gary Geschrieben: 21. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 Hallo zusammen,bin neu hier, lese aber seit längerem Eure Beiträge. Hab da eine Frage,bei meinem 325i Cabrio E30, Jg.90, geht das Gaspedal sehr "streng".Man muss wirklich recht viel Kraft aufwenden um es zu betätigen. Habenur den Vergleich zu meinem Ford Mondeo, da geht es butterweich.Ist das bei allen E30er so oder klemmt da bei mir was ? Hab mal untenam Pedal WD40 auf die Feder gesprüht, hat aber nichts gebracht.Besten Dank für Antwort,GrussGary Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 21. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 Wie schwer geht denn die Drosselklappe und wie "leicht geht das Gaspedal wenn jemand die Drosselklappe in der "Auf" Stellung festhält? Das würd ich mal prüfen um den Fehler ggf. auf den Gaszug oder eine schwergängige Drosselklappe einzugrenzen. Da sollte man mit etwas Gefühl was feststellen können Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmwmk13 Geschrieben: 21. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 mach mal paar tropfen oel im bowdenzug Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 wenn man zu zweit ist, so machen wie Georg es beschrieben hat.Oder an der Drosselklappe den Hebel gegen die Rückholfeder irgendwie fixieren.Dazu braucht übrigens der Motor nicht laufen!Meist ist es aber Dreck im Bowdenzug oder etwas Plastik von der Hülle ist abgebrochen und hat sich verklemmt.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262106 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 21. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 den zug hab ich deswegen schonmal gewechselt, der kam ganze 12eur. dafür sau ich nich mit öl rum:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 21. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2007 Haft/Kriechöl an den Gaszug, einigemale Gaspedal voll durchtreten. Den Vorgang 2-3 mal wiederholen. Das Öl sowohl unten am Pedal, als auch im Motorraum auf den Gas-Zug geben.Das gleiche ein paar Tage später nochmals und das Gaspedal wird wieder schön weich :) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gary Geschrieben: 22. Februar 2007 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 Besten Dank für Eure Antworten, werde mich mal mit Kriechoelversorgen und die Sache am Wochenende in Angriff nehmen.Grüsse aus der Schweiz,Gary Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 22. Februar 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 häng den gaszug aus und binde ihn hoch an der haube. dann öl rein und über nacht so stehn lassen. dann hat das öl genug zeit sich zu verteilen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 22. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2007 der vergleich zum mondeo *lach* ich hab den gaszug schon jedes mal geölt wenn ich ihn aus dem schlaf geholt hab, und ja, der gaszug beim e30 geht etwas straffer als beim mondeo, denn ich hab auch so ein bock an der backe aber um dich zu beruhigen, so derber unterschied zum mondeo sollte es auch nicht sein. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-262493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Februar 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 Nebenbei bemerkt ist "Gasbowdenzug ölen" Bestandteil jeder Inspektion, also alle 20tkm Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-263374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 Nebenbei bemerkt ist "Gasbowdenzug ölen" Bestandteil jeder Inspektion, also alle 20tkm wer gut schmiert, der gut fährt?Ich würde mich da bei einer Inspektion nicht drauf verlassen.Und wer lässt nach 20 Jahren noch die teueren Inspektionen am E30 durchführen?Da wird doch nur noch selbst das gemacht, was grade klemmt.Sonst könnte das Forum ja schließen Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-263418 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Februar 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 Da wird doch nur noch selbst das gemacht, was grade klemmt.Sonst könnte das Forum ja schließen :-)Gruß Jochen LOL Genau desrum sag ich das ja!Bowdenzug ölen geht in 5mins und das kann jeder.Wollte nur drauf hinweisen, dass das auch irgendwann mal "jemand" in die Liste der Standardarbeiten aufgenommen hat - logischerweise nicht ohne Grund Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-263432 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 25. Februar 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2007 TOTAL KORREKT Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22580-gaspedal-geht-streng/#findComment-263437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
