Welche Querlenker kann ich benutzen?????
335 e30
Hi wollte die tage meine Querlenker Lager mal austauschen welche kann ich nehmen außer die originalen e30.
Passen die vom M3 e30 oder die M3 e36 3,2.
8-/
Muss ich mit veränderungen rechnen sowie höhe oder sonstiges.
Bedanke mich schoneinmal im vorraus
Hmmm....wie ich finde eine sache das Geldbeutels:
Wenn du die Querlenker z.b. vom e30 M3 nimmst kostet einer gut 300 €
wenn dieser nach z.B. 4 Jahren im Eimer ist kannste ihn wegschmeißen.
Da er aus Aluminium ist kannst Du kein neues Radführungsgelenk einpressen.
Nimmst du aber deine alten Querlenker ( kein Alu) und machst dort neue Gelenke rein kostet das ca 30 Euro pro Querlenker und Du wirst die nächsten 4 Jahre genauso ruhe haben.
MfG
Spiggy, genau das waren auch meine ersten Gedanken!
335, Du solltest uns auch noch etwas über Dein Fahrwerk verraten, Tieferlegung, sind schon Sturzkorrekturdomlager oder exzentrische Querlenker verbaut, etc...
Querlenkergummis :
normale kosten ca 50 €
die vom M3 das doppelte die gibt es dann wieder mit nem zentrischen Loch
und nem exzentrischen,wobei Du mit den exzentrischen für etwas mehr Nachlauf sorgst. Hier findest Du viel interessantes zum Thema Fahwerk
wie auch gute Tipps zur Optimierung
http://truemer.cfmx.de/rubrik.cfm?cid=4
MfG
Querlenkerlager kannst nehmen vom E36 M3, die sind Vollgummi, E30 M3 auch sind zusätzlich exzentrisch-> mehr Nachlauf, musst allerdings vermessen wenn du die verbaust da du mehr Vorspur bekommst..
Oder von Powerflex gibts auch exzentrische oder normale PU- Buchsen...
Gruß Simon
Auf der seite e30.de steht:
M3 E36 3.2
Das Lager ist komplett aus Vollmaterial und bietet somit eine ähnliche Haltbarkeit und Festigkeit, wie das exentrische Lagers des M3 E30. Wesentlich ist aber, daß die Zapfenaufnahme hier wieder zentral mittig angebracht, so daß die Achsgeometrie wieder der des Serienlagers entspricht. Somit entfällt hier nach einem Umbau die Achsvermessung.
Ja sag ich doch:watch:
-E30M3: exzenrisch Vollmaterial, nach verbau wäre eine Achsvermessung angebracht
- E36M3 3,0/3,2: zentrisch Vollmaterial, keine Vermessung nötig..
Und es passen alle dieser Lager...
Vom E36 gibt es einen 26 er Stabi, den man sich zurechschustern muss, der aber anschliessend ein riesen Gewinn für das Fahrverhalten sein soll.
Bei mir möchte ich das auch noch machen.
Gruss
Matze
Mich hat jetzt ein Satz E36 M3 3.2 Querlenkerlager, original BMW, 41,30 Euro gekostet.
Gruß Jonas
Hast du die Ersatzteilnummer für die Teile?!
Wenn ja, bitte posten, thnx ;-)
Das ist ein Satz. Das heist du misst nur einmal die Nummer bestellen.
Gruß Jonas
Danke!
Fahrwerksbuchsen aus POLYURETHAN (Rennsportteile)
E30 VA 2ST. 28.- E30 M3 VA 2ST.EXZ. 33,50
E36 VA 2ST 28,-
E36 M3 VA 2ST EXZ. 33,30
Gruss Markus :sonne:
Markus-Garage
0171 - 4870075
