eickzone Geschrieben: 14. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1411&mospid=47283&btnr=51_0636&hg=51&fg=20 Was hat es mit den Teilen 5 , 3 und 23 auf sich? Falls leute Befestigungsteile über haben, ich brauche: 16x die 2016x die 820x die 102x die 154x die 164x die172x die 22 also so gut wie alles nur halt die untere befestigungspsangen vom schweller und die oberen pins von der Türbeplankung nicht. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22449-befestigungsteile-m-tech-beplankung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 14. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2007 teil 5 brauchst du um schraube 4 zubefestigen.3 und 23 sind bohrschablonen. hab ich z.b. da... gruss rico Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22449-befestigungsteile-m-tech-beplankung/#findComment-260400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 18. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 @ BMWWilli hättest du etwa auch noch die beiden schablonen für die radkasten hinten beplankung? Würdest du die verkaufen? Kriege sie bei Bmw nicht mehr, und habe sehr viel angst die beplankung falsch anzubringen! Grüße Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22449-befestigungsteile-m-tech-beplankung/#findComment-261344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 18. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2007 laut deinem link zum etk, hast du einen 4türer, also es ist wirklich kein problem, ohne bohrschablone. habs auch schon gemacht. für die schweller hab ich mir selbst eine gemacht aus m stück tapete, und bei der kleinen ecke am hinteren radkasten, hab ich mir den druckknopf (den nippel) auf das teil gesteckt, ein tropfen farbe auf die spitze, und so rangehalten wie es sein soll. musst hald genauso ranhalten wie es gehört, nur bist eben knapp 1cm von der karosse weg, wegen dem nippel. links/rechts kannst ja am radkasten anlegen, nur höhe/tiefe musst drauf achten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22449-befestigungsteile-m-tech-beplankung/#findComment-261376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Februar 2007 Frag mal Hausi, der sollte noch jede Menge von dem Zeug haben. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22449-befestigungsteile-m-tech-beplankung/#findComment-261455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
