Zenger325touring Geschrieben: 15. März 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 wer hat nen M50 oder M52 schon Mal in nem e30 verbaut oder besitzt solch einen Wagen ??? Brauch dazu noch en paar Infos Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 15. März 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 Hallo, frag mal den Totti, der hat nen M50 drinne, oder Torben318i auch - ansonsten les mal die Anleitung auf http://www.e30.de/m50.htm durch, ist sehr interessant Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 15. März 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 M52 dürfte schwierig werden, da sich der Motor dank serienmäßiger Wegfahrsperre gar nicht ohne die entsprechenden Steuergeräte und Schlüssel starten lässt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hoeflerrr Geschrieben: 15. März 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 Da muss ich dem Hausi recht geben, M52 wird schwer... allerdings fährt in der Niederlassung Nürnberg ein Mitarbeiter nen 328i E30 Touring, eben mit 2,8er M52. Ist ein richtig geiles Auto- ABER: der Kerl is BMW Mechaniker und hatte Zugang zu allen Schaltplänen und hat sich trotzdem ziemlich schwer getan mit der Elektrik!Ich sags ja immer wieder: Scheiss Kabel!Bau dir nen M50 als 2,8 Liter auf, des is die Beste Lösung! V.A: wegen dem Gussblock Gruß Christoph Zitieren Gruß Christoph Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268561 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 15. März 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 Hallo das mit den Steuergeräten is mir bekannt und auch kein Akt !! Mir geht es hauptsächlich um die Einbaulage wie diese realisiert worden is !!! Also mit welchen Motorlager etc. Die Anleitung hab ich schon durch aber wie gesagt die Einbaulage gefällt mir da nicht so recht !! Deshalb wüßte ich gerne ob es schon andere besser realisiert haben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 15. März 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 Was ist an der Einbaulage auszusetzen? Beim Evo steht auch einer im Hof mit M50. Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 15. März 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 Na die Sache das er so halbherzig schräg drinhängt !! Dachte das dies der ein oder andere schon besser gemacht hat !! Hauptsächlich am Getriebe find ich es halt Kacke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268575 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 15. März 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2007 Du musst halt einfach mit den Motorlagern experimentieren ... da gibts so schöne versetzte recht hohe vom E28 mit denen geht das sehr individuell. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. März 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Habe einen Bekannten, der hat seinen M50 grade eingebaut, allerdings mußt Du Dir dann gedanken um den BKV machen, da wird es sehr eng... Er hat einen vom 2002 verwendet; Motorlager sind vom e28, allerdings auch mit Scheiben unterlegt, bis die Ölwanne frei über der Achse hängt.Aber erklär mir doch mal, was Dich an der schrägen Variante stört? Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. März 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Weiß auch nicht sieht einfach etwas doof aus !! Dachte es geht au anderst !! Aber na dann !! Was hast Du verwendt Totti ?? So wie in der Anleitung ??? Wie siehts mit den Lagern vom e36 aus ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. März 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Zenger, wenn du das machst, sach Bescheid. Möchte mir das mit ansehen, da ich das gleiche bei meinem Cab auch vor habe.... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. März 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Na dann bring Zeit und zwei Schrauberhände mit !!! Dann mach ma es zusammen bei mir und wenn es sitzt dann bei Dir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. März 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 gerne... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. März 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Könnt ihr meinen auch gleich mitmachen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268905 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. März 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Kein Problem !! Pro Einbau verlangen wir nen 1000er + Material !! Tüv geht uns nix an ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 16. März 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 hehe, das is gut... Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 16. März 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Die exentrischen "hydraulischen" E36 lager sind optimal ( beim M50 getestet ) hast zu allen seiten genug luft und die ölwanne liegt auch wagerecht und nicht schief....und der BKV macht kein ärger müsste ja eigentlich beim M52 ähnlich sein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 16. März 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Kein Problem !! Pro Einbau verlangen wir nen 1000er + Material !! Tüv geht uns nix an ! Ich dachte für Forenmitglieder gib´s 5%. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. März 2007 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 @Para na das ist mal ne Auassage !!! So wollt ich das hören !! Bei welchen Motorvarianten waren diese Lager verbaut ??? Oder sind die in jedem Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Para Geschrieben: 16. März 2007 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 wir haben den E36 325i motorlager verbaut , die dann umgedreht, sonst passt das nicht mit den längsträger da sie nach obenhin stark konisch sind , somit unten zu breit. die halter haben wir so hingedreht das sie nach außen hin exzentrisch sind. bei der ansaugbrücke haben wir die rippen im bereich des BKV vergesägt und schön geschliffen man sieht also nicht das da jemand bei ist somit ist dort ca. 7mm platz , also mehr als genug. Aber wie gesagt ich weiss nicht was alles anders ist beim B28 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. März 2007 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 so zumindest diese Motorlager sind laut dem ETK in allen e36/e46 und im Z4 dementsprechend werde ich es mit diesen verkehrt herum probiern und sehn was dabei rauskommt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268938 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. März 2007 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Falls jemand auch noch Bilder hat kann er sie gern dazu beitragen !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. März 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 wir haben den E36 325i motorlager verbaut , die dann umgedreht, sonst passt das nicht mit den längsträger da sie nach obenhin stark konisch sind , somit unten zu breit. die halter haben wir so hingedreht das sie nach außen hin exzentrisch sind. bei der ansaugbrücke haben wir die rippen im bereich des BKV vergesägt und schön geschliffen man sieht also nicht das da jemand bei ist somit ist dort ca. 7mm platz , also mehr als genug. Hm, hat bei mir so nicht gepasst, die Brücke lag leider noch immer beim BKV an Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 16. März 2007 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 naja da gabs ja noch von nem 7er den BKV der dann ganz nach vorne verlegt wird !!Und der vom ix ist doch auch vom Durchmesser her schmaler !! muß mal recherchieren was hier noch machbar is !! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 16. März 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2007 Wie gesagt, der vom 02er passt sehr schön... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/23065-m52b28-eingebaut/#findComment-268991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
