Teilenummer BC II Kabelbaum Tempfühler
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22894-teilenummer-bc-ii-kabelbaum-tempf%C3%BChler/#findComment-266717
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/n/21.png
Hmm, laut Bildtafel wird der in den Kabelbaum 14 eingesteckt. Der heißt Verkabelung DWA/BC. Dann müßte es der sein?! Evt. bei Dir schon vorhanden?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/22894-teilenummer-bc-ii-kabelbaum-tempf%C3%BChler/#findComment-266740
Die 15 ist auf dem Bild unterbrochen gezeichnet. Bedeutet also, dass das Kabel am Tempfühler vom Fühler bis in den Innenraum ein Stück ist.
Zumindest bei der ATA ist aber so 25cm hinter dem Fühler eine Steckverbindung.
Beim BC solls anders sein lt. ETK....
http://www.directupload.net/images/070308/temp/mnKvavwe.png
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22894-teilenummer-bc-ii-kabelbaum-tempf%C3%BChler/#findComment-266746
mkay, sry
VFL hat ne andere Teilenummer:
http://www.directupload.net/images/070308/temp/K434Lo4Q.png
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/22894-teilenummer-bc-ii-kabelbaum-tempf%C3%BChler/#findComment-266773
Das Prob ist, dass die Bildtafel für den BC bei NFL und VFL die gleiche ist ;)
Ruf am besten mit Deiner Fahrgestellnummer auf. Dann den richtigen Kabelbaum raussuchen und mit der Teilenummer zum Freundlichen ;)
Dazu sagen, dass der aber für VFL sein muss, und er die Teilenummer nochmal überprüfen soll.
Dann biste auf der sicheren Seite.
Einziger Unterschied bei den Kabelbäumen ist der Anschluss für den Tempfühler. Der VFL hat nen schwarzen runden Stecker (Tempfühler mit Stück Kabel dran) und der NFL hat nen gelben Eckigen Stecker direkt am Tempfühler.
Ich hoffe das ich helfen konnte!
Das kaufen lohnt sich übrigens nicht, da der Kabelbaum ca. 90 Euro kostet. Am besten die paar Stecker kaufen und dann selber Kabel dafür ansetzen. Ist wesentlich günstiger. Oder Gebraucht kaufen (hab leider keinen).
Den Kabelbaum von der ATA kann man übrigens auch problemlos anschliessen. Da sind dann nur nicht die Stecker für die Hupe und den Motorhaubenkontakt dran. Ist nicht weiter wild, ausser Du willst Du Hupe unbedingt haben. Die kann man aber bestimmt auch anders anschliessen.
Jan
https://e30-talk.com/topic/22894-teilenummer-bc-ii-kabelbaum-tempf%C3%BChler/#findComment-266782
Echt?
Wie bekommt man den denn dann in die Luftführung?
Ich bau jetzt bei mir auf den eckigen Tempfühler um, weil ich meine, dass der nicht passt ;)
https://e30-talk.com/topic/22894-teilenummer-bc-ii-kabelbaum-tempf%C3%BChler/#findComment-266792
