Projekt 328i
lallalla
*gg* noch 2 Tage, dann geht mein Umbau los. Kanns kaum noch erwarten.
is ja heftig wieviele bauen den motor den noch ein hab meinen auch schon liegen fange aber erst nächsten monat an (frühstens)
naja viel glück euch
gruß chris
Herr schütze uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus England sind
so da habt ihr ja genau richtig nachgefragt !! So gestern abgeholt heute erst mal Getriebe ab und Scheise brauch en Neues Ausrücklager !!!
Morgen werden dann Ölwanne und der Schnorchel umgebaut !! M3 Motorlager und Ausrücklager sind auf morgen bestellt !! Vielleicht darf er dann auch gleich noch Probesitzen
Dann mal viel Glück das alles läuft und passt :schrauben:
Wie lange soll der Umbau dauern?
Gruss
Matze
so wie is des nun !! Ölwanne weg und abgekotzt da 3 Schrauben abgerissen !! Werd ich schon irgendwie rausbekommen !!
wie ist es nun beim 2.8er ?? Muß das Schottblech dran bleiben oder das von der Ölwanne raus ??? Siehe Bild
und lass die Finger weg von der Ölpumpe, nur die Ansaugleitung ändern, natürlich neue Dichtungen benutzen
Mfg Manuel
P.S. Wenn de noch fragen hast, dann kannste anrufen.
0171 6228286
Achja, schau mal ob der Ölpeilstab in die Ölwanne passt ;-)
:sabber::applaus:
sitzt er optimal? Flucht Getriebe Kardanwelle? Höhe zur Achse?
Was für Lager hastn genommen?
*gg*, das habe ich schon hinter mir ! hihi, haben es aber von unten gemacht, war einfacher.
@lallala kann ich Dir nur die Höhe beantworten genug Platz !!!
Mir fehlt noch der Getriebehalter !! Aber es sieht sehr gut aus denk das alles Mühelos passt !!!
Lager Ansaug E30M3+1,5cm Scheibe
Abgas E30325+3mm Scheibe
Mit dem Diff machst du denke ich nichts falsch.
Ich hab in meinem QP ein 2,93 drinne und in der Ebene schaff ich bei 6250 U/min 250 nach Tacho.
Hier mal nen Bild vom Samstag, das war aber noch nich alles, ging nochn Stück weiter.
http://img117.imageshack.us/img117/7025/dsc00372tl8.jpg
Das Leben ist ein Irrenhaus....und erst am Ende ziehen wir aus.:D
Wenn Du da keinen Fächer verbaust wird das ein echtes Problem mit den Hosenrohren...
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
jepp, das wird sonst zu eng werden, da wirste einiges umschweissen müssen.
ich kann dir nur empfehlen nen fächer anzubauen, weniger arbeit und passt einfach wunderbar.
http://www.98olli.de/motor/umbau042.JPG
Vor allem sind die nicht teuer, aber sehr passgenau.
Schau dir mal die Nummer an :
220108538711http://pics.ebaystatic.com/aw/pics/globalAssets/rtCurve.gif
Staubi ?
Guggst du in diesem Forum, findest du die Organverpflanzung, *gg*
ich bin i.Pr. fertig nach 3 Tagen, bis auf Elektrik, die funzt nur zu 95%.
Aber das regel ich am Freitag.
