Drehzahl beim polieren?
hi,
mein vater hat sich einen polieraufsatz für einen winkelschleifer geholt. der winkelschleifer ist zwar drehzahlgeregelt, nur macht er auf niedrigster stufe schon 7000 umdrehungen. jetzt wollte ich mal fragen ob das nicht etwas zu viel ist???? hat da jemand schon erfahrungen?
gruß marc
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/
Das beste Ergebnis beim Polieren erreichst mit der Hand.Errgo ist hohe Drehzahl immer zuhoch.:idee:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261055
Also polieren solltest du LACK nicht über 1000 U/min, wenn du aber Ventilkappen, Öldeckel oder sonst was metallisches Polieren willst (Hochglanz) dann so undgefähr 1000-3000max. U/min. alles was darüber ist, da würde sich nur dein Polieraussatz ,,einbrennen" und die Stellen bekommst du nie wieder glänzend.
Mal ein Beispiel:
http://xs412.xs.to/xs412/07076/lmme30320.JPG.xs.jpg
Dieser ist mit rund 2000 poliert worden... aber vorher angeschliffen mit 400er damit der alte ,,Schutzlack" und der Dreck abgeht und dann mit Elsterglanz oder was auch immer polieren. Ich kann für solche Zwecke nur einen Dremel empfehlen.
Jungs ziehen Handbremse --> MÄNNER! haben Heckantrieb!
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261058
glaub ich nicht, mit ner ansträndigen poliermaschine(nicht mit so nem excentermist für 20eus ausmbaumarkt) wird das ergebnis perfekt.
wenn ich das mit hand machen wollen würde hätte ich arme mit 60cm umfang:D
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261066
Genau, der Profi machts auch mit der Maschine. In der Oldtimer Praxis ist übrigens grade ein Bericht darüber drin!
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261112
Ein Polieraufsatz für ne FLEX?
Bei 7000 Umdrehungen?
Das kann nur Quatsch sein! Ein Winkelschleifer dreht 7000 bis 12000 Umdrehungen/Minute. Eine Poliermaschine hingegen, von FLEX oder jedem anderen Fabrikat, sieht zwar genauso aus wie ein Winkelschleifer, dreht aber viel langsamer, dafür mit mehr Drehmoment (350 bis bis 2500 Umdrehungen/Minute.)
Ich arbeite viel mit diesen Maschinen, über 1250 Umdrehungen ca. fliegt die gesamte Politur blitzschnell vom Polierschwamm und der Lack wird unkontrollierbar durchpoliert. Das Unangenehmeste aber ist, daß die extremen Unwuchten im Polierwerkzeug einem die Maschine bei schon 2000 Umdrehungen fast aus der Hand reißen. Ein Polierset für einen Winkelschleifer, zumindest wenn da Lack mit poliert werden soll, ist Quatsch mit Sauce.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261129
:-R Also Ehrlich gesagt,ich kmme ganinicht auf die Idee meine Autos zu Polieren.Bin doch nicht beklopt.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261176
Moin,ich komm grad aus der firma (arbeite in ner lackiererei) und ich hab grad eben n E30 Cab für nem kumpel komplett poliert (ja sonntags :P )
und niedrige drehzahl ist am aller besten.. wie schon erwähnt wurde,dreh mal drehzal hoch und versuch dann zu polieren. am besten hälst sie nur am kabel.. die flitzt dann genug übers auto hinweg.. und macht dir schieren und weiss der teufel was alles rein. du bist sozusagen dann auf kiregsfuss mit der poliermaschine.. du willst rechts...nur die poliermaschniene nich :P
also: niedriege drehzahl, dann kommst auch nicht ins schwitzen :P
du kannst nebenher gemütlich dein polierergebnis begutachten und wenn es noch nich top is,nochmal drüber.. lieber zweimal drüber polieren,als einmal durch...
in diesem sinne, schönen sonnigen kalten sonntag :D
http://ugly.plzdiekthxbye.net/art/ug-angie.jpg
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261202
also dafür will ich jetzt schonmal ein todo
Grüße,
Stefan
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261429
ich mach das bei meinen auch nicht tagtäglich.
allerdings sehr oft in der werkstatt für lackiernacharbeit mittels schleifmasse (staubeinschlüsse ect.)
wen man bei einem lack einigermaßen hinterher ist, erübrigt sich meist solch eine poliermaschine.
https://e30-talk.com/topic/22496-drehzahl-beim-polieren/#findComment-261517
