gal funzt nicht, idee ???
ollo318
hab mir ein becker radio eingebaut mit gal. den gal eingang des radios mit einem der drei gleichen steckpins im grünen stecker hinter der kombi verbunden, aber die gal funzt nicht, tacho geht aber, das heisst doch signal vom diff ok, oder ?
kann in der kombi irgendwas unterbrochen sein, oder was passiert mit dem tachosignal sonst ?
hab zum test noch mal ein anderes radio eingebaut,, da geht aber auch nix
(also geht schon, aber die gal halt nicht )
jemand eine idee ??
flensburger grüsse an alle
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
evtl im radio nicht aktiviert, bzw zu niedrig eingestellt?
Mit einem Oszi könnte man auch das Signal prüfen.
Grüße,
Stefan
Das GAL Signal geht 1:1 durch die Kombi durch.
Da gibts keine Anpassung oder so.
Wenn Du ein komplett neues Kabel gezogen hast gibts nur die Möglichkeit:
Falscher Pin am Tacho
Falscher Pin am Radio
GAL abgeschaltet im Radio
Georg
beim ISO-Adapter auf BMW ist ja das Kabel mit dabei. Aber wenn am Radio kein Pin für GAL vorgesehen ist, dürfte das ja ins Leere gehen.
Eigentlich schade, denn grade im Cabbi bei offenem Verdeck wäre diese Steuerung nicht schlecht.
Im Stadtbereich völlig ausreichend, aber ab 120kmh war "oben ohne" und mit offenen Fenstern nix mehr zu hören.
Das Kabel für die GAL ist am Radiokabelbaum eigentlich immer vorhanden, aber teilweise eben zurückgebunden weil nicht jedes Originalradio eine GAL hatte.
Wenn dem so ist, dann ist das auch nicht am Tacho angeschlossen, sondern auch hier weggebunden.
Ich hatte sowohl bei meinem M3 wie auch beim Cabrio genau diese Konstellation.
Da ich die GAL als Tachosignal für das Navi brauche hab ich zuerst geflucht wie ein Rohrspatz, als ich das GAL Kabel auf der Radioseite des Kabelbaums angeschlossen habe und trotzdem kein Tachosignal da war.
Georg
dankeschon mal an alle !
und noch mal zur erklärung :
ich habe ein neues kabel direkt von einem der drei gleichen steckpins im grünen stecker hinter der kombi zu meinem radiostecker gelegt, der ist schon umgerüstet auf iso, und zwar direkt, ohne adapterkabel hab auch den richtigen pin im iso-stecker erwischt und auch die gal in meinem becker grand prix aktiviert, d.h. auf 15 gestellt.
aber keine funktion der gal.
hab dann ein anderes radio mit gal angeschlossen, ging auch nicht.
kann es sein, dass der grüne stecker keinen richtigen kontakt hat ?
signal durchmessen? also aufbocken, gang rein und gas ?
oder lieber oszi ins auto und im kreis um eine steckdose sausen ?
und : hat einer von euch in der nähe von flensburg ein oszilloskop ?
danke im voraus und grüsse aus flensburg
ollo
