
Weil ich der Meinung bin, ich mach etwas g'scheit oder gar ned.:-)
Irgendwie in der Kombi Leiterbahnen anzapfen fält bei mir nun mal nicht unter "g'scheit", wenns auch anders problemlos geht.
Aber ich gehör auch zu der Fraktion die defekte, beschädigte oder unansehnliche Teile in ihren Autos ersetzen statt ne beschädigte Befestigung irgendwie hinzufriemeln.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-319910
  • 1 Jahr später...
Nachdem ich nen Tachobelegung gesucht habe und diese hier gefunden hab: :daumen: @ Georg, hab ich noch Fragen:
Der M40 hatte ja kein CheckControl, ist der PIN 4 am blauen Stecker trotzdem mit nem Pin/Kabel belegt, was irgendwo hin führt, oder ist der Steckerplatz da komplett frei? Sofern frei, welches System (PIN's) werden da verwendet!?
Und beim KI muss meines Wissens nach ja nur das Kontroll-System und nen Birnchen nachgerüstet werden, welches Birnchen gehört da rein!? Nummer 24!?
Greetz
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-508277
Im Tacho dürfte alles belegt sein weil der Tacho ja je nach Modell codiert wird.
Im Stecker kann durchaus der Platz frei sein. Kann auch sein, dass der Pin 4 in dem Teilkabelbaum noch belegt ist und dann irgendwo ins leere führt weil kein CC-Kabelbaum vorhanden ist.
Die Pins die Du da ansprichst gehen gar nicht - das ist das 2,5mm System - die sind viel zu dick.
Die benötigten findet man nicht beim E30 sondern z.B. beim E36 unter Fahrzeugelektrik, Bildtafel 61_1691 Buchsenkontakte ELO
Entweder ist es dort die Nummer 1 Teilenr. 61 13 0 005 197 oder aber wahrscheinlicher die Nummer 5 Teilenr. 61 13 0 005 201 (das ist der ältere Standard)
Als Birnchen dürfte die Nummer 24 mit 1,2W verbaut werden.
Die 2W sind AFAIK nur bei den Blinkern verwendet.
Georg
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-508541
Perfekt, danke sehr! :daumen:
https://e30-talk.com/topic/24203-checkcontrol-birnchen-im-tacho/#findComment-508571
