ripeete Geschrieben: 28. Februar 2020 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2020 Ich kenne den Stabi nur ohne Splintbohrung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
spezius Geschrieben: 28. Februar 2020 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2020 Danke für die Bestätigung...hab ich mir auch so gedacht... Obwohl es wie gesagt im ETK anders aufgezeigt wird. Ejal, jetzt bin ich beruhigt ^^ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FoShizzlFizzl Geschrieben: 21. Mai 2020 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2020 (bearbeitet) Hi Zusammen Da ich das Thema Fahrwerk auch gerade upgrade wollte ich hier auch was fragen. Also ich habe vorne den 21er Stabi besorgt, der jetzt drauf kommt. Hinten hatte mein 318i Serie keinen Stabi daher will ich da einen verbauen. Jetzt habe ich aber 2 unterschiedliche Stabis, die ich bekommen könnte (original BMW) aber der eine ist eben mit dieser Pendelstütze oben und unten mit Gummi zum drüberstülpen Und einen, der ein Loch zum anschrauben einer Koppelstange, identisch mit der Vorderachse. Ich hätte natürlich lieber die zum Schrauben. Laut Besitzer ist das eine 325i. Ob M-Tech kann er nicht sagen. Seid ihr hier sicher, dass alle mit Pendelstütze sind oder gibt es auch welche mit Loch? Da ich auf die Koppelstangen vom Ford Mondeo umbauen will und nichts gummigelagertes verbauen, wäre das ein Träumchen, wenn die Stabis hinten beim E30 alle die gleiche Form haben. Danke schon mal, dass ihr euer Hirnschmalz für mich anstrengt und schönen Vatertag, die es betrifft ;) Bearbeitet: 21. Mai 2020 von FoShizzlFizzl Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 22. Mai 2020 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2020 (bearbeitet) Für hinten kenne ich original nur die zum "Drüberstülpen". Will dir da vielleicht jemand einen Vorderachs-Stabi für hinten verkaufen ? Oder er ist nicht original, sondern Zubehör, gab´s glaube ich von H&R mit Loch und entsprechenden Koppelstangen.Vorne passen übrigens auch Smart-Koppelstangen, wenn man die untere Blechlaschen-Befestigung wegbaut. GrußMarkus Bearbeitet: 22. Mai 2020 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FoShizzlFizzl Geschrieben: 22. Mai 2020 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2020 Servus.. Bekomme hier einfach keine Benachrichtigungen zu Antworten im Forum.. Komisch... Also es soll angeblich original sein. Er hat es anscheinend aus einem 325i... Aber 16mm stark gibt's nirgends. Dachte auch an H&R oder Eibach.. Dachte auch an einen E36.. Also wenn jemand einen dicken Stabi für hinten noch zu einem fairen Preis hat, gerne schreiben Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
