Just a Freak Geschrieben: 8. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Hallo Wollte mal euch Profis fragen welche Dämpfer das sind!45mm oder 51 Sind Bilstein, und es steht folgende nummer drauf:31.32-1127 487.2 Wie dick müssten sie för 45mm bzw 51mm sein? GrußMatze Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VD Geschrieben: 8. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Wie dick müssten sie för 45mm bzw 51mm sein? wie dick sind wohl 45mmoder 51mm sind es evtl 78mm? Also ehrlich, dass kann doch kaum ernst gemeint sein, oder?Miss nach, und Du weißt, was Du hast! Auf nem Bild kann man das schlecht erkennen! Zitieren Die Entfernung zwischen Brett und Kopf nennt man Horizont. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 8. Februar 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Auf nem Bild kann man das schlecht erkennen! Ich weiß es, ich weiß es Das auf dem Bild sind Überwurfmuttern mit Innengewinde, also welche für 45er Federbeine. So, hoffentlich hab ich mich etz nicht blamiert... Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Just a Freak Geschrieben: 8. Februar 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Also sie sind genau 41mm dick, darum dachte ich ja... Ist da nicht immer der Federbeindurchmesser angegeben, und nicht der Dämpferdurchmesser? gruß Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 8. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Die Bilsteins sind in der Regel immer dünn. Für die grössere Federbeine braucht man deswegen auch spezielle Muttern. Aber wenn die Mutter Innengewinde hat, dann passen sie mit Sicherheit in die kleinen Federbeine. Der Durchmesser bezieht sich jeweils immer auf den Aussendurchmesser der Federbeine und nicht der Dämpfer.Dämpferdurchmesser messen hilft also nur bedingt und bei den Bilsteins gar net. Zitieren Suche Piezo Dieselinjektor von Bosch, Zustand egal, gerne auch defekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Just a Freak Geschrieben: 8. Februar 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Also passen die bei mir(318i Cabrio) warscheinlich nicht oder? Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 8. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 ...mit den grösseren Aussengewindebilsteinspezialmuttern passen die astrein in 51er Federbeine, hab ich selbst unlängst so verbaut. eta - thomas...der noch neue Muttern hat, aber nur für 45er !! Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Just a Freak Geschrieben: 13. März 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2007 Woher bekomme ich denn die richtigen Muttern?(bei Bmw oder Bilstein)? Wackeln die Dämpfer dann nicht im Federbein rum, wenn sie zu dünn sind? Was sollte ich mir noch besorgen damit beim wechseln alles Glatt läuft?(Staubschutz,Ferderwegsbegrenzer, Domlager glech mitmachen)? nochmals danke Matze:applaus: Zitieren "Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"Paul Gascoigne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xmaxer Geschrieben: 10. März 2011 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 BMW Teilenummer 31.32-1127 487.2 = Bilstein Teilenummer F4-P30-0127-E0 Zitieren Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des LesersHier geht es zum E30 Chat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bernie Geschrieben: 10. März 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 Was sollte ich mir noch besorgen damit beim wechseln alles Glatt läuft? (Staubschutz,Ferderwegsbegrenzer, Domlager glech mitmachen)? Federwegsbegrenzer brauchst Du bei den Dämpfern nicht, Staubschutz den Faltenbalg für Bilstein, Domlager: jo. Zitieren Gruß,Bernie www.ac-silberstern.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zuschauer Geschrieben: 10. März 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 31 32 1 130 069 ist die Nummer für die Verschraubung mit Bilstein-Mtech Dämpfern und M48x1,5 Aussengewinde (passend für das 51mm Federbein). Die Faltenbälge 31 32 1 128 548 gibts bei BMW für wahnsinnige 18 EUR.Gibts auch bei Bilstein, E4-SR1-Z005A00 als Artikelnummer von Bilstein Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nuazo Geschrieben: 10. März 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2011 @ bernie: ich glaube nach vier Jahren hat sich das problem gelöst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
