Wilwoodbremse
ich habe vor, mir in nächster Zeit die 280er Wilwoodbremse mit Staubschutzmanschetten zu kaufen. Allerdings habe ich jetzt in E30.de in der Bremsenübersicht gelesen, daß erhebliche Distanzscheiben nötig sind. Was hat es damit auf sich? Hat jemand eine solche Bremse verbaut?
Ich habe 15" Kreuzspeichen drauf.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/
ich vermute mal, das 15zöller nicht ohne distanzen passen... wegen dem größeren bremssattel --> wenn ich richtig liege kannste dann aber mit 16er wohl problemlos fahren...
evtl wirst du hier auch fündig... http://www.300mm.de
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-261849
Gruß Jonas
Kauf dir doch was von AP oder Brembo,kostet das gleiche und FUNKTIONIERT.8-/
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-261895
Mein Kriterium ist halt, daß ich auf jeden Fall die 15"er beibehalten möchte.
Was gibt es da von AP oder Brembo, und wo wirds angeboten?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-261910
öhm naja also 1. find ich die bremse die absolute hölle.... ;-).... bremmst saumäßig geil....
vorne brauch man wohl distanzen weil die scheibe anders is als die originale....
wenn man vorher 5mm scheiben verwendet hat sollte man 10mm nehmen da die nabe ca 5mm weniger raus steht.....
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-261914
Gruß Jonas
Bei mir ZB.:applaus:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-261979
ich hatte hier mal testweise ne Kreuzspeiche dran gehalten, das Rad hat sich noch gedreht, mit 5mm sollte es also getan sein.
http://www.pixum.de/int/img.php?u=tommy320is&t=2&i3=!4442797494647090005147644447&ts=13565&np=1&sid=r4wz5dacc5119b7dfc1fd1fb11068797&ktw=348eec80732f88dad0645fb062227c06
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262007
aber: 5er mit Zentrierung gibt´s wohl nicht.
Und ohne Zentrierung ist eine Unwucht fast immer gegeben.
Deswegen lieber 10er und das passt ohne am Radkasten was ändern zu müssen.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262112
naja kommt drauf an wie es bei dir vorne aussieht.... einfach mal 5mm mehr is nich immer bei jedem drin und kann blöd aussehen....
5mm scheiben mit zentrierung sind was feines, gibts auch.....
aber auch die ohne sind jetzt nich so schlimm.....
ich hab bei mir nie ne unwucht gemerkt wenns sauber verbaut wird.....
jetzt hab ich 5er mit zentrierung....
mann mann ich will auch so ne bremse.... fett fett
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262329
5mm mit Zentrierung ist normal unmöglich, da in dem Bereich kein "Fleisch" mehr ist um ne Zentrierung zu haben.
Ich hab 8mm mit Zentrierung. Selbst da isses normal net möglich. Bei mir nur weil ich den Plastikeinsatz von den zubehörfelgen rausgemacht habe und ne Spezialspurplatte mit grösserer Zentrierung hab anfertigen lassen.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262338
gibt imho nur ab 8mm mit zentrierung stefan....
maxx bilde rund preise der ap oder brembo anlagen?
Gruß timo
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262355
hab 5mm mit zentrierung vor 2 jahren ausem DTS katalog bestellt für 29€ ( oder warns nur 19€, ka) sind wunderbar
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262362
@Lallalla: Woher hast du denn die Scheiben und was kostet der Spass?
Ich brauch nämlich auch noch 10er für die HA.
Ich denke das Wilwood und Kreuzspeichen auch mit 3mm Scheiben funzen, dann kann man die Original Zentrierung weiter verwenden.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262369
http://www.spurverbreiterung.de
wenn mich nicht alles täuscht hab ich für 2 Stück etwa 30€ gelöhnt. Mit der SCC kann man gut reden, wenn man so Spezialsachen braucht...
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262371
So, jetzt hab ich die Wilwood bestellt! Kanns kaum erwarten bis sie da ist.
Nun mit den Scheiben. Sollte ich vorne und hinten welche rein machen oder tuts der Optik und dem Fahrverhalten keinen Abbruch wenn ich nur vorne
3-5mm Scheiben rein mache?
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262383
wo hast du denn bestellt und was bezahlst du, wenn ich fragen darf?
Hast du auch Bremsleitungen mitbestellt, wenn ja welche. Ich brauch nämlich auch noch neue.
Glaube nicht das man bei 3mm was merkt. Du kannst ja der Optik wegen hinten 10er Scheiben montieren. Wobei du dann wieder sehen musst, wie du die zentriert bekommst.
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262393
Bestellt habe ich bei www.rallydesign.co.uk
Bremskit Midilite für BMW E30 BK26D 399,-
Satz Bremsleitungen BMW E30 RD1400 23,90
2x Bremsbeläge 150-8946 53,60
+ Versand nach Spanien ca. 30,-
+ 17,5 % Mehrwertsteuer
=595 Pfund
macht ca. 888 euro
Was hast du damals gezahlt?
Wegen den Scheiben werde ich erst einmal abwarten bis die Bremse da ist und sie probeweise mal montieren und nachmessen. Wenns mit 3mm getan ist werde ich wohl nur vorne welche draufmachen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262464
hmmm schaut ja schon goil aus und der preis is auch ok.....
nur wie schauts mit TÜV aus??
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262576
Fahre selbst die Dynatech Willwood Bremse mit gelochten Scheiben und 280 mm.
Es ist auf jeden Fall ein riesiger Unterschied zur Serienbremse vom 325 I.
Klar kann man was besseres finden, aber der Tüv hat selbst beim S38 3,8 Liter gesagt, das ist in Ordnung.
Gruss
Matze
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262581
ajo.... das is eins was sicher is, das ding beist super genial zu...... :-)
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262583
zur spurplatte nochmal - ich habe noch 5mm spurplatten mit Zentriering !
(nicht zuverkaufen) allso gibt /gab es die !
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262590
naja also ich hab auch welche.... aber ich hab meine machen lassen....
waren eigentlich mal 10er....
https://e30-talk.com/topic/22560-wilwoodbremse/#findComment-262591
