el. Antenne Ansteuerung
hoeflerrr
Hoi,
habe heute weiter geschlachtet und im Schlachter eine Schöne elektrische Bosch-Antenne gefunden. War allerdings vorne net verkabelt, deshalb möcht ich mal fragen wie ich die bei mir verbauen könnte?
Also es ist ne ganz normale Antenne mit Antennenkabel, einmal rotes Plus und einmal braunes Minus. Habe ein Zeitrelais vorne im Fußraum gefunden, welches aber nicht angeschlossen war!
Kann ich die Antenne mit an das Remotekabel der Endstufe anschliessen? Oder fährt se dann nur raus und aber nimmer rein?
Gruß Christoph
schließ sie doch einfach mal probeweise an; ohne Einbau.
Wirst dann schon sehn, was das Teil beim Ein-Ausschalten macht.
Der Steuerausgang vom Radio macht normalerweise höchstens 200mA und die werden nicht reichen um das Teleskop zu bewegen. Daher das Relais.
Aber probiers doch wirklich einfach mal ohne Einbau.
Theoretisch müsste es ja reichen, die Antenne einmal an Plus und Minus anzuschließen zum Rausfahren und einmal verpolt zum Reinfahren.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
Denn musste ja immer die Kabel verpolen wenn sie wieder rein soll ???:D
Das ja ne doofe E-Antenne
*duckundwech*
Ich wollte mich an dieser Stelle gerade geistig mit Ihnen duellieren. Aber wie ich sehe sind Sie unbewaffnet! :D :popo:
Normalerweise ist bei einer vollautomatischen Antenne die Schaltung in der Antenne selbst verbaut.
Die Antenne hat Dauerplus und Masse, sowie den Schaltplus vom Remote Ausgang des Radios.
Wenn am Schaltplus 12V anliegen wird der Antriebsmotor für N Sekunden bestromt, damit sie sicher ausfährt.
Danach bekommt der Motor erst wieder Strom wenn die 12V am Schaltplus nicht mehr anlegen, wieder für N Sekunden mit umgekehrter Spannung, damit die Antenne Sicher einfährt.
Es gibt/gab auch halbautomatische Antennen die über einen Schalter mit zwei Taststellungen gesteuert wurde.
Stellung "Oben" Ausfahren und Stellung "Unten" Einfahren.
Wenn man da rumprobiert sollte man die Antenne nicht so lange in einer Endstellung laufen lassen, da das auf die Rutschkupplung geht, die eh das "Verschleißteil" daran ist.
Georg
zeitrelais?
zumindest die hirschmann 2040 antenne hat einen endschalter, den man auch justieren kann. dort dreht sich eine scheibe mit, die dann einen schalter betätigt.
billige antennen können rattern, wenn aus irgendeinem grund das zahnrad an einer endposition überspringt - allerdings sollte das nicht sein. diese antennen halten dann nicht lange.
mfg derGeier
ich habs am remote und es geht....quasi plus und minus und remote und dazwischen nochn schalter für die BAB
@der Geier: Die HitAuta hat ne Schaltung auf Zeit.
Ich hab die schon mehrere male beim fahren festgehalten damit sie nur halb einfährt und ich dann die einzelnen Segmente so locker hatte, mal vernünftig zu fetten. weil bei mir immer wieder 2Segmente sehr fest aneinander "kleben" beim einfahren.
Georg
nö, hat sie nicht.
sie hat evtl. einen überlastschalter(thermoschalter oder so) aber keine zeitabhängige steuerung!
nimm mal die kleine kappe runter, da siehst du ein rädchen mit metallkontakten und metallzungen. das ist der eindschalter, den man auch justieren kann.
bezieht sich auf die 2040!
mfg derGeier
Also um des nochmal aufzugreifen:
Habs etz mit diesem Zeitrelais verbaut, des hatte 3 Kabel,
1 rotes für Plus
1 braunes für Masse
1 weisses als Steuersignal
Wie ich das angeschlossen habe braucht man glaubich nicht weiter erläutern :D Auf jeden Fall funzt es etz so
Danke nochmal
Gruß Christoph
