Gaspedal geht "streng"
gary
Hallo zusammen,
bin neu hier, lese aber seit längerem Eure Beiträge. Hab da eine Frage,
bei meinem 325i Cabrio E30, Jg.90, geht das Gaspedal sehr "streng".
Man muss wirklich recht viel Kraft aufwenden um es zu betätigen. Habe
nur den Vergleich zu meinem Ford Mondeo, da geht es butterweich.
Ist das bei allen E30er so oder klemmt da bei mir was ? Hab mal unten
am Pedal WD40 auf die Feder gesprüht, hat aber nichts gebracht.
Besten Dank für Antwort,
Gruss
Gary
Wie schwer geht denn die Drosselklappe und wie "leicht geht das Gaspedal wenn jemand die Drosselklappe in der "Auf" Stellung festhält?
Das würd ich mal prüfen um den Fehler ggf. auf den Gaszug oder eine schwergängige Drosselklappe einzugrenzen.
Da sollte man mit etwas Gefühl was feststellen können
Georg
wenn man zu zweit ist, so machen wie Georg es beschrieben hat.
Oder an der Drosselklappe den Hebel gegen die Rückholfeder irgendwie fixieren.
Dazu braucht übrigens der Motor nicht laufen!
Meist ist es aber Dreck im Bowdenzug oder etwas Plastik von der Hülle ist abgebrochen und hat sich verklemmt.
Haft/Kriechöl an den Gaszug, einigemale Gaspedal voll durchtreten. Den Vorgang 2-3 mal wiederholen. Das Öl sowohl unten am Pedal, als auch im Motorraum auf den Gas-Zug geben.
Das gleiche ein paar Tage später nochmals und das Gaspedal wird wieder schön weich :)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
häng den gaszug aus und binde ihn hoch an der haube. dann öl rein und über nacht so stehn lassen. dann hat das öl genug zeit sich zu verteilen.
der vergleich zum mondeo *lach*
ich hab den gaszug schon jedes mal geölt wenn ich ihn aus dem schlaf geholt hab, und ja, der gaszug beim e30 geht etwas straffer als beim mondeo, denn ich hab auch so ein bock an der backe :D
aber um dich zu beruhigen, so derber unterschied zum mondeo sollte es auch nicht sein.
Cirrusblaue Grüsse JJ
Nebenbei bemerkt ist "Gasbowdenzug ölen" Bestandteil jeder Inspektion, also alle 20tkm :daumen:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
wer gut schmiert, der gut fährt?
Ich würde mich da bei einer Inspektion nicht drauf verlassen.
Und wer lässt nach 20 Jahren noch die teueren Inspektionen am E30 durchführen?
Da wird doch nur noch selbst das gemacht, was grade klemmt.
Sonst könnte das Forum ja schließen :-)
Sonst könnte das Forum ja schließen :-)Gruß Jochen
LOL
Genau desrum sag ich das ja!
Bowdenzug ölen geht in 5mins und das kann jeder.
Wollte nur drauf hinweisen, dass das auch irgendwann mal "jemand" in die Liste der Standardarbeiten aufgenommen hat - logischerweise nicht ohne Grund ;-)
I've realised
There's nothing
without you!"
TOTAL KORREKT :-)
