rmk Geschrieben: 7. Februar 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 Hallo, habe mir unüberlegter weise das M-Tech-2-Beplankungskit gekauft. Dann merkte ich (bzw ich wurde von euch gemerkt) das das scheisse aussieht wenn man keine m-tech-2 schürzen hat. Also gut habe ich mir die jetzt auch noch geholt, ganz oder gar nicht. Habe mir beim freundlichen dann die Bohrschablone bestellt, aber als ich sie heute abholen wollte, hat er mir nur die für die schweller und für die kleinen stücke vorne am radlauf gegeben! Die anderen seien nicht mehr verfügbar. Aber wie soll ich das Paket den anbringen ohne schablone??? Bin total verzweifelt, weil ich eigentlich nur die Beplankung wollte, dann in den sauren Apfel gebissen habe, und mir noch die schürzen geholt, und nun erzählt mein BMW Händler mir, ohne schablonen wird das auch nie was. (das grösste problem ist das die beplankung gerade lackiert wird![gletschterblaumetallic]) Weiss jemand wo ich die her kriegen kann, oder hat vielleicht noch jemand irgendwelche einzelteile von den schablonen zu verkaufen? man man man achim, mein Auto mach mich fertig.... (aber geht wohl vielen so...) Greetz Robert Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 7. Februar 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 hallo,für hinten gibts keine. schraub die dran, richte das dingens aus und dann kannst du die kleinen halterungen, am radlauf unten, dranhalten, löcher anzeichnen, stossstange wieder ab, löcher bohren (kommst da raus wo der wagenheber ist bzw. anderes seite wo batterie ist, wenn die im kofferraum ist) fertisch .für vorn gibst die noch. habe letzte woche erst gekauft. könnt ich dir überlassen. für die hälfe des neupreises. plus versand. nur ganz kleine (1mm große) löcher vom ankörnen. also wie neu... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 7. Februar 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 danke für deine schnelle antwort!Meinst du mit vorne die beiden für den Radlauf, weil die habe ich leider heute auch bei BMW abgeholt! Hast du das auch so gemacht? Sieht das perfekt aus, dann? Weil BMW meinte das kriegt man nie hin, oder übertreiben die???Soll ich genauso mit der Türbeplankung verfahren??? Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 7. Februar 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 mit vorn mein ich die für frontspoiler. für stossstange brauchst keine. ich mach bei mir vorm lackieren alles dran. da kann ich noch ausrichten/schleifen und mit dem fön noch etwas zurecht biegen. grad hinten war das nötig. dann wieder alles ab und zum lackierer. die schablonen sind schon genau. sofern du auch die löcher genau triffst und vorher richtig angelegt hast. ganz wichtig, koti und türen sollten auch schon fertig ausgerichtet sein... Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 7. Februar 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 3erMeyer hat hier im Board mal eine Anleitung im PDF-Format zur Anbringung des M-Tech 2 Satzes angeboten. Da stehen die Maße exakt drauf und man kann den ganzen Anbausatz - wie ich - auch ohne Bohrschablonen anbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258705 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 7. Februar 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Februar 2007 hab mein m-tech auch ohne bmw-schablone dran bekommen. selbst erstellt mit nem stück tapete. bissl gefummel, aber es geht.die freundlichen bmw´ler haben mal wieder keine ahnung, was alles machbar ist. mein einer händler is genauso. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 8. Februar 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 die Türbeplankung kommt in die original löcher, da musst nix bohren......., somit ist dein problem wohl keins mehr *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 8. Februar 2007 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Juhu!!!Das die Türbeplankung in die Original Löcher von der seitlichen Stossleiste kommen , verüsst mir wirlklich den morgen!!!! Das ist ech gut, denn gerade da, denke ich ist maß gefragt, wegen türen schliessen. Von daher ist mein problem nicht mehr gross ! Danke an euch ! Diese Anleitung von der die Rede war, ist die noch online? Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 8. Februar 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Steht alles im Do it Yourself : http://e30diy.pbwiki.com/MTec2%20Paket%20-%20wo%20kommen%20die%20Löcher%20hin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258923 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 8. Februar 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Februar 2007 Vielen Dank Hausmeister! Zitieren GrußRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-258951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Buda Geschrieben: 12. Februar 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2007 die Türbeplankung kommt in die original löcher, da musst nix bohren......., somit ist dein problem wohl keins mehr *g* aber auch wirklich nur die türbeplankung. die planken für den kotflügel z.b. werden/ sollten im radkasten befestigt sein. da muss gebohrt werden. das gleiche spiel natürlich auch hinten im radkasten. 4-türer is ja noch mehr zu bohren an der kleinen ecke hinten..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-259985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eickzone Geschrieben: 22. April 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 Hi, Die Datei ist leider down. Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-279156 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dirk_75 Geschrieben: 22. April 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 geh mal oben ins E30DIYWiki ... schau mal unter karosserie ... da steht der eintrag ... draufklicken und du findest die PDF datei zum runterladen ... @ hausi der link läuft bei mir auch nicht nur über den kleinen aber einfachen umweg komm ich dran aber das ist wohl bei mir so wie mit den ebay links Zitieren Unverhofft kommt oft !!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-279305 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hausmeister Geschrieben: 22. April 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2007 Seltsam, jetzt geht der Link bei mir auch nicht mehr. Der müsste aber richtig sein: http://e30diy.pbwiki.com/MTec2%20Paket%20-%20wo%20kommen%20die%20L%C3%B6cher%20hin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/22300-hilfe-bmw-hat-keine-bohrschablone-mehr/#findComment-279362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
