Anzeige der Außentemp. sofort?
Guten Tach!
ich hab mir den BCII nachgerüste und wollte nun den außentempfühler anschließen. Bei mir vorne ist son runder stecker mit 2 pins, das müsste der stecker für den aussentemp fühler sein. So ich hab aber den gelben tempfühler, der nach /89 gebaut wurde.
Ich hab einfach mal zündung an und den aussentemp fühler an diesen stecker gehalten....müsste dan die anzeige im BC sofort von -30° auf z.B. 20° gehen??
oder braucht der zeit? oder ist da was am kabel defekt?
danke:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/
Hi,
also der Stecker für die ATA ist auch gelb. Hast du vielleicht den von den Nebellampen erwischt? Ist mir letztens auch fast passiert :roll:
Wenn du nur -30 stehen hast ist der Fühler im A.... Meiner springt zwar irgendwann auf die richtige Temp, aber sollte eigentlich sofort geschehen.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-267870
wie haste Du denn den Stecker da drangehalten? Das geht doch gar nüscht ;)
Kannst den Stecker auch umbauen. Gehäuse und Innenleben bei BMW bestellen. Kostet knappe 4 € glaub ich.
Anlöten sich freuen. Die Aussentemp muss sofort angezeigt werden.
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-267874
Also da das ja son runder stecker ist, hab ich den einfach mal so in den temp fühler gehalten^^ kontakt mäßig passt es, aber nicht stecker^^
welche kabelfarben hat der denn überhaupt???
joa mal schaun, also der fühler is neu!!!
und das sofort ne temp anzeige kommt, is mir auch schonmal ne hilfe..
ich schau mal....
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-267931
so ich hab mal nen bild gemalt wovon ich die ganze zeit rede....
und zwar habe ich auf höhe des bremskanals diesen runden schwarzen stecker gefunden und dachte mir das da irgendie der temp fühler dran muss...
ich werds heute nochmals das ganze ausprobieren.....
achja der tempfühler is gelb und der runde is schwarz^^
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-268175
Der schwarze runde Stecker ist höchstwahrscheinlich das Kabel für die Motoren der Scheinwerferreinigung, die bei jedem E30 vorverlegt sind. Der wird dir deine Temperatur höchstwahrscheinlich nicht bis an den BC schicken. ;-)
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-268322
Hast Du überhaubt den Kabelbaum nach draussen verlegt?
Bzw. vorher ne ATA drin gehabt? Weil ansonsten kann natürlich nix am BC ankommen ;)
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-268516
ehm nö hab ich nicht....ich dachte das kabel liegt...in sämtlichen DIY steht, das die da irgendwo an der spritzwand usw. sind...hmm wo geht denn dann das kabel hin???von wo nach wo?
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-268533
Soweit ich weiß, führt das Kabel bis unter die Abdeckung unter dem Lenkrad. Da ist es dann mit einem Stecker verbunden, der letztendlich in den Kabelbaum des BC führt, an dessen Enden auch der Gong und das Kombiinstrument zur Stromversorgung hängen.
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-268552
genau.
Den Kabelbaum musste noch nach draussen verlegen. Und dann mit dem BCII-Innenraumkabelbaum verbinden.
Kannst entweder den Aussenkabelbaum vom BCII oder von der ATA nehmen. Am Kabelbaum für die ATA ist dann halt kein Stecker für die Hupe der Codefunktion dran.
Schau mal ins DIY hier. Da is ne Anleitung vom Veiderer. Die est sehr gut und da steht alles drin!
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-268584
hmm die vom veiderer kenn ich..dann muss ich die nochmal ausdrucken und auffe toilette legen und bei jeden stuhlgang die wirken lassen^^
danke bis hierhin, bin das WE nicht da und kann nicht am cab schrauben :-(
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-268856
habe ich mich nicht, suche den für den VFL! die Nummer ist für den NFL
Äähhm sorry, aber DEESCHAAAWWWÜÜÜÜÜ!!!!!!
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/23010-anzeige-der-au%C3%9Fentemp-sofort/#findComment-269028
