BlackDevil@325i Geschrieben: 1. Mai 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2007 Hallo, hatte schon letzte Saision das Problem, das es Vorne Links in der Radgegend beim Bremsen "geklackt" hat. Übern Winter is Nen neues Koni/GM Kit reingekommen, Bremsscheiben und Klötze erneuert, Neue Querlenker, neue domlager und Spurstangenköpfe sind auch drin. Stabis auch. Jetz hab ich aber das Problem immer noch... es ist nur Vorne Links, also schließe ich mal nicht passende Bremsbeläge aus. Was könnte es noch sein, Lager und Bremsen sind ja erneuert, nur das Radlager ist noch das alte, es hat jedoch keinerlei Spiel.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 2. Mai 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2007 nen radlager knackt nicht nen radlager brummt. vorzugsweise in kurvenfahrten. hast du die bremse selber getauscht?? schrauben sind aber alle fest,oder? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-281537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 2. Mai 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2007 Was genau ist am Stabi gemacht worden? Pendelstütze käme für so etwas in Frage. Ansonsten am Achsträger alles fest?Gruß Michael Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-281545 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 2. Mai 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2007 Hast du schon mal Versucht, an der Bremszange zu rütteln? Wenn sich die Zange hin und herbewegen lässt, also um die Drehachse des Rades, dann sind die Führungen im Bremssattelträger wohl am Ende. (Bei mir ist das auch der Fall und ich weiss noch nicht, woher ich Ersatz herholen soll.) Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-281644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 3. Mai 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Stabi is ok, keinerlei spiel, dan klackt nix... hab mal genau hingehört, das Geräusch kommt genau von der Bremszange, welche aber kein Spiel hat, oder evtl so, das ich zu doff bin es zu prüfen, Gummi schauen aber eigentl. noch gut aus. Werd mir nen Bremssattel und Träger von Schrotti besorgen und mal einbauen, wenns weg is weiß ich ja worans gelegen hat und denk mal net, das der dann einseitig zieht, weil meine Bremsanlage hat auch schon 220.000 km runter, und wenns passt, dann kann ich die ja evtl überholen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-281834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 3. Mai 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Die Gummis sind nur Schutztüllen, die Führung ist Metall und sitzt darunter. Mach mal so'n Gummi ab und schau nochmal genauer.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-281860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 3. Mai 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 also, freundin hat heute mal links und mal rechts am rad gehört ^^ es klackt auf beiden seiten... denk das es die Sättel, Führungen oder Träger sind... hätte die wer gebraucht über?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-281924 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 3. Mai 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2007 Denke auch das es die Sättel/ Träger sind. Hatte ich auch schon. Ist genau das Geräusch was du beschreibst.. Sättel hab ich zufällig ab Sa welche... (per PN..) Gruß Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-281929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 17. Mai 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2007 so, heute mal nen rad abgebaut... denke das es die führungen sind. man kann den bremssattel mit den führungsbolzen ganz minimal im Träger bewegen... Schrauben sind alle bomben fest... Nur was JETZT? gibts da nen Rep satz oder brauch cih die Träger jetz neu vom freundlichen??? kann mir net vorstellen das die so billig sind.... weil spiel is da ja net normal oda? sattel darf sich doch keinen mm bewegen lassen ?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-286341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 22. Mai 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2007 so, das Geräusch lasst sich auch provozieren, indem man rückwärtsfährt und bremst, dann klackt es, hört aber nach der 1. Bremsung auf. Danach beim vorwärtsfahren wieder ein klacken, is aber nach dem 1. mal bremsen weg. scheint das spiel der klötze in dem Träger zu sein... nur was jetz? neuer Träger, ?!?!!? bzw hat wer einen wo es keine Geräusche gegeben hat?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-287650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
simon327i Geschrieben: 22. Mai 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2007 Also wie gesagt, das ist genau der Sachverhalt wenn der Träger nicht richtig fest ist..Von Spiel bei den Belägen hab ich bei BMW noch nie gehört. Weiß aber, dass das wohl bei einigen Japanern (Honda) vorkommen kann..Du hast nicht zufällig noch einen Sattel zum testen? Oder andere Beläge? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-287745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 25. Mai 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 mh also den Sattel tauschen denk ich net, das was bringt, weil da nützt sich ja nix ab, eher den Träger ne?! da kann ich mir ja mal einen vom schrott besorgen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-288644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 25. Mai 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2007 Halt! Net weiter Teile tauschen! Brauchste höchstwahrscheinlich net! Und zwar reichts wenn du den Sattel abbaust. Etz stecken diese Stifte im Sattelträger drin. Diese hatten bei mir Spiel und ham genau diese Symptome verursacht!Der Stift hatte Spiel und is in der Führung drin rumgeschlackert.So, Gummitülle runtergezogen, Stifft raus, Stift gefettet, Richtig viel Fett ins Loch bist der Stift richtig schwergängig rein ging vor lauter angestautem Fett im Loch. Dann die Gummitülle wieder drüber.Dann war das Spiel weg- und das klackern auch! Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-288787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 26. Mai 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2007 sooo, hab natürlich bevor ich ins forum geschaut hab, die Bremse vorne nochmal aufgemacht. Die Beläge haben etwa nen milimeter spiel nach oben und nach unten hin, hab die mal gescheit gefettet und das Geräusch ist fast nicht mehr wahrnehmbar. Die Bolzen haben jedoch auch spiel in den Führungen. Werd mir jetzt 2 träger vom schrotte besorgen und noch bei den Bolzen Fett reinhauen und dann mal weitergucken... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24147-klacken-vorne-linksfahrerseite/#findComment-288947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
