Welche dämpfer sind das?
Just a Freak
Hallo
Wollte mal euch Profis fragen welche Dämpfer das sind!
45mm oder 51
Sind Bilstein, und es steht folgende nummer drauf:
31.32-1127 487.2
Wie dick müssten sie för 45mm bzw 51mm sein?
Matze
"Die Hälfte meines Vermögens werde ich für schnelle Autos, Alkohol, Drogen und Nutten ausgeben, der Rest wird sinnlos verprasst!"
Paul Gascoigne
wie dick sind wohl 45mm
oder 51mm
sind es evtl 78mm?:freak::motz:
Also ehrlich, dass kann doch kaum ernst gemeint sein, oder?
Miss nach, und Du weißt, was Du hast! Auf nem Bild kann man das schlecht erkennen!
:-p Ich weiß es, ich weiß es :-p
Das auf dem Bild sind Überwurfmuttern mit Innengewinde, also welche für 45
er Federbeine.
So, hoffentlich hab ich mich etz nicht blamiert... :heuldoch:
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
Also sie sind genau 41mm dick, darum dachte ich ja...
Ist da nicht immer der Federbeindurchmesser angegeben, und nicht der Dämpferdurchmesser?
gruß
Paul Gascoigne
Die Bilsteins sind in der Regel immer dünn. Für die grössere Federbeine braucht man deswegen auch spezielle Muttern.
Aber wenn die Mutter Innengewinde hat, dann passen sie mit Sicherheit in die kleinen Federbeine. Der Durchmesser bezieht sich jeweils immer auf den Aussendurchmesser der Federbeine und nicht der Dämpfer.
Dämpferdurchmesser messen hilft also nur bedingt und bei den Bilsteins gar net.
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
...mit den grösseren Aussengewindebilsteinspezialmuttern passen die astrein in 51er Federbeine, hab ich selbst unlängst so verbaut.
eta - thomas...der noch neue Muttern hat, aber nur für 45er !!
Alles ETA, oder was ??
  • 1 Monat später...
Woher bekomme ich denn die richtigen Muttern?(bei Bmw oder Bilstein)?
Wackeln die Dämpfer dann nicht im Federbein rum, wenn sie zu dünn sind?
Was sollte ich mir noch besorgen damit beim wechseln alles Glatt läuft?
(Staubschutz,Ferderwegsbegrenzer, Domlager glech mitmachen)?
nochmals danke Matze:applaus:
Paul Gascoigne
  • 3 Jahre später...
BMW Teilenummer 31.32-1127 487.2 = Bilstein Teilenummer F4-P30-0127-E0
Alle 936.536.746 verschidene mögliche Rechtschreibfehler der deutschen Sprache
sind beabsichtig und dienen zu Unterhaltung des Lesers
Hier geht es zum E30 Chat
Was sollte ich mir noch besorgen damit beim wechseln alles Glatt läuft? (Staubschutz,Ferderwegsbegrenzer, Domlager glech mitmachen)?
Federwegsbegrenzer brauchst Du bei den Dämpfern nicht, Staubschutz den Faltenbalg für Bilstein, Domlager: jo. ;-)
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
31 32 1 130 069 ist die Nummer für die Verschraubung mit Bilstein-Mtech Dämpfern und M48x1,5 Aussengewinde (passend für das 51mm Federbein).
Die Faltenbälge 31 32 1 128 548 gibts bei BMW für wahnsinnige 18 EUR.
Gibts auch bei Bilstein, E4-SR1-Z005A00 als Artikelnummer von Bilstein
