Jochen318iC Geschrieben: 27. April 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Hallo Leut,weiß jemand, ob die Außenspiegelgläser vom E30 NFL mit denen vom E34 oder E32 baugleich sind?Mir ist heut Nacht der linke geklaut worden, in der BMW-NL sind keine für den E30 auf Lager und bestellt werden kann erst ab Mittwoch, weil BMW sein System umstellt.Sonst wäre ich für eine Woche ohne unterwegs, falls nicht zufällig der aus einer anderen Reihe passend ist und evtl. sogar auf Lager.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. April 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Sehen doch gleich aus...Meines Wissens passen ganz töfte die vom E36. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. April 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Nimm den Beifahrerspiegel! Du mußt dazu nur den Verriegelungsring um 180° drehen. Baugleich ist da eher kein Spiegel - die teilenummer gilt nur für den E30Die Befestigung ist beim E34 aber die selbe - evtl. passt ein E34 VFL Spiegel mit geringen Anpassungen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. April 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 Hallo Georg,ich dachte, der rechte Spiegel wäre auf verkleinern und der linke auf vergrößern geschliffen? Aber bevor ich nur auf den Motor schau, werd ich mal morgen wechseln.Am Montag dann mal sehen, ob BMW etwas vom alten 5er da hat. Wenn nicht, muss ich halt warten.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 27. April 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 ... E 36 passt ab Anfang, hab ich selber drin, E34 ab 9/92, E31 passt auch.Zudem entfällt das verriegeln mit dem Drehring. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 27. April 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2007 alsoe36 ab 90e34 ab 92mal sehen, was BMW auf Lager hat.Danke schon mal für die Infos.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
clemens Geschrieben: 28. April 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2007 ...Zudem entfällt das verriegeln mit dem Drehring. Wie werden die denn befestigt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. April 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2007 vielleicht geklebt???Hat mich zumindest der Typ beim gefragt, ob die meinen geklebt wären.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 28. April 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2007 ...gesteckt, bis es krack macht8-), ne, aber nur aufgedrückt. Halten dann super. Mon. u. Demontage nur bei *+ Temperaturen, die 8 Haltenasen sind sonst etwas biegezäh. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 28. April 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2007 Ich kann Dir sofort Meins schicken.Der Fahrerspiegel ist auf Vergrößern geschliffen, der Beifahrer auf Verkleinern.Umdrehen könnte auch wegen der Kabellänge Heizung schwierig werden. Ich würde jedenfalls keinen BF auf Fahrerseite montieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-280689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 30. April 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 Vergrössern ist der garantiert nicht, sondern maximal plan.Das war beim E30 noch üblich. Inzwischen haben die meisten Autos auf beiden Seiten einen "verkleinernden" Spiegel Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-281152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 30. April 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2007 stimmt; sind beide plan!Hab aber trotzdem nicht gewechselt, da der rechte dringend nötig ist, um als "Linksparker" aus der Parkbucht rauszukommen.Ein Bekannter vor Ort hatte gleich 2 Gläser in Vorrat und ich bin deswegen seit gestern früh wieder auf beiden Seiten "rücksichtig"!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/24044-au%C3%9Fenspiegelglas-fahrerseite/#findComment-281164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
