Klemmenbelegung kleine analog Uhr
Hallo Zusammen,
ich möchte die kleine analoge Uhr bei meinen 316 i nachrüsten.
Er hatte nur die große Bahnhofsuhr im Cockpit.
Da ist jetzt ein ordnungsgemäßer Drehzahlmesser...
Aber ohne Uhr ist auch schlecht.
Also Radioblende getauscht und kleine Uhr besorgt.
an der Uhr sind die Klemmen:
30
31
31g
58k
bezeichnet.
Soweit ich weiss ist
30 Dauerplus
31 Masse
Wo müssen Klemmen
31g
58k
ran?
Sie sind sicher für die Beleuchtung.
Eine Klemme ist sicherlich der geregelte PLUS von der Cockpit Dimmung aber was soll dann die letzte Klemme?
HILFE!
Michael
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/
58k gehört zum Standlicht für die Beleuchtung.
31g könnte die dazu gehörige Masse sein.
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277469
geregeltes plus für die beleuchtung???
MÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄH
Falsch!
die beleuchtung wird über masse gedimmt.
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277487
na, dann ist 31g die "gedimmte" Masse :-)
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277490
hat noch einer zufällig son stecker für die uhr. ich hatte sogar schon mit münchen telefoniert aber die ham nix mehr rumliegen.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277527
das is ja super. schau ich mir morgen mal an. danke
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277563
also sind wir uns einig, dass die Klemmen 31g und 58k am Cockpitdimmer zu finden sein müssten.
Wrum da jetzt aber zwei "unterschiedliche" Masseklemmen nötig sind erschliesst sich mir nicht ganz...?
Ich denke ich werde es einfach ausprobieren.
Versuch macht Kluch... äh Klug!
Vielen Dank bis dahin
Greetz
Michael
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277737
na, wie oben schon erwähnt, wird die Beleuchtung über Masse gedimmt.
Somit muss ja ein zweiter Masseanschluß da sein, eben der 31g.
Sollte doch jetzt einleuchten, oder?
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277750
Ganz einfach:
Für die Instrumentenbeleuchtung gilt:
Wenn die Bel. eingeschaltet wird, kriegt die Birne 12V und die Masse wird über den Dimmer zurückgeführt.
Für die Digitaluhr, ATA und den BC ist das ganze noch wesentlich trickreicher.
Da die Digitaluhr ja immer beleuchtet sein muß, damit man was erkennt, wird der Plus ab Stellung 1 vom Zündschloss geschaltet.
Der Minus geht auf einen speziellen Pin am Lichtschalter, der bei ausgeschaltetem Pin auf Masse liegt. Dieser nennt sich 31h
Die Birne hat die vollen 12V zum leuchten.
Wenn Licht eingeschaltet wird, öffnet sich die Verbindung zur Masse und der Pin ist nur noch über 2 Dioden auf den Dimmer geschaltet.
Damit kann die Helligkeit geregelt werden, aber immer abzüglich der Spannung die an den beiden Dioden abfällt.
Dadurch ist die Beleuchtung selbst bei voll aufgedrehtem Dimmer immer etwas dunkler wie am Tag, was ja auch Sinn macht.
Ende der Vorlesung;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/23777-klemmenbelegung-kleine-analog-uhr/#findComment-277786
